• 02.10.2026, 20:15
Iron-man
Relais gegen el. Bauteil ersetzen ?
lundi 13 mars 2006, 19:55
hab hier einen schaltplan für ein licht.
ist das auch durch ein elektronisches bauteil zu bewerkstelligen ?
ist ein mechanisches relais zuverlässiger ?
[img]http://www.schneider-allersberg.de/schaltplan_1.jpg
[/img]
x-stars
Re: Relais gegen el. Bauteil ersetzen ?
lundi 13 mars 2006, 19:57
Solange es nur ne LED ist, reicht auch ein Transistor ;).
Iron-man
lundi 13 mars 2006, 20:10
sind ein paar mehr *g*
hängen ca. 5w dran
Dragonclaw
lundi 13 mars 2006, 20:34
ich seh in der schaltung grade irgendwie keinen sinn ... du hast 12 volt, einen taster, und die lampe ... wofür das relais/der transistor? ::) ;)
karahara
lundi 13 mars 2006, 20:58
Falls Potentialtrennung zwischen Steuer- und Laststromkreis gewünscht ist kannst du ein Relais/Transistor(Bipolar/FET)/Solid State Relais usw. einsetzen.
Aus der Schaltung ist aber eher nicht ersichtlich warum man das sollte, Taster können nen paar Leds locker schalten.
Iron-man
lundi 13 mars 2006, 21:56
weiss jemand wo ich relais herbekomme, die ab 3V ca anspringen ?
währe die einfachste lösung
BlueDevil2001
lundi 20 mars 2006, 22:46
geile Schaltung
Wie genau soll man die beiden Striche da links Interpretieren?
Soll das Masse sein?
Falls beide Leitungen die da links zu den Strichen gehen auf Masse Liegen dann Leuchtet die LED ohne das du den Taster betätigst.
In dem Moment in dem Du den Taster betätigst passiert gar nix.
Wieso sollte sich der Strom auch die mühe machen sich durch das Relais zu quälen wenns durch die Leitung viel Leichter geht...
Wenn du unbeding nen Relais verwenden willst(kann ja sein weil du ma sehn willst wies funktioniert...)
Dann verbinde die Leitung die vom Relais zur unteren Leitung geht gleich vorne mit den 12V+ Also vor Schalter,Vorwiderstand und LED. Aber dann nur da! Und Links die beiden Leiter die zu den Strichen gehen verbindest du mit 0V also Masse.
Dann kannst du als Relais nen 12V nehmen.
Nachteil mit dem Relais is das du dir bei jedem Schalten Hochfrequente Spannungen erzeugst die wenn du Pech hast lustige Störungen verursachen.
Wobei man da auch mit nem Entstörkondensator oder ner Freilaufdiode Abhilfe schaffen könnte...
mafiahamster
mardi 21 mars 2006, 10:39
Citation de "BlueDevil2001"
batterie...
x-stars
mardi 21 mars 2006, 11:11
Citation de "mafiahamster"
Heißt das Zeichen nicht allgemein "Gleichspannungsquelle"?
mafiahamster
mardi 21 mars 2006, 11:51
kann ich nicht mit sicherheit sagen,
ist aber bestimmt irgendwo normiert,
aber auf alle fälle ist es ein symbol für ein gleichspannungselement,
wie auch immer es jetzt aussieht,
und nicht:
BlueDevil2001
mardi 21 mars 2006, 18:13
Wenns mehrere LEDS sind wie wäre es wenn du einfach so viele LEDs in Reihe schaltest das die Anzahl der LEDsXdie angegebene Betriebsspannung= U Gesamt ergiebt? Von diesen Reihen kannst du dann beliebig viele Parallel Schalten und verbrauchst nich unnötig Leistung am Vorwiederstand.
Ich weiß übrigens wie das Schaltzeichen für Batterien aussieht bin mir aber nicht so sicher ob der Zeichner es weiß. Da eine Batterie für mich da keinen Sinn ergibt.
x-stars
mardi 21 mars 2006, 18:31
Deshalb schreibst du auch "Masse" :P. Noch dazu, wo ich mir eiegtnlich ziemlich sicher bin, dass es nicht nur das Zeichen für eine Batterie (und meinetwegen kann man auch diese nehmen), sondern für eine beliebige Gleichstromquelle ist. Schon klar ::) :-X ;D :-*.
BlueDevil2001
mardi 21 mars 2006, 18:55
Ich glaub du hast mich einfach nur falsch verstanden... :-*
So nu gucke ich ins Tabellenbuch...
da steht Primärzelle Primärelement Akkumulator
Allerdings sind bei dem Symbol in meinem Buch beide Striche gleich Dick.
Aber ich will mich hier jetzt nich über so einen Scheiss streiten...
Und dann nene mir mal bitte eine Gleichspannungsquelle... Außer ner Batterie.
Eine die auch in der Praxis genutzt wird...
Also ich kenne nur den Gleichrichter und das Symbol von dem sieht anders aus...
x-stars
mardi 21 mars 2006, 19:36
Nennt sich Labornetzteil :P. Aber lassen wir das, hab verstanden :).
BlueDevil2001
mardi 21 mars 2006, 19:43
nen Labornetzteil macht auch nix anderes als Wechselspannung in Gleichspannung umzuformen...
x-stars
mardi 21 mars 2006, 21:16
Und ne Batterie nichts anderes als chemisce Energie in elektrische umzuwandeln - geht doch nur darum, was rauskommt :-*.
Wurzelsepp
mardi 21 mars 2006, 21:55
Is das nicht egal?
Zumindest hab ich noch nie n Labornetzteil in einer Taschenlampe gesehen... ;D
