• 12.10.2026, 05:11
manofmanynames
120 mm Lüfter mit 5 bzw 7 Volt am Mainboard
mardi 13 février 2007, 22:10
Möchte obengenannten Lüfter mit 3-Pinanschluß am Mainboard betreiben.
Wie das mit Molexsteckern funktioniert weiß ich, geht das auch durch "umpolen" des 3 Pin-Steckers direkt am Mainboard?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
KillerX
Re: 1120 mm Lüfter mit 5 bzw 7 Volt am Mainboard
mardi 13 février 2007, 22:37
Kurz und knapp:
Nein.
Da steht nix :-P
TrOuble
mardi 13 février 2007, 22:39
Bisschen auführlicher:
Bei den 3 Pin Steckern auf dem Mainboard haste Masse, +12 V sowie das Tachosignal.
Du kannst also den Lüfter nur mit 12V betreiben.
MfG TrOuble
KillerX
mardi 13 février 2007, 22:45
Wobei! *grübel*
Du könntest theoretisch ne Schaltung dazwischenhängen die dir die Spannungen runterregelt...
Wobei du dann gleich nen Molex-Stecker benutzen könntest.
Da steht nix :-P
LotadaC
mercredi 14 février 2007, 08:54
Wieviel Strom zieht eigentlich so´n 1,12m-Lüfter?
Da ist das Board doch sicher gleich überlastet, oder?
btw, wo willste denn so´n Reisenteil verbauen?
manofmanynames
Re: 120 mm Lüfter mit 5 bzw 7 Volt am Mainboard
mercredi 14 février 2007, 10:10
Alles klar, danke für die Antworten.
@lotadac
Stromaufnahme ist weniger das Problem, er neigt allerdings dazu, mein Case zu shreddern.
