• 07.11.2026, 01:08
@re@50
Suche Bewegungsmelder + Software
mercredi 11 juillet 2007, 20:50
Nabend,
ich will mit nem arbeitkollegen an einer treppe eine lichtschranke anbringen und wenn jemand durch diese läuft dann soll über ein computer eine ton datei abgespielt werden, die tondateien sollen auch noch über eine art zeitschaltuhr je nach uhrzeit und tag gewchselt werden (am besten ne playlist).
hat da jemand ne idee wie man das umsetzten kann?
geld spielt eigentlich keine rolle.
Re: Suche Lichtschranke + Software
mercredi 11 juillet 2007, 21:52
das hört sich ja fast an wie weckton im büro fals der chef kommt.
das sollte recht einfach mit einem kleinen script und der seriellen schnittstelle gehen.
die frage ist, was könnt ihr an software schreiben und wie versiert ihr im umgang mit dem lötkolben seid.
@re@50
mercredi 11 juillet 2007, 22:02
nein soll kein weckruf sein wen n der chef kommt.
das ganze kommt in eine kunstinstalation in einem treppenhaus, und wenn halt jemand durch die lichtschranke läuft (am besten 2, eine oben und eine unten) solle die töne abgespielt werden.
programmierung: zwar in der ausbildung etwas VB6.0 und Assembler gehabt aber nur sehr sehr einfache sachen gemacht
Löten: gar kein problem.
mercredi 11 juillet 2007, 22:22
hardwaremäßig ne Lichtschranke mit relaisausgang.
Auf ne Serielle Schnittstelle das RI oder RTS signal zum Triggern benutzen.
Wenn das signal unterbrochen wird, oder kommt, kann man einfach in der PC SW ein eventauslösen.
In Net2.0 ist standardmäßig schon alles für ne Serielle schnittstelle drin.
Man muss nur noch einen sound abspielen lassen, da kannst su auch mit VB Programmieren.
Bei MS gibt es kostenlos ne VB.NET Express Version.
Mit dem multiswitch, der aquasuite in verbindung mit einem sehr einfachen script ist das auch möglich. Dann hast du USB.
Sebastian
recht einfach geht das sicher auch wenn man ne alte tastatur zerbastelt und die lichtschranke an eine der F Tasten anschließt, da gibt es auch software die dann bei dem druck auf einer dieser tasten einen Sound abspielt.
@re@50
mercredi 11 juillet 2007, 22:25
multiswitch wäre auch nice. bräuchte dann nur nen schaltplan und das scrip *g*
@re@50
vendredi 13 juillet 2007, 20:11
das ganze soll nun ohne lichtschranke sein, anstatt der lichtschranke sollen 3 bewegungssensoren genommen werden.
mhund
Re: Suche Bewegungsmelder + Software
jeudi 19 juillet 2007, 00:58
Wenn es Geld kosten darf: Girder Software mit X10 CM11 Modul, TM13 Modul und Bewegungsmelder. Damit kannst Du mehr machen als Dir jemals in den Sinn käme.
Beispiele habe ich auf meiner HP.
