• 11.11.2026, 07:14
adventurekind
Warum funzt der Lüfterdummy net ??
mardi 20 mai 2003, 19:02
Helau,
hab mir jetzt den Lüfterdummy zusammengelötet
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/luefterdummy.htm
Leider fährt mein rechner beim Booten nach 3 sec. nach der fehlermeldung das der lüfter nicht richtig angeschlossen ist, runter.
Ist es egal wie ich den Timer NE 555 einsetze ??
Und was bedeutet der Pfeil beim R2 Trimmer ??
Und kann ich die beiden Drähte zu C1 und C2 verbinden ??
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=adventurekind&t=2&i3=jg4cgd3gosogdsdsxod3t168js4eq0go&ts=12192[/img]
Rechtschreibfehler sind selten, drum sammelt sie gern...Hö..Hö
noid
Re: Warum funzt der Lüfterdummy net ??
mercredi 21 mai 2003, 02:40
- nicht egal wie rum ;) - der punkt in der skizze soltle sich als halbkreis am ic wiederfinden. siehe auch datenblatt
- der pfeil ist ein zeichen für eine veränderliche größe, in dem fall der widerstand. beim trimmer in vielen fällen der mittlere von den 3 anschlüssen. wenn man die äußeren nimmt hat man logischerweiße den kompletten widerstandswert fix
- C1 und C2 darfst du nur auf GND verbinden, aber nicht bei den andren pins.
adventurekind
mercredi 21 mai 2003, 02:56
Aha.....das erklärt schon mal einiges....
Ich habe nämlich ein Kabel genommen und von C1 + C2 einfach abgeleitet und an den NE 555 geschlossen.
Dann kann das wohl auch net funzen...richtig ??
also noch mal zur Verdeutlichung ...
je 1 Kabel von Ground an die C1 und C2 ...richtig ?
noid
mercredi 21 mai 2003, 10:35
also wenn du mit Ground die leitung unten im bild meinst, dann kannst du auch ein kabel nehmen. dachte du meinst über den beiden cs.
Peterwak
mercredi 4 juillet 2007, 22:47
Hallo Ich suche die Lüfterdummyschaltung doch leider ist die Homepage:
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/luefterdummy.htm down.
Hat jemand einen funktionierenden Link ?
Peter
Peterwak
mercredi 18 juillet 2007, 20:45
*schieb*
Hat keiner einer passende Lösung ?
x-stars
mercredi 18 juillet 2007, 20:57
Klick
Nicht ganz eine Fertiglösung, aber es gibt da einen Rechner für die Dimensioniereung.
manofmanynames
mardi 24 juillet 2007, 11:10
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Peterwak
mardi 31 juillet 2007, 13:53
@manofmanynames
super danke für den Link
russisch aber gut :)
