• 16.11.2026, 10:54
fksystems
womit harzverklebung an spule entfernen?
dimanche 28 octobre 2007, 10:07
ich wollte eine kleine spule aus einer kassettenrecorder-elektronik auslöten um nach fehlern zu suchen.
dabei sind beim rausziehen der spule pinne in der platine stecken geblieben und haben die drähte an der spule abgerissen.
die spule ist eine sehr kleine spule und hat 2 wicklungen, eine davon hat einen mittelabgriff.
ich möchte nun den draht von der spule abwickeln um zu gucken, wieviel windungen es sind, und dann neuen draht draufwickeln.
das problem ist aber: die drahtwicklung ist mit irgendeinem kleber oder harz verklebt. mit reinigungsbenzin läßt sich die verklebung nicht lösen.
kennt jemand irgendein reinigungs oder lösungsmittel was dieses harz auflösen oder entfernen kann?
die spule ist nicht tief in dem harz eingegossen. man merkt von der existenz der verklebung nur, wenn man versuchen würde, den draht von der spule abzuwickeln, ansonsten ist die verklebung so dünn, daß man sie nicht erkennen kann.
Iron-man
Re: womit harzverklebung an spule entfernen?
dimanche 28 octobre 2007, 19:02
Wärme bzw. Hitze dürfte klappen bei den Lacken
fksystems
lundi 29 octobre 2007, 19:17
ok danke.
ich habs jetzt noch ein bischen länger in das Benzin und zusätzlich abwechselnd in kochendem wasser eingelegt.
der draht ist mehrmals abgerissen wärend des abwickelns, aber ich konnte die windungszahlen und die richtungen ziemlich eindeutig erkennen.
Iron-man
lundi 29 octobre 2007, 20:05
ich dachte eher an einen Heissluftfön.
Im Geschäft lösen wir ausgehärtete Imprägnierte Stellen mit Heissluftfönen.
Blindi
lundi 29 octobre 2007, 22:12
Wir benutzen bei uns im Betrieb zum Entfernen von Lack auf Platinen Aceton. Denke, dass das auch bei Spulenlack funktionieren könnte.
Hab aber keine Ahnung wo man das Zeug herbekommt und giftig ist es außerdem.
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
fksystems
mardi 30 octobre 2007, 15:47
ok werde mir die beiden sachen merken, falls ich es nochmal brauche.
ich hätte warscheinlich den alten draht ehe nicht weiter verwenden können, der sah ehe sehr unsauber aus.
Aceton konnte man früher bei walmarkt bekommen, wo es die noch in deutschland gab.
kriegt man aber mit etwas glück im baumarkt, aber zum glück habe ja jetzt die windungszahlen, der rest dürfe kein problem sein.
Iron-man
mercredi 31 octobre 2007, 13:21
aceton gibt es schon noch zu kaufen.
muss es, weil wir es in der Arbeit auch noch verwenden zum Reinigen von versauten Komponenten mit Wärmeleitpaste
