• 25.11.2026, 02:08
Titanmenn
Welcher Lüfter ist besser ??? Papst Frage
dimanche 23 janvier 2005, 23:21
Hallo zusmmen !
Ich habe ja das Aquaero Bestellt !
Ich habe ein Lüfter zur Zeit auf mein Radi der aber kein Tachosingnal hat!
Nun will ich mir ein Neuen 120 Lüfter kaufen (Papst natürlich )
OK in Shop hier gibt es einen ""Papst 4412 F/2GL "" 26 dB
Technische Daten: Abmessungen 119x119x25 mm, Volumenstrom 94 m³/h, dreipoliger Mainboardstecker mit Tachosignal.2.500U/min
ich habe ein bei Ebay gesehen "Papst 4412 F/2GLL "" 18 dBa
Leistungsaufnahme: 0,72 Watt
Lagertyp Lüfter: Sintec-Lager
Luftfördermenge: ca. 70,0 m³/h
Drehzahl: 1.200 U/min
Welcher ist der bessere Lüfter ????? ???
Welchen würdet ihr empfehlen !
Ich gehe davon aus das der lüfter nur so um die 7 Volt mit der Steuerung leuft ! (Aquaero) wenn über haupt !
Les_Conrads
Re: Welcher Lüfter ist besser ??? Papst Frage
lundi 24 janvier 2005, 01:34
Also mir persönlich währen 26dB aber sowas von viel zu viel...
18 als Maximum bei 12V! So rechne ich.
Meine Empfehlung ist also klar. Wies technisch aussieht, kann ich dir aber nicht sagen.
Zitat von »Lev«
Titanmenn
mardi 25 janvier 2005, 18:57
Also du würdest den 18 dB an meiner stelle nehmen !
OK ein versuch ist es wert !
Aber warum hat AC den nicht im Programm ?
Ist vieleicht doch was an den anderen Lüfter besser ? ???
Ich frage einfach mal AC was die meinen ! :-/
Saxopohneman
mardi 25 janvier 2005, 19:10
ich hatte 6x den past 4412 f/2gl drin die sind bei 12V ordentlich zu hören bei 5V gar nicht und bei sieben kaum jetzt bin ich auf AE und 120er von Revoltec umgestiegen und die sind bei 12V so laut wie die päpste bei 7V und bei 7v nichthörbar und beleuchtet ;D ;D
und mit 13€ glaub ich auch billiger wie die päpste
Titanmenn
mercredi 26 janvier 2005, 10:05
" Saxophoneman "
Laufen die bei 4 Volt schon an ?
weil AC mir in der rückantwort geschrieben hat das der 4412
schon bei 4 Volt angeht daher gute regelbarkeit !
squeez
mercredi 26 janvier 2005, 13:14
so. ca 18 db ist prima (je nach empfinden)
hab den revoltec bei 12V und bei 5V getestet
5v - sehr sehr leise aber kaum luftbewegung
12v - naja brummt und rattert nen bissle
(noch keine gehäusedemmung)
aber der past hat bei gleicher lautstärke mehr fördervolumen
ich glaub so ca. das doppelte
außerdem hast du wenn du den papst auf 7V o. 5V regelst
im vergleich zu dem revoltec noch reserven z.B. bei neuer graka oder neuer cpu
außerdem ist die geräuchentwicklung abhängig von der strömungsrichtung der luft, der beschaffenheit deinse gehäuses
znd ob du nen dämmset eingebaut hast (bei externer wakü) bringt das natürlich net viel
Saxopohneman
mercredi 26 janvier 2005, 15:35
kann ich so nicht beantworten da der ae beim starten allen lüftern kurz 12V verpasst und erst danach runterregelt aber ich geh von 4-5V anlaufspannung aus
DJLuciver
mercredi 26 janvier 2005, 18:17
Zur not nimmste Diese Stuerung! Die fährt auch mit 12V an und dadurch dreht mein Papst schon los - der ist bei 7V so leise, dass nen Blinder reinfassen müsste um mitzubekommen dass der läuft!
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
Titanmenn
jeudi 27 janvier 2005, 14:03
Danke für eure Antworten ich kann nur sagen AC ist der
Bessere Shop auch Preislich gesehen !
OK es gibt Anbieter der die 4412 F/2GL für 14.80 verkauft
ABER ein GROßER Hammer ist dann der Versant mit 5,90 OK
wenn man aber mehrere Teile aus verschiedenen Bereichen
braucht wird es Teuer mit dem Versant zweit Anbieter drit Anbieter alle wollen Versant !!!!! >:( >:( >:(
Hier meine Liste was ich jetz Bestellt habe !
Und da wird immer gejammert das AC Teuer sei !!!!!!!!! ;)
2 71003 Y-Stromversorgungskabel 5 1/4 Zoll 1.90 3.80
1 51023 Papst Luefter 3412 N/2GL 3-Pin mit Tachosignal 17.90 17.90
1 51020 Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal 19.90 19.90
2 71002 Stromversorgungsstecker 5 1/4 Zoll 0.59 1.18
2 51033 Luefterverlaengerungskabel 3-Pin, ca. 30 cm 1.99 3.98
Also weiter so AC Team !!!!!
