• 16.11.2026, 20:10
mexcars
Bulgin Vandalismustaster anschließen - wie?
jeudi 23 août 2007, 11:43
Ich habe heute meinen Bulgin Vandalismustaster mit Ringbeleuchtung erhalten.
Das passende Kabel habe ich ebenfalls.
Und nun? ???
welche Klemme muss auf welchen Stecker?
Könnte mir das jemand erklären?
Viele Grüße Hendrik mexCARS
Zettih
Re: Bulgin Vandalismustaster anschließen - wie?
jeudi 23 août 2007, 15:05
Naja, das hängt vom Einstzzweck ab....
Was soll der Taster denn bewirken? Soll er als Power-Taster, Resetknopf, Auslöser für Schleudersitz und Selbstzerstörung oder sonstwelche Sonderfunktionen dienen?
Und die LED - soll sie Power, HDD-Aktivität, Standby oder derlei signalisieren?
Wenn Du Dich diesbezüglich entschieden hast, greifst Du Dir die Dokumentation Deines Mainboards und suchst die passenden Steckkontakte heraus. Das rotschwarze Kabel kommt dann auf die Mainboard-Kontakte für die LED (falls da irgendwo ein + dransteht: da kommt die rote Strippe dran) und die beiden weißen Leitungen gehen an die Mainboardanschlüsse für den Taster.
Viel Spaß damit!
mexcars
jeudi 23 août 2007, 15:38
Citation de "Limbachnet"
Ich habe 2 Taster:
Einer soll als Power-Schalter eingesetzt werden und die Power-LED sein,
der andere dient als Reset-Knopf und soll die HD-LED sein.
Wo die Kabel am Mainboard draufkommen ist mir klar.
OK, ich werde es mal so probieren.
Danke!!
Viele Grüße
Hendrik
mario_cell
jeudi 23 août 2007, 23:43
aussen werden die LEDs angeschlossen, innen die schaltkontakte :)
wollte ich nur beifügen
lg
mexcars
vendredi 24 août 2007, 01:43
Citation de "mario_cell"
lg
Na, das ist doch mal 'ne Aussage.
Ich hätte es schon verkehrtrum angeschlossen.
Danke!!
LotadaC
vendredi 24 août 2007, 10:34
waren da nicht 2 Kontakte mit +/- versehen, am Schalter?
das sollte dann die LED sein - dem Schalter selbst ist die Polarität Wurscht, der LED nicht...
mexcars
vendredi 24 août 2007, 11:42
Citation de "LotadaC"
Ja, die Pins sind mit + und - gekennzeichnet.
Es ist halt nur nicht ersichtlich, welche Pins für den Schalter sind und welche für die LED sind.
Aber das wurde oebn bereits geklärt.
LotadaC
vendredi 24 août 2007, 18:27
...das sollte dann die LED sein - dem Schalter selbst ist die Polarität Wurscht, der LED nicht...
oder sind die Pins vom Taster auch mit +/- versehen? (kann ich mir nicht vorstellen)
ansonsten könnte man den auch mit`nem Multimeter (Durchgangsprüfung/Diodentest) durchmessen
wenn Du den Taster triffst, kannst Du den Widerstand von unendlich auf 0 Ohm schalten (bei Tastendruck), und wenn Du die LED bei korrekter polarität erwischt, leuchtet sie.
(Gibt ja nur 12 Möglichkeiten (inklusive Verpolungen), von denen 3 ein sichtbares Signal geben ;))
Krampus
vendredi 24 août 2007, 20:03
So schaut das aus (nach den Farben die Kabel anschließen):
