• 29.11.2026, 18:05
watercool
Ausfallsteuerung für Pumpen
mardi 28 novembre 2006, 15:49
hat zufälig jemand einen Schaltplan oder eine Idee für eine
Ausfallsteuerung für zwei Pumpen.
Hab das Aquaero schon im Einsatz aber ich will folgendes bewirken:
1. Pumpe läuft, fällt aber irgendwann aus,
2. Pumpe sollte dann automatisch anlaufen.
Erst wenn die zweite ausfällt, sollte das aquaero die ATX-Break schalten.
Danke für eure Mithilfe.
dereddie
Re: Ausfallsteuerung für Pumpen
mardi 28 novembre 2006, 16:01
Ruf mal unter dieser Tel. Nr. : 01805 312118 an,
Kostet 12ct / Min. vom Deutschen Festnetz.
Ist ein Elektrotechniker am Tel. von Conrad Technischen Service!
Und schilder Ihm das gleiche wie du uns geschildert hast!
Viel erfolg!
KillerX
mardi 28 novembre 2006, 16:34
das ganze müsste eigentlich relativ einfach zu lösen sein!
du brauchst meiner meinung nach ein relais und musst die drehzahlüberwachung der as zusammenführen... schaltplan zeichne ich mal schnell, wenn ich aus da arbeit raus bin!
Da steht nix :-P
KillerX
mardi 28 novembre 2006, 22:38
Doppelpost ;D
[img ]entfernt wegen gravierendem Fehler!![/img]
Die Pumpen setzt du einfach in Reihe, das Lüftersignal führst du von beiden Pumpen zusammen zum AE.
Das Relais sollte ein 12 V Relais sein - ein 1x UM oder ein 1X AUF. Die Diode gehört mit dem Ring an +.
Wenn die 1. Pumpe Strom kriegt, dann zieht das Relais an und die 2. Pumpe bekommt keinen Strom. Für welche Möglichkeit du dich entscheidest musst du wissen. Ob das ganze für die Pumpe oder den Controller schädlich ist weiß ich nicht!
Was mir aber gerade auffällt ist, dass ich meinen Gedanken nicht ganz zu ende gedacht habe!! Die ganze Konstruktion funktioniert aber nur dann, wenn der Controller ausfällt und kein Strom mehr zur Pumpe kommt.
Mal guggn ob ich noch ne Überwachung des Lüftersignals hin bekomme!
Da steht nix :-P
Spitfired
mercredi 29 novembre 2006, 00:50
ähmm wenn der controller ausfällt geht keine der zwei pumpen mehr , man bräuchte hierzu eine externe spannungsquelle,
btw was spricht dagegen 2 pumpen zusammenlaufen zu lassen, ??
schafft der controller 2 pumpen von der leistung her ??
wenn dann eine pumpe defekt sein sollte dann läuft immer noch eine..
gibts bei ac so eine art ausfallliste wie oft welche pumpe retour geschickt wird, gibts ja bei mindfactory auch so ein ähnliches chart
cyberx17
mercredi 29 novembre 2006, 08:00
villeicht is noch keine ausgefallen...
(bezogen auf eheim/aquastream)
KillerX
mercredi 29 novembre 2006, 09:02
Citation de "Spitfired"
hö?
Ich denk doch nicht, dass er zwei Pumpen an einen Controller hängen wollte...
Ich bin davon ausgegangen, dass 2 Controller und 2 Pumpen vorhanden bzw eingeplant sind!
Da steht nix :-P
mercredi 29 novembre 2006, 09:20
@Freakmaster
in dem schaltplan ist ein gravierender fehler drinn.
Das Relais müsste ein wechselsopannungrelais sein und die Diode am Relais macht einen Kurzschluss, da wechselspannung.
Ich würde die Pumpen einfach immer beide laufen lassen.
Richtig sauber wird so ne überwachng nur wenn man einen Durchflussensor verwendet, und dann die 2. Pumpe im Fehlerfall zuschaltet. Die Durchflussensor auswertung sollte auch relativ einfach mit einem Retriggerbaren monoflop gehen, oder halt mit einem µC.
Sebastian
KillerX
mercredi 29 novembre 2006, 10:24
AUTSCH!
Sry!! Ich bin von Gleichspannung ausgegangen!!
Da steht nix :-P
