• 15.11.2026, 08:19
D4F
OCZ DDR Booster Mod ?
samedi 16 juillet 2005, 19:55
Hoho :D
Hab hier den OCZ Rambooster im Einsatz und dachte mir, dass es sinnig wäre die Mosfets da drauf mal richtig zu kühlen.
Der kleine Passivkühler da drauf ist nen Witz und abgesehen davon wird das im Ram Bereich dann alles vieeel zu warm.
Meine Idee ist nu, erst mal die Mosfets von der Platine zu löten, und diese dann auf einen Kühlkörper zu kleben durch den natürlich wasser fliesst.
Ich möchte nun nur ganz sicher gehen, dass ich einfach klebepads nehmen kann und damit die Mosfets mit der Unterseite auf den Kühler kleben kann.
D4F
Re: OCZ DDR Booster Mod ?
mercredi 20 juillet 2005, 21:42
Danke für die vielen Antworten ...
Funktioniert....
CygnusX1
jeudi 28 juillet 2005, 19:38
pics ;D
larsm
jeudi 28 juillet 2005, 20:33
hab mal gehört, dass sowas nicht gut sein soll, weil solche schaltungen meinst "kritisch" sind und lange kabel nicht gut sind. versteh aber viel zuwenig davon, um das objektiv beurteilen zu können.
D4F
vendredi 29 juillet 2005, 12:50
Pics sind im Moment schlecht mangels Digicam.
Ich versuch aber später mal eine aufzutreiben.
Der OCZ Booster ist eh qualitativ nicht das gelbe vom Ei.
Spannungschwankungen sind da auch standard.
Von daher steht demnächst wohl noch nen DropMod für das Teil an
D4F
samedi 30 juillet 2005, 00:54
Hier ein Bild vom ungebauten Rambooster ;)
Die Mosfets kleben zwischen dem Wasserkühler und dem "passiven" Kühlkörper.
Befestigung um Case wird noch realisiert, sobald ich meinen Krams von AC habe :D
D4F
samedi 30 juillet 2005, 00:55
Komische Sachen macht das Forum manchmal schon ... lol
OMFG
OK,das BILD !
http://home.tiscalinet.ch/respawn/wh00t/Bild1234%20059.jpg
Anisachse
samedi 30 juillet 2005, 22:02
wofür ist der booster eigentlich da?
TBMod
dimanche 31 juillet 2005, 01:29
damit kannst den ram höhrere spannungen geben, also mehr Vdimm glaube ich. ;D
Anisachse
dimanche 31 juillet 2005, 02:11
ahhh ok thx :)
-Andy-
dimanche 31 juillet 2005, 22:07
Bei deinem DFI Board kannst du die Ram spannung auf 4V
erhöhen, das sollte doch reichen.
D4F
dimanche 31 juillet 2005, 22:24
Bei "MEINEM" DFI Board geht die Spannung aber nur bis 3.1V weil es nen NF3 Ultra-D ist :D :D
Ausserdem hat der Booster auch den Vorteil dass das Mainboard, bzw. die Spannungswandler entlastet werden, und das Board demnach nicht mehr so warm wird.
Xeritus
dimanche 21 août 2005, 22:47
Ich kann auf meinem Mainboard auch die Spannung auf 4V raufsetzen (DFI Lanparty Ultra-D). Allerdings möchte ich das meinem RAM-Speicher auf keinen Fall zumuten. Das würde ich max. mit den OCZ VX-Modulen ausprobieren.
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
D4F
mardi 23 août 2005, 09:25
^^ Dann ahst Du aber nen NF4 :P
LocoStyl
samedi 27 août 2005, 17:50
Ist schon was feines, wenn man his zu 4V Vdimm geben kann! Also, mein Speicher läuft auch nur mit min. 3,2V im Moment betreibe ich den mit 3,5V (OCZ VX 4000). Kühle den Spannungswandler mit nem Kühler, sonst schmilzt der :D
