• 26.11.2026, 21:25
jitmo
Mobil LED's betreiben aber womit ???
mardi 7 mars 2006, 13:43
ich benotige eine mobile Stromversorgen welche es mir erlaubt 6-8 LED's zu betreiben. Hatte da an ne Blockbatterie gedacht da diese über 3,6 Volt liefer allerdings nur max 250mAh hat?!
was wäre eine alternative 2 normale aa battreien ?!
danke schonmal für eure hilfe
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
b0nez
Re: Mobil LED's betreiben aber womit ???
mardi 7 mars 2006, 13:54
bei 6-8 leds komm ich auf etwa 120-160mA (bei 20mA pro LED)? also warum nicht den block nehemn
:rolleyes:
Wurzelsepp
3x 1,2 V Mignon / z.B. 2400mAh in Reihe schalten ?
:D
BTW: Warum unnötige Spannung in Wärme verbraten ?! ;)
jitmo
mardi 7 mars 2006, 14:25
also die leds benötigen 2,9-3,5 volt und verbrauchen 20-30mha.
ich wollte diese in eine parallelschaltung löten
denke auch das sich die 3 aa bezahlbar machen sollten
greezzz
jitmo
karahara
mardi 7 mars 2006, 17:23
Kapazität ungleich Imax von Batterie/Akku!!
jitmo
mardi 7 mars 2006, 17:58
Citation de "karahara"
zu deutsch was willst du mir damit sagen ?!
jitmo
Wurzelsepp
mardi 7 mars 2006, 18:15
Dass du keine 250mAh aus dem 9V Block ziehen kannst.
Also keine 250mA können 1 Stunde fließen. Und irgendwann ist die Durchlassspannung der Dioden eh unterschritten ;)
Aber das passt schon.
karahara
mardi 7 mars 2006, 18:42
Keine oder deine? ;)
Das soll heißen das der aufgedruckte Wert dir nur sagt wieviel Energie in der Batterie/Akku "festgehalten" wird, nicht aber der max. Strom. D.h. du kannst an so eine Batterie auch einen Verbraucher bei dem ein Strom von 1A fließt anschließen, hält halt nicht allzulange durch.
Beispielt Starterbatterie:
Kapazität 70 Ah
Bis zu 760 A Belastung möglich.
Varta
Wichtige Fachbegriffe
Wurzelsepp
mardi 7 mars 2006, 19:02
Ja, stimmt... hab mich etwas unglücklich ausgedrückt ::)
jitmo
mardi 7 mars 2006, 22:26
ok thx denke dennoch das ich dann mit den drei aa akkus am besten bedient wäre da diese schließlich über 2000mha haben und zusammen auch die gewünschten 3,6v erreichen ;-)
greezzz
jitmo
