• 11.11.2026, 07:37
HansWursT
Rechnet einer für mich?
jeudi 20 octobre 2005, 22:10
Tag,
Hab nen 120 Yate Loon(0,3 A) und nen 100 ohm Poti!
Wieviel Volt bekommt der Lüfter bei max. Wiederstand?
Wie rechnet man das? Kennt ihr ne Seite wo solche Formel stehen am besten ne ganze Sammlung!
fabelmann
Re: Rechnet einer für mich?
jeudi 20 octobre 2005, 22:12
R=U/I
hurra
jeudi 20 octobre 2005, 22:16
HansWursT
jeudi 20 octobre 2005, 22:21
raff ich nit ???
was solln was sein?
edit:
hmm
100 * 0,3 = 30
30 / 12 = 2,5
er bekommt 2,5 V?
kp ob ich das richtig umgestellt hab!
hurra
jeudi 20 octobre 2005, 22:29
100*0,3=30V die am Widerstand abfallen, also bekommt er bei 12Ver Versorgungsspannung gar nichts mehr.
Beachten musst du allerdigns die Verlustleistungs des Potis!
HansWursT
jeudi 20 octobre 2005, 22:39
aehm doch er bekommt was sonst würd er sich ja nit merh drehen oda?
http://www.comtech.de/product_info.php?pID=768
hmm da steht ein NB auf 7 V! ???
Zettih
vendredi 21 octobre 2005, 01:13
Du brauchst wirklich nur den ollen Ohm mit seiner Erkenntnis von R=U/I.
Der Lüfter zieht also bei 12V 0,3A, richtig? Das heißt, er hat (vereinfacht) einen WIderstand von R=U/I=12V/0,3A=40Ohm.
Bei Reihenschaltung mit dem auf maximalen Widerstand eingestellten Poti sind das also 140Ohm. Da fließt durch die Reihenschaltung ein Strom von I=U/R=12V/140Ohm=86mA.
Das bedeutet wiederum, dass der Lüfter bei maximaler Drosselung noch U=R*I=40Ohm*86mA=3,43V abbekommt.
Anlaufen wird der IMHO ohne einen richtig dicken Elko parallel zum Poti damit nicht mehr sicher.
HansWursT
vendredi 21 octobre 2005, 17:49
DANKE!
so wollt ich das haben ;-)
genau das mit dme anlaufen wollt ich ansprechen!
wie bekomm ihc dat ding trotz poti zum anlaufen du sprcihst von nem elko?
kannste dat plz genau erklären?
Zettih
lundi 24 octobre 2005, 01:22
Nun, ein Kondensator lässt den Strom im Einschaltmoment (also ungeladenem Zustand) ungehindert durch. Durch den fließenden Strom wird er aufgeladen, die Spannungsdifferenz zur Betriebsspannung sinkt, der Strom daher auch. Wenn die Spannung des Kondensators genauso groß ist wie die Betriebsspannung, fließt keins Strom mehr durch ihn durch.
Wenn Du einen Kondensator parallel zu einem Widerstand schaltest, so fließt beim Einschalten der Strom nur über den Kondensator und nach der Ladezeit des Kondensatord nur noch über den Widerstand.
Es gibt bessere Schaltungen zum Lüferanlauf, auch deutlich elegantere - aber IMHO keine einfachere Lösung.
Leider muss der Elko etwas dicker ausfallen. Ich habe mit 2200µF ganz gute Erfahrungen gemacht, 4700µF sind natürlich noch besser.
HansWursT
lundi 24 octobre 2005, 16:04
hmm wieso bessere schaltungen? is doch eigentlich ideal so oder?
was wäre an ner anderen besser?
geht dieser klick
auhc für mehrere LüfteR?
Zettih
mardi 25 octobre 2005, 01:52
Ja, der geht. Notfalls für zwei, besser aber nur für einen Lüfter. Denk' dran, Du musst bei Elkos die richtige Polung beachten!
Mit anderen Schaltungen kann man kleinere Kondensatoren verwenden und trotzdem den Widerstand länger überbrücken. Aber es geht auch so...
HansWursT
mardi 25 octobre 2005, 15:23
k also pro Lüfter son ding und dann an 12 V dazwischen?
EDIT:
so in etwa :
Zettih
mardi 25 octobre 2005, 23:29
Jahaa!
HansWursT
mercredi 26 octobre 2005, 00:50
Gut!
grad bei reichelt bestellt!
muss ich nur noch wissne wie ich die dinge runter bringe sind ja doch recht groß
16x39 mm
HansWursT
vendredi 28 octobre 2005, 16:02
hab jetztn poti hier der bis 4 Watt darf!
seh ich das richtig das ein Lüfter (12 V 0,3 A) bei 3,5 V 1,05 Watt brauch?
A = W/V ? is das richitg?
