• 14.10.2026, 01:04
graffie
PC Gehäuse Erden
dimanche 28 janvier 2007, 12:24
ich hab mal eine etwas seltsame Frage. Und zwar geht es um folgendes. Ich will das Kabel meiner Wasserpumpe (1046) kappen und es mit einer Kaltgeräte Steckdose, wie sie auch bei PC Netzteilen zum einsatz kommt, verbinden und in die Rückwand meines PCs montieren. Bei Netzteilen oder auch anderen Geräten die Metalgehäuse haben, ist ja im Normalfall immer einen Erdungsleitung (gelb/grün) ans Gehäuse verschraubt. Beim Netzteil z.B. von der Kaltgerätedose zum Gehäuse. Da das PC Gehäuse ja jetzt auch Metal ist, müsste ich das dann nicht auch machen?
Danke schon mal für Hilfreiche Antworten.
b0nez
Re: PC Gehäuse Erden
dimanche 28 janvier 2007, 12:28
Wenn du eine 3polige dose nutzt leitest du ja die Erde weiter. Also einfach anschließen und gut ist. Falls du aber nur wenig Ahnung hast, lass es lieber oder lass es jmd machen, der Ahnung davon hat.
Mfg b0nez
:rolleyes:
graffie
dimanche 28 janvier 2007, 12:32
Danke für die schnelle Antwort. :D
Naja, zwei Linke Hände hab ich nicht aber alle Vorschriften in Bezug auf Strom kenn ich natürlich auch nicht. Aber ich hab da halt was im Hinterkopf, dass meist/immer Metalgehäuse geerdet sind.
b0nez
dimanche 28 janvier 2007, 12:48
Wenn du mit Platinen arbeitest, dann ist es nicht schlecht diese zu Erden.
Aber du durchtrennst das Kabel ja nur und fügst es im Anschluss wieder zusammen. Aber verwechsle die Polung net, das könnte böse enden.
mfg b0nez
:rolleyes:
graffie
dimanche 28 janvier 2007, 13:37
alles klar. Danke.
Nein, werd ich nicht verwechseln. Ist ja auch Beschriftet der Stecker und ich gehe auch mal davon aus das Eheim bei der Pumpe die Kabelfarben richtig verklemmt hat. ;)
Kanalisator
mardi 30 janvier 2007, 20:32
Bei Wechselspannung kannst du nichts verpolen. Wichtig ist nur, dass du die grün/gelbe Leitung richtig verbindest.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
cronix
mercredi 31 janvier 2007, 00:36
PC-Gehäuse sind durch das Netzteil geerdet ;)
