• 04.10.2026, 10:04
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Empi
Bulgin Taster leuchtet nur noch schwach
samedi 6 novembre 2004, 18:01
die LED in meinem blauem Bulgin - Taster leuchtet seit neustem nur noch schwach, was können das die Ursachen sein? Ich habe die LED direkt ans Mainboard angeschossen.
Werde gleich mal die anliegende Spannung messen.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
karahara
Re: Bulgin Taster leuchtet nur noch schwach
samedi 6 novembre 2004, 18:27
Das kann eine Folge von zu hohem Strom sein, näheres wenn du gemessen hast.
karahara
Empi
samedi 6 novembre 2004, 20:00
Vom Mainboard lagen an der LED nur 1,8 V an.
Das hat anscheinend aus irgendeinem Grund der LED nicht mehr gereicht. Jetzt habe ich die LED an die 5 V Schiene mit Vorwiderstand anschlossen und sie leuchtet wieder normal.
Hab aber keine Ahnung warum die LED auf einmal dunkler wurde.
Gruß Empi
karahara
dimanche 7 novembre 2004, 18:55
Dann könnte sein das die Spannungs- oder/Stromquelle des Mainboards Schaden genommen hat. Wenn sonst noch alles geht ist das aber kein Problem.
karahara
Empi
dimanche 7 novembre 2004, 18:59
Ist es eigentlich besser, die LEDs mittels Optokoppler oder über eine Transistorschaltung zu verstärken?
Gruß Empi
karahara
dimanche 7 novembre 2004, 19:24
Zwecks Anzeige Festplattenzugriff?
Mit einem Optokoppler erreichst du eine galvanische Trennung von Steuer-und Lastkreis. Ob man das jetz an dieser Stelle unbedingt braucht soll jeder selbst entscheiden, ich sage eher nicht.
http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html
Da wirds mit Opto gezeigt. ;)
karahara
churchi
dimanche 7 novembre 2004, 19:32
ich hab bei mir die Leds alle mit Optokopplern an meine Mikrocontrollersteuerung angeschlossen.
Der Vorteil von den Optokopplern ist ja, dass die unumgänglichen Fehler in der Selbstgebauten Schaltung sich überhaupt nicht auf das Mainboard auswirken, und dieses keinen Schaden nehmen kann.
Desweiteren ist meistens eine Verstärkerschaltung sowieso nötig und dadurch kann man schnell Störungen ins Mainboard hineinbringen die dann erst nach langer Fehlersuche entdeckt werden.
Empi
dimanche 7 novembre 2004, 23:02
Ok, danke.
Ich werde mir morgen mal Gedanken über den Schaltplan machen und dann mir die Komponenten besorgen.
Gruß Empi
Empi
dimanche 28 novembre 2004, 17:35
Update:
jetzt leuchtet die LED des blauen Bulgin Tasters überhaupt nicht mehr, obwohl noch die korrekte Spannung anliegt. ???
Scheint kaputt zu sein. Können LEDs auch einfach so den Geist aufgeben?
Gruß Empi
karahara
dimanche 28 novembre 2004, 19:24
Du meinst ähnlich Glühbirnen? Klare Antwort: Nein. Die Lebensdauer von Leds liegt sehr viel höher als von herkömmlichen Leuchtmitteln.
Was aber die Lebensdauer drastisch reduziert ist ein zu hoher Durchlaßstrom.
Empi
dimanche 28 novembre 2004, 21:27
Echt komisch. Ich hatte den Vorwiderstand so ausgerechnet, daß eher weniger Strom fließt. Und vorher lief die LED wiegesagt auf einmal nicht mehr am Mainboard angeschlossen.
Gruß Empi
