• 07.11.2026, 18:39
r4p
Digitale Lüsteu so möglich?
dimanche 6 février 2005, 11:09
Hi nachdem ich nun etliche Zeit mit der suche nach einer digtitalen PWM verbracht habe, ist mir folgende Lösung eingefallen:
Hauptprozessor (Seperat, kann noch andere Sachen) --> 3 Bit Bus (1x Übernahme 1x Takt 1x Daten) --> Seriell/Parallel-Wandler (Takt & Daten) --> PWM-Prozessor (Parallele Daten & Übernahme) --> FET oder Transistor --> Lüfter
Klar, das kann man auch mit einem Prozessor lösen. Da ich das aber modulmäßig aufbauen wollte ist mir nix anderes in den Sinn gekommen.
Ich würde gerne den Übernahme flag wegfallen lassen, denke aber, dass es dann Probleme mit der Datenabfrage geben wird...
Was haltet ihr davon? Geht das so oder geht das noch einfacher?
r4p
RedHead
Re: Digitale PWM so möglich?
dimanche 6 février 2005, 11:19
Wie wäre es mit einem speziellem IC für PWM zB von Maxim? Über den I²C Bus lässt sich dann die PWM einstellen.
r4p
dimanche 6 février 2005, 22:53
Das mit dem I²C hört sich doch mal gut an. Ist ja fast genau das, was ich mir da basteln will :D .
Hast du da ein paar Beispiel ICs?
komme auf der Maxim-Seite nicht so ganz klaar...
r4p
stefan03
mercredi 9 février 2005, 18:42
Schau dir mal die Page von Maxim an:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/707
Da bekommst du sicher ein paar Ideen!
Dort kannst du auch Probeexemplare bestellen von allen ICs (max 2Stück pro Produkt)
BlackShorty67
mercredi 9 février 2005, 23:43
was für eine CPU btw Controller setzt du ein?
gibt ja Controller, die schon eine PWM intus haben
r4p
lundi 7 mars 2005, 23:55
So nach langer Grabesstille habe ich den Thread malwieder ausgegraben.
*abstaub**hust*
Ich weiß noch net genau welchen uC ich als CPU (MPU) verwende, sollte was billiges, kleines undleicht zu programmierendes von Atmel sein. I²C ist allerdings Pflicht, der rest nicht so.
Ich verwende jetzt allerdings keine PWM mehr sondern ein D/A-Converter an den ich 8 Treiberstufen dranhänge (für 8 Kanäle mit max 5 A :o ). Zum Einsatz kommt ein TDA8444 von Philips.
Extras wirds auchnoch geben, da ich das Ding in modulform aufbaue.
r4p
PS: Thread zum Digital-Lüsteu-Thread umbenannt
Edit: Was fürn uC wäre da sinnvoll? Er soll halt 3 Taster und ein LCD direkt ansteuern können, den rest über I²C.
RedHead
Re: Digitale Lüsteu so möglich?
mardi 8 mars 2005, 00:12
Was verstehst Du unter direkt ansteuern können? Fast jeder Atmel hat genug IOs für ein LCD und Taster. I²C dürfte glaub auch ich standard bei allen sein.
r4p
mardi 8 mars 2005, 00:18
Naja ich meinte mit direkt, das das LCD nicht über n I²C-Converter drann muss (zB bei nem Tiny mit 6 Pins: Vcc GND 2x I²C 2x in/out). Also nochmal deutlich was ich mit direkt meine: 8-Pin-Ausgang und mind 3-Pin-Eingang, wenn er mehr hat ist's nicht schlimm, nur ist das meine Minimumanforderung.
r4p
PS: Vieleicht etwas scharfer Ton ::)
RedHead
mardi 8 mars 2005, 00:49
Der Mega8 zB hat 23 IOs und kostet unter 3 Euro.
Schau mal bei Atmel bei den Datenblättern was für eine CPU in Frage kommt.
BlackShorty67
mardi 8 mars 2005, 08:09
Mit den mega´s oder der der 51Rx2 Serie biste schon gut dabei.
