• 13.10.2026, 21:32
D4F
SPDIF Out selber löten
mercredi 5 octobre 2005, 11:30
Hiho .. also bei dem Board meines HTPC´s gibt es einen SPDIF Out Anschluss. Allerdings fehlt die dazugehörige Slotblende. Ich hab nun mal nen bissel gegooglet ber nichts passendes gefunden. Meine Frage ist eigentlich nur, wie ich nen Coax Kabel n den SPDIF Out anschliessen muss. Pinbelegung :
1
(o)(o)(-)(o)
1= SPDIF Digital Out
2= +5V anlog Power
3= No connect
4= Ground
Any idea ? :D
Ich meine, 1 brauch ich auf jeden Fall :D
Sollte der innere Pin bei nem Coax Stecker sein.
Ich bin mir nun nur nicht sicher was aussen nliegen muss.
Ich meine da müsste Pin 4 ( also Ground ) dran. ber wozu ist denn dann Pin 2 ??
@re@50
Re: SPDIF Out selber löten
mercredi 5 octobre 2005, 12:19
bist du dir sicher das der spdif out auch im soundchip/chipsatz freigeschaltet ist?
D4F
mercredi 5 octobre 2005, 13:07
Würde ich sonst fragen?
biddschedabber
mercredi 5 octobre 2005, 16:11
Ich kann zwar leider nichts konstruktives zu dem Thema beitragen, aber ich denke, dass Du im Elektrotechnik-Forum vielleicht mehr Erfolg mit der Frage haben würdest. ;)
Grüße
biddschedabber
D4F
mercredi 5 octobre 2005, 17:11
Hat sich erledigt ;)
SPDIF und Ground brauch man nur.
Die 5V sind nur dnn zu verwenden wenn man nen Konverter für Optical out anschliesst.
Clark
samedi 8 octobre 2005, 00:26
Das wäre übrigens eh recht einfach ;)
Diese Koaxkabel haben eh nur 2 Leitungen, Schirm und Signal.
Ground geht rein der Logic nach an den Schirm, und Signal geht wohl an den Kern...
+5V hat meistens einen recht interessanten Informationsgehalt, ist also hier vernachlässigbar :)
DerSchrauber
vendredi 14 octobre 2005, 00:14
Wenn man es ganz richtig machen will, dann gehört eigentlich noch ein Trenn-Übertrager zwischen den SPDIF-Out und den Koax-Anschluss...
Aber meist funktioniert das auch ganz gut ohne. Es können jedoch schneller Brummschleifen, Jitter und andere Probleme auftreten.
