• 30.11.2026, 23:48
Saschman
PWM Steuerung glätten im Laptop
dimanche 1 juillet 2007, 13:24
HY Leute,
ich habe hier einen ASUS X51R Laptop vor mir, dessen Lüfter nervig pfeift/brummt sobald er bei niedrigen Drehzahlen läuft.
Angeschlossen ist er auf dem Mainboard per 4-PINS.
Ich denke der wird per PWM geregelt oder?
Ich denke auch, dass dieses pfeifen und brummen von der PWM-Steuerung kommt.
Nun habe ich gelesen, dass man z.B. einen Kondensator anschließen kann um diese PWM Regelung zu glätten.
Doch wo schließe ich diesen an und welche Daten müsste er haben?
Der CPU Lüfter ist ein Sunon MagLev GB0506PGV1-A und läuft mit DC 5V ...1,9W
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
DANKE
LG
Sascha
######################## VERKAUFE: AQUAERO mit blauer Beleuchtung mit Durchflussmesser, Aquastream Anschlusskabel 2 Inline-Tempsensoren und weiteren Temperatursensoren Preis VS
xx_ElBarto
Re: PWM Steuerung glätten im Laptop
dimanche 1 juillet 2007, 14:48
den kondensator parallel zum lüfter anschließen, je höher die kapazität desto besser wird die spannung geglättet
Zettih
lundi 2 juillet 2007, 13:17
Ein zu großer Kondensator bewirkt aber, dass der Lüfter permanent auf voller Drehzahl läuft. Dann muss noch ein Widerstand in die Zuleitung.
Da der Innenwiderstand der PWM nicht bekannt ist, wirst Du ein wenig experimentieren müssen.
Saschman
mardi 3 juillet 2007, 01:27
was hieße denn Parallel in diesem Fall? Zwischen + und - (rot und schwarz)??
Könnt Ihr irgendeine ungefähre Große für den Kondensator nennen? Kenne mich da nicht aus..ist nicht so meine Welt..löten ist aber kein Problem!!
Kann ich die Lüftersteuerung da irgendwie schädigen?
DANKE
LG
Sascha
pharao
mardi 3 juillet 2007, 02:02
bist du überhaupt sicher, daß der Lüfter über PWM geregelt wird?
ich würd ja nicht an meinem Laptop rumlöten...
Saschman
mardi 3 juillet 2007, 16:49
Naja..der Lüfter ist mit diesen Inteltypischen 4-PINS angeschlossen...das ist doch immer PWM oder?
LG
Sascha
MISZOU
mardi 3 juillet 2007, 17:28
nö, die Anzahl der Kabel sagt nichts darüber hinaus. Für PWM reichen 2 Kabel genauso wie für die normale Spannungsversorgung.
PWM schaltet die Spannungsversorgung immer nur an und aus und dadurch soll der Lüfter langsamer laufen. Ich glaube bei PC Lüftern ist das Problem mit PWM dass an der Versorgung (+ Leitung) immer mal wieder 0 anliegt und damit kommt die interne elektronische Ansteuerung (Kommutierung) nicht klar. Bei normalen DC Motoren ist es kein Problem diese mit PWM zu regeln. Zusätzlich bietet der DC Motor durch seine Spule und ihren Widerstand auch einen Filter der die PWM Spannung dann ausbügelt.
Gruß MISZOU
Saschman
vendredi 6 juillet 2007, 18:21
Also die PIN-Belegung ist folgende:
1 +
2 -
3 Signal
4 PWM
Hilft das irgendwie?
MISZOU
vendredi 6 juillet 2007, 22:21
Hilft mir nicht ;D Aber Verwirrung wird dadurch gesteigert.
Woher hast du die Pin Belegung?
Unter PWM versteh ich sowas
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/PWM
Deswegen ist mir nicht klar was dein Pin 4 für eine Funktionen haben soll. Wenn es PWM wäre gehört die an Pin1, der ist ja schließlich für die Versorgung zuständig.
Gruß MISZOU
LotadaC
samedi 7 juillet 2007, 15:05
Wie ist das eigentlich mit dem Tachosignal (insbesondere bei PWM)?
Wird der Signalausgang bei jedem Impuls auf H/Vcc gelegt, oder wie? Weil das könnte doch Probleme machen, wenn Impuls und PWM-low gleichzeitig eintreten (fals mich jmd versteht)...
MISZOU
dimanche 8 juillet 2007, 02:58
ich weiß nicht genau was du meinst aber der Signalausgang vom Lüfter wenn du das Signal gemeint hast ist ja nur ein OpenCollector. Jedes mal wenn ein Signal für die Umdrehung vom Lüfter, wird die Spannung VCC zum Beispiel vom Board auf GND gezogen.
Meist 2 mal pro Umdrehung.
Gruß MISZOU
LotadaC
dimanche 8 juillet 2007, 13:31
Ich meine, daß der Lüfter die Vcc (oder Gnd) vom MoBo auf den Signalausgang legt, und es bei jedem Impuls kurz auf Gnd (oder Vcc) rüberzieht.
korrigier mich bitte, wenn ich das falsch sehe...
Das Problem das ich dabei (^) sehe ist, daß das PWM ja dauernd eine von den beiden Versorgungsleitungen unterbricht - wenn der Lüfter also auf Vcc zieht, da aber wegen PWM grad kein Vcc anliegt, wird auch kein Impuls gemeldet.
(also wenn man ´n Lüfter mit 3 Leitungen hat (+,-,tacho))
MISZOU
lundi 9 juillet 2007, 00:17
Nimm GND aus der Klammer raus und schmeiß VCC weg, dann muss nichts korrigiert werden.
PWM Unterbrich aber nichts, es verändert nur den Pegel. Anstelle das 12 Volt die ganze Zeit anliegeen sind es halt mal Null Volt oder 12 Volt.
Kommen wir zum eigentlichen Problem. Irgendwie muss ja die Basis vom Transistor durchgeschaltet werden damit VCC vom Board auf GND gezogen wird. Keine Ahnung ob im Lüfter Hallsensoren liegen oder es die Elektronik macht, aber wenn zu dem Zeitpunkt wo geschalter werden soll im PWM Signal gerade eben GND anliegt sollte dieser Impuls untergehen.
Theoretisch dürfte dies bei einer hohen PWM Frequenz nicht vorkommen. Da nie solange GND anliegt.
Wie man auf den miesen Bild sieht ist das Signal eine Ewigkeit auf GND.
Lüftersignal mit 10kohm Pullup an 5 Volt. 5ms/Dev. High and Low jeweils ca. 10ms.
http://img525.imageshack.us/my.php?image=tachosignalaw2.jpg
Gruß MISZOU
LotadaC
lundi 9 juillet 2007, 11:16
aha, also zählt ein Tachosignal-Impuls nur, wenn er ausreichend lange anliegt, sodaß das auf und ab des PWM nicht stört...
