• 22.09.2026, 14:29
KillerX
"Akkuweiche" selbst gebastelt?
mercredi 17 mai 2006, 17:30
Hey Leuz!
Ich mal wieder ;)
Also:
Ich habe hier ein paar sogenannte C-Pager liegen. Das sind Pager für den CB-Funk. Diese Pager muss ich über den Funk auf ihre Rufnummer programieren.
Das Problem ist jetzt, dass diese Pager ihre Rufnummer "vergessen", wenn ich die Batterie rausnehme. Meine Idee war nun eine zusätzliche kleine Batt einzulöten.
Das dürfte aber leider nicht funktionieren, da diese ja auch entladen werden würde, wenn Batterien eingelegt sind.
Da währe ja ne Akkuweiche ne Möglichkeit. Oder habt ihr andere Ideen?
Dann hatte ich noch die Idee, dass ich einen Kondensator (Gold-Cap) einlöten könnte. Die Frage währe, ob das ganze Sinn machen würde bzw. wie lange würde der Kondensator denn herhalten, wenn er eine Kapazität von 220.000 µF (oder 1F) hätte und der Melder im ausgeschaltenen Zustand 150µA benötigt.
Da steht nix :-P
KillerX
Re: "Akkuweiche" selbst gebastelt?
jeudi 18 mai 2006, 21:13
Keiner ne Idee?
Da steht nix :-P
Anisachse
vendredi 19 mai 2006, 13:24
naja die kondensator idee könnte umgesetzt werden,
musst dich nur beeilen das du schnell neue akkus reinkriegst ;)
das problem ist dann aber das die die ganze zeit geladen sind.
also nen schalter davor einschalten wenn akku getauscht werden soll, warten. akku raus neuen akku rein, kondensator wieder ausschalten.
etwas kompliziert aber funktioniert :D
geht aber garantiert eleganter
Blackiceuser
vendredi 19 mai 2006, 21:19
Mit wievielen Batterien bzw. wieviel Spannung arbeitet Das Gerät?
Das mit dem Goldcap ist eine Gute idee da diese auch über recht geringe Leckströme verfügen.
Bei 150µA sollte ein Solcher auch noch recht lange durchhalten.
Es kommt natürlich darauf an wieviel platz in dem Gerät noch ist ! ::)
KillerX
samedi 20 mai 2006, 00:24
Ups! Ganz vergessen!!
Das Gerät arbeitet mit 3,2V.
Platz müsste genug sein!
Da steht nix :-P
Blackiceuser
dimanche 21 mai 2006, 04:23
Also ich würde dann in diesem Fall einen 1Farad 5,5V Goldcap
parallel zu den Batterien schalten. Den Gibts bei Reichelt oder
Conrad für Relativ wenig Geld. Die Pufferzeit Würde dann
Ca. 30Min betragen.
Wenn Allerdings die Batterie Komplett entladen
ist Hilft dir der Kondensator auch wenig!
BTW. 3,2V sind das Lithium Batterien? Oder normale Alkalis?
KillerX
dimanche 21 mai 2006, 14:17
Citation de "Blackiceuser"
Hi!
Es sind 3 normale 1,2V AAA Batts drin (alkis).
Hmm daran, was passiert, wenn die Bats leer sind hab ich noch gar nicht gedacht! Meinst du es ist möglich, dass man den C dirrekt an das IC löten kann? Müsste natürlich noch rausmessen, welche Pins des is klar. Dann sollte der Pager zwar aus sein aber die Programierung müsste doch erhalten bleiben.
Da steht nix :-P
Blackiceuser
mardi 23 mai 2006, 23:45
Also! das mit den leeren Batterien hats ins sich:  ;)
man könnte die Leiterbahn zum Speicher-IC hin
unterbrechen und eine Shottky-Diode einlöten. wobei die
Warscheinlich auch nur recht wenig hilft. Da die Batterien sich ja Langsahm entladen und dabei der Kondensator trotz der
Diode immer ungefähr 0,3V (Vorwärtspannung der Diode) unter Batteriespannung haben wird! Zudem hat ein solches IC
auch eine Haltespannung die nicht unterschritten werden darf!
Sprich das Problem mit dem Batterien Wechseln ist (relativ) einfach.
Das mit den leeren Bakterien ist mit "einfachen" mitteln nicht zu lösen.  :-/
KillerX
mardi 23 mai 2006, 23:50
Hmm also im Prinzip einfach n Goldcap rein und gut is? Zumindest zum wechseln der Batts?
Hättest du mir dann auch noch die Formeln dazu, dass ich ausrechnen kann, wie lange das Teil die Programierung des Melders am leben erhällt?
Da steht nix :-P
Blackiceuser
mardi 23 mai 2006, 23:56
Oha du bist Fix.....  ;D
Also Formel der Überbrückungszeit währe: Tau = R*C
Wobei R sich aus den 3,2V/150µA ergibt! C in Farad.
Nach einem Tau entladezeit besitzt der Kondensator noch 67% seiner Ladung.
(Die Entladefunktion ist nichtlinear).
In berücksichtigung der Haltespannung des IC würde ich
sagen das man mit Ca. einem Tau Haltezeit Rechnen Kann.  ;)
KillerX
mercredi 24 mai 2006, 01:12
Danke dir! Ich werd mich mal damit spielen.
Da steht nix :-P
