• 11.11.2026, 16:40
woolf
berührungssenor frage
samedi 11 novembre 2006, 21:26
Hallo
wehre es möglich mit diesem Berührungssenor den pc zu starten. hette da son eine idee.
http://www.b-kainka.de/bastel31.htm
Zettih
Re: berührungssenor frage
dimanche 12 novembre 2006, 01:23
Sicher. Statt der LED muss ein kleines Relais (z.B. ein Reed-Relais) hin. Parallel zur Relaisspule kommt wie immer eine Diode (z.B. 1N4148 ) umgepolt geschaltet, also die Kathode an Plus.
Und die Relaiskontakte werden parallel zum (oder statt dem) Power-Taster geschaltet. Fertig.
woolf
dimanche 12 novembre 2006, 13:38
hallo
wehr du so lieb und würdest mir das in den plan zeichen. danke
Zettih
dimanche 12 novembre 2006, 23:52
So in etwa:
Du kannst das auch mit 12V oder der 5V-Standby-Spannung laufen lassen, den Transistoren ist das ziemlich egal. Der 1k-Widerstand muss auf die Spannung und den benötigten Strom des Relais angepasst werden - wenn Du ein zur Versorgungsspannung passendes Relais verwendest, dann lass ihn einfach weg.
LotadaC
lundi 13 novembre 2006, 15:23
Citation de "Limbachnet"
Du kannst das auch mit 12V oder der 5V-Standby-Spannung laufen lassen, den Transistoren ist das ziemlich egal...
Die Spannung (5V) könntest Du vom USB abgreifen (dieweil der ist an, wenn das NT in der Steckdose steckt) - Dann ist Dein Taster Berührer auch ohne Batterie einsatzfähig ;D
woolf
lundi 13 novembre 2006, 18:39
ok ich danke euch. werde es dan mal in der nechsten zeit löten
