• 26.11.2026, 21:27
Narmotur
Re: Nachlaufsteuerung, Kondensator-Frage *neue Fra
lundi 9 mai 2005, 19:07
hehe, anscheinend gab es ein paar verständniss probleme, womit wir wieder beim Relais sind  ;)
also, hier noch mal meine gewünschten dinge:
1. Mit dem Relais Pumpe steuern (PC AN --> Pumpe AN --> LED an) wens geht mit dem Relais das ich zu anfang gezeigt habe
2. Wenn der PC ausgeschalten wird, das die PUMPE (230VAC) noch ca 10sekunden nachläuft, und das LED weiterhin brennt so lange die Pumpe läuft
3. Nicht so ein TOTSCHLÄGER von Kondensator, das Relais mit dem Kondensator sollte auf ner Lochrasterplatine von maximal 50x50mm platz haben.
für alternative lösungen mit MEINEM Relais wäre ich bereit kompromisse einzugehen, den ich will diese schaltung präsentieren, und da schaut ein Relais das "geschlossen" ist, soll heissen, man(n) nicht reinsehen kann, irgendwie nicht so super aus.
sollte reichen?  ::)
thx
Edit: hier noch mal das Relais mit welchem ich das ganze aufbauen will Conrad Artikel-Nr.: 503132 - 14
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
PFC
lundi 9 mai 2005, 19:37
alles klar, warum nicht gleich so.
vorweg: ich habs mal grob durchgerechnet. mit einem
relais ist das ganze schwierig zu realisieren, da du
riesen kondensatoren brauchen wuerdest, da die
relais mindestens ca. 200 mW leistung brauchen...
ich muss gleich mal weg, werd dir heute abend oder
morgen eine schaltung mit halbleiter dimensionieren
incl. bestellnummern von conrad.ch, wie du gewuenscht hast.
Narmotur
lundi 9 mai 2005, 19:48
was ist eben mit mehreren kondensatoren parallel? sonst wen das auch zu grosse Kondis werden, sags mir, wens echt nicht geht mit ner anständigen Kondensator-grösse das ganze zu realisieren, muss ich wohl oder übel ohne nachlaufsteuerung auskommen... :'(
aber danke
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
PFC
lundi 9 mai 2005, 20:06
Citation de "Narmotur"
ist alles eine frage des preises. grosse kondensatoren sind
halt extrem teuer. parallelschalten geht natuerlich auch,
aber das braucht platz und billiger kommt das auch nicht.
led wuerd ich eh in den sekundaerkreis einbauen.
1. belastest du dann den kondensator nicht zusaetzlich
2. leuchtet dann die led genau dann, wenn auch die
pumpe laeuft.
schau conrad: 184985-55 << fixfertige loesung fuer led in
primaerkreis an 12V:
186635-55 << statt relais
471160-55 << elko
parallel schalten
falls du schaltplan willst, schreib kurzmitteilung.
