• 29.11.2026, 06:07
R0ckuall
Tempsensor kalibrieren??? 3° unterschied???
samedi 1 septembre 2007, 22:44
also ich hab mal einen tempsensor in mein nt gebaut wegen lüftertausch und externen steuerung...
nun musste ich den kleinen verlängern, das habe ich mit einem lüfterverlängerungskabel gemacht...
nun dachte ich mir das ich den vielleicht kalibrieren sollte und habe mit ein schüssel mit eisürfeln besorgt und eine schüssel mit warmen wasser
+ ein fieberthermometer...
nun sagt mein termomether (was bei dem eiswasser net funzt) bei dem warmen wasser 41,7° und der tempsensor ca 39,1° ??? fänd ich sehr heftig.. deshalb habe ich mal einen nicht verlängerten tempsensor reingehängt und siehe da... er zeigt auch viel weniger an !!! ??? hat da jmd mal erfahrungen gemacht ???
grad nochmal den verlängerten und den standartsensor nebeneinander reingehlaten und siehe da, haben 0,5° unterschied...
ein anderer sensor hat sogar 1° unterschied
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
melon
Re: Tempsensor kalibrieren??? 3° unterschied???
samedi 1 septembre 2007, 23:12
Gerade deswegen gibt es ja die Möglichkeit die Sensoren zu kalibrieren.
Wie schon geschrieben, war die Abweichung an dem verlängerten Sensor durch das Verlängerungskabel und den damit größeren Widerstand auch zu erwarten.
(Ps: man kan über treiben)
R0ckuall
samedi 1 septembre 2007, 23:26
also sollte ich für alle sensoren das fiberthermometer als richtwert nehmen... ?
melon
samedi 1 septembre 2007, 23:30
Jup
Spock
samedi 1 septembre 2007, 23:33
Citation de "oNek"
Da müssten aber schon einige (hundert) Meter Kabel dazwischen um das Messergebniss eines 11kOhm NTC merklich zu verändern. ;)
Unterschiede der Sensoren ergeben sich eher aus dem Messfehler der Sensoren selber und nicht aus der Verlängerung.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
R0ckuall
samedi 1 septembre 2007, 23:35
gut ich werde dann man alle (wenn ich mal bastel auch den wassersensor) nach dem fiberthermometer kalibrioeeren.. danke jungs
!! und danke dir nochmal onek wegen der idee mit dem lüfterverlängerungskabel..
melon
samedi 1 septembre 2007, 23:37
Citation de "Spock"
mfg Spock
Ja ne, er hat vergessen zu erwähnen das es sich bei der Verlängerung um ein Modell handelt das für Starkstrom ausgelegt ist! ;D
AC hat glaube mal ne Toleranz von 10% angegeben, oder waren es sogar mehr?
R0ckuall
dimanche 2 septembre 2007, 15:00
also ich binja drauf und dran den wassersensor auszubauen... habe aber erst vor ein paar tagen das sys neu zusammengebastelt :D könnte natürlich einfach schnell rausziehen und was reinstopfen :) aber wenn das teil 1° unterschied hat fänd ich es schon krass... werde ab jetzt alle tempsensoren vorher kalibrieren...
wenn ich mit eiswasser mache zeigt mir der blöde sensor aber 7° an :D oder reicht es wennich den sensor bei 40° kalibriere ??
melon
dimanche 2 septembre 2007, 16:43
Wenn der Sensor im Aquatube o.ä. sitzen sollte, recht es auch wenn du das Thermometer da rein hältst.
Ist nicht soo genau, tuts aber auch.
R0ckuall
dimanche 2 septembre 2007, 21:40
warum it das wasser mit den eiswürfeln laut tempsensor nur 9,4° kalt ??? häääää
soweit hab ich den sensor mit dem fieberT bei 37° übereinstimmend
cyberx17
dimanche 2 septembre 2007, 22:11
also wasser mit eiswürfeln ist wenn es durchmischt wird immer genau 0°C kalt.
genauso wie kochendes wasser immer 100°C hat..
Zettih
dimanche 2 septembre 2007, 22:38
Nur auf Meeresniveau, vielleicht sitzt ROckuall ja im Himalaya... ;D
Die im PC-Bereich üblicherweise verwendeten Temperatursensoren sind einfache NTCs. Die haben keine lineare Kennlinie, sodass die Auswertehard- oder -software die Nichtlinearität ausgleichen muss.
Kalibrieren müsste man dann pro Sensor mindestens drei Temperaturwerte
Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt und die Auswertetechnik nicht so aufwändig gestrickt ist, dann kannst Du kalibrieren, bis Du blau anläufst - es wird nur leider wenig nützen. Der einzige Temperaturwert auf den Du Dich verlassen kannst, ist der für die Kalibrierung verwedete - alle anderen sind mehr oder weniger falsch.
R0ckuall
dimanche 2 septembre 2007, 23:40
ach das ist ja wirklich super... :-/
wenn ich die sensoren (die nicht verlängert sind) mit dem fieberthermometer abgleiche waren teilweise unterschiede von 2-3° find ich heftig... und ich will ja schon genaue werte haben... was schlagt ihr denn dann vor... ich weiss auch nicht wirklich wie ich mit dieser komischen formel umgehen soll... und wie kann man bitte an drei punkten kalibrieren ???
Zettih
lundi 3 septembre 2007, 00:15
Ohne die dazu geeignete Hard- und Software: gar nicht.
Und *ich* kenne keine geeignete PC-Technik, aber ich bin da auch nicht auf dem Laufenden. Seit ich eine Wakü habe ist mein Bedarf an genauen Temperaturwerten rapide gesunken - es ist kühl genug, mehr muss ich nicht wissen.
Ob das Aquaero als hochklassige Techniklösung genauer ist, weiß ich daher auch nicht. Wenn das Aquaero und die dazugehörigen Temperatursensoren aufeinander abgestimmt wären und somit die nichtlineare Kennlinie kompensiert würde, dann könnte man auf die zusätzliche Kalibrierung verzichten - aber wie gesagt, da kann ich nur spekulieren.
cyberx17
lundi 3 septembre 2007, 18:14
kannst dir ja ne I/O Karte kaufen, die temp sensor eingänge hat.. die kann man (bei uns in der firma) zumindest auf 0,02°C genau Kalibrieren...
wenn du grad mal 1500euro zu viel hast...
R0ckuall
lundi 3 septembre 2007, 23:39
ja ich glaub ich hol mir morgen mal schnell son teil... ich liebe es wenn es ganau ist...
