• 29.09.2026, 15:16
palme_kex
Verblüffende TelefonLeitung..
mercredi 1 juin 2005, 22:34
Hab heute ne telefonleitung in mein Zimmer gelegt und hab mir gedacht so kompliziert kannn das mit den Kabeln ja nit sein (hab das ja schon mal so nen bissel gemacht) gibt ja nur 2 Leitungen für nen normalen Telefon anschluss
Also Kabel hübschverlegt und dann hab ich das oben an den stecker angeschlossen, geguckt wo das dran muss hatte ich beim letzten mal (vor 2 Jahren etwa) schon..
Also die Kabel abgeschrobt (die da schon mal dran waren) und die neuen ran geklemmt, leider habe ich mir nicht gemerkt welches wohin kam..
Um mir das lässtige nachgucken zu ersparen hab ichs einfach mal drangehalten und musste feststellen das es scheiss egal ist wie rum ich die 2 Adern des Telefonkabels anschliese...
Es funktioniert egal wie rum ich sie anschliese einwandfrei...
Nun die Frage:
Warum ist das schnurz egal wie rum ich das anschliese ?
RedHead
Re: Verblüffende TelefonLeitung..
mercredi 1 juin 2005, 23:34
Dem Telefon ist es völlig wurscht wie rum die a- und die b-Ader angeschlossen ist, Hauptsache das Tel. hat Saft.
mafiahamster
mercredi 1 juin 2005, 23:41
einfaches telefon,
du sprichst rein
schallwelle wird in elektrisches signal uebertragen
elektrisches signal wird auf lautsprecher gegeben
ton entsteht
dem lautsprecher ist es erstmal egal wie er angeschlossen wird,
wobei der profi am klang erkennt ob ein lautsprecher richtig angeschlosen ist oder nicht...
Citation de "RedHead"
ein analoges telefon benoetigt kein "saft", nur die zwei adern
PFC
mercredi 1 juin 2005, 23:51
die neuen telefone haben alle gleichrichter drin
RedHead
jeudi 2 juin 2005, 02:22
Hamster, was glaubst Du was auf den beiden Adern drauf ist? Ringelpitz mit anfassen machen die 2 wohl kaum.
Du hebst den Hörer ab, der Fachmann sagt das Feleton macht Schleife, es fliesst nun ein Strom durch die a- und b-Ader, das Telefon braucht nun "Saft", denn es fliesst ein Strom und den muß die Vermittlungsstelle bzw Telefonanlage zur Verfügung stellen.
mafiahamster
jeudi 2 juin 2005, 11:49
das die vermittlungsstelle "saft" ausschenkt interessiert mich ja an meinem hausanschluss weniger, da ich darauf ja keinen einfluss habe.
ich hab deswegen dein "saft" als externe spannungsquelle am telefon interpretiert.
isolierung? 8)
sorry, konnt ich mir nicht verkneifen ;D
palme_kex
jeudi 2 juin 2005, 16:34
Ok das ist klar mit dem Lautsprecher aber das Faxgerät hat ja auch funktioniert und da ist ja so keine Lautsprecher drann... Müsste das da nicht zu Störungen kommen ?
Inade
jeudi 2 juin 2005, 17:38
es ist schnurzegal, weil es mit wechselspannung funktioniert.
dem toaster ists ja auch egal und die waschmaschine dreht auch immer in derselben richtung, egal, wierum der stecker is.
mindheat
vendredi 3 juin 2005, 02:44
Citation de "mafiahamster"
ui da binn ich ja ein scheiss elektriker wenn ich keinen unterschied zwischen klingeln und klingeln hör ;)
erzähl doch kein stuss ;) ac ist ac und das klingeln ist immer das selbe ;)
@pfc ja neue telefone haben gleichrichter das stimmt aber auch nur weil du vom netzt kein dc bekommst ;) und dc ist auch nur die betriebsspannung des gerätes ;) da ein display und sämtliche ttl logik ned mit ac laufen würde ;)
p.s. @topic a ist der weisse und b der blaue ;) aber ne rolle spielts ned ;)
[CENTER][/CENTER]
D4F
vendredi 3 juin 2005, 10:23
Mindheat ... vielleicht meinte er Lautsürecher aus dem Hifi/HighEnd Bereich und nicht die am Telefon ;)
RedHead
vendredi 3 juin 2005, 11:08
Citation de "mindheat"
oder a der rote und b der blaue, oder a der weiße und b der grüne, oder a der weiße und b der schwarze :P
Y0Gi
vendredi 3 juin 2005, 12:47
also: heutzutage ist es eigentlich egal, wierum man die leitungen anschließt. trotzdem sollte man mit blick auf spätere arbeiten auch von anderen leuten darauf achten, die leiter richtig herum anzuschließen.
bis zum hausanschluss ist die telekom (oder der jeweilige anbieter) für die leitung verantwortlich, ab dann du (bzw. der dafür beauftragte elektriker o.ä.). durch tausch der leitung kann der betreiber durch, wenn vorhanden, einen sog. PPA (enthält widerstand und diode) feststellen, ob die leitung bis zu dir tut - wenn ja, ist das nicht mehr deren problem.
für die anschlüsse 1-2 (La, Lb, b2, a2) sind die vier leitungen eines telefonverlegekabels (für dich sind nur die ersten beiden interessant) bei telekom-kabeln mit ringen (ohne, einer, zwei eng, zwei weit) und bei siemens-kabel mit farben (rot, schwarz, gelb, weiß) gekennzeichnet.
zwischen La und Lb sollte eine spannung von etwa 60 V anliegen, je nachleitungslänge auch weniger (bei mir sind es ~48 V).
um das zu testen, stellst du dein multimeter auf gleichspannung (V=) und den nächsten bereich höher als 60 (z.b. 200). dann einfach je eine messspitze an jede leitung halten und gucken. je nach polung ist das ergebnis dann mit positivem oder negativem vorzeichen.
auf La sollten -60 V und auf Lb masse anliegen. wenn du anhand des vorzeichens beim obigen test die polung nicht ersiehst, miss beide leitungen einzeln gegenüber einer masse wie der an der steckdose (das ist das was _rausguckt_, NICHT!!! in die löcher reinstochern!!!), also La<->erde (=> -60V) und Lb<->erde (=> 0V).
Citation de "Inade"
erstaunlicherweise hat das umdrehen des steckers aber hin und wieder bei einigen (offenbar technisch nicht so perfekten) geräten nebeneffekte vermieden. im regelfall hast du aber recht ;)
palme_kex
vendredi 3 juin 2005, 15:51
Joa danke für den letzten beitrag das geht schneller als wenn ich die kacke stecker wieder rausziehen muss udn mit dem multi gucken soll weleche leitung wo liegt..
Danke für alles...
