• 15.11.2026, 15:27
mysterox
Wie Kabel durch ein Leerrohrer ziehen?
jeudi 25 octobre 2007, 15:47
gehört zwar nicht unbedingt zum Thema Elektronik, aber ich dachte da das ein Gebiet von Elektrikern ist wäre ich hier vielleicht auch nicht so flasch!
Also...
meine Lebensgefährtin und ich wollen bald umziehen. Der Vermieter meinte bei der Besichtigung das in den Wänden halt noch Leerrohrere wären durch die man SAT und Netzwerkkabel ziehen könnte.
Find ich ja vom Prinzip ne super Sache, aber wie zieht man denn ein Kabel vom 1 OG bzw. Speicher ins Erdgeschoss? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das die Rohre ja nicht einfach gerade nach unten gehen sondern auch knicke oder so drin haben!
Danke & Gruß
Mysterox
b0nez
Re: Wie Kabel durch ein Leerrohrer ziehen?
jeudi 25 octobre 2007, 15:50
Tip
Einzugsband
mfg b0nez
:rolleyes:
mysterox
jeudi 25 octobre 2007, 16:34
danke für deine Links, mal sehen wo ich sowas dann hier in deutschland herbekomme und ob ich damit dann auch erfolg haben werde!
Myst
KillerX
jeudi 25 octobre 2007, 16:48
Sollte jeder gut sortierte Baumarkt da haben :)
Da steht nix :-P
RedFlag1970
jeudi 25 octobre 2007, 19:51
diese Einzugsbänder kannst du vergessen!
Alles richtig sch...
Die Dinger wickeln sich in der ersten Biegung gleich auf....SCHROTT!!!!!
Geh mal zu einem Elektriker und frage nach einer Einzugshilfe aus Glasfaser!
Die haben auch gleich einen passenden Einzugstrumpf dabei, dann gibt es auch kein gefrett mit dem Kabel zu befestigen.
Wenn du das geliehen bekommst musst du sicherlich eine Kaution hinterlegen, nicht erschrecken wenn er gleich nen Hunni haben will,
die Dinger sind so teuer......
Ich habe selbst so eine Einzugshilfe aus Glasfaser 30m und ausm Grosshandel damals für runde 120.-€ gekauft.
Was besseres gibts kaum.
fksystems
mardi 30 octobre 2007, 15:41
wenns glatt nach unten verläuft, dann wäre es ja kein problem. nimmt du nen dünnen faden mit gewicht dran, und läßt den durch das rohr sausen.
dann machst du ne nylonschnur oder was stabiles im nächsten durchgang dran, und zum schluß knotest du das kabel an die nylonschnur dran und ziehst es durch die röhre.
wenn das rohr jetzt knicke hat, ist zwar nicht besonders schön, aber vielleicht lohnt es sich ja den knick in der wand zu suchen und an der stelle die wand aufzumachen, wenn die nur unter putz sind und dann an der stelle das kabel manuell durch das rohr zu ziehen. aber das lohnt sich warscheinlich nur, wenn das rohr nur 1 oder 2 knicke hätte.
aber dann könnte man die teure einzugshilfe ersparen.
wie viele meter lang sind denn diese rohre?
Zettih
mardi 30 octobre 2007, 20:44
Bei Leerrohren mit Kurven unbedingt nicht nur ziehen, sondern am Kabel selbst auch schieben!
Gerade dünnere Fäden/Schnüre können nämlich gerade bei engeren Radien und größeren Zugkräften in die Kurveninnenseite einschneiden - und dann geht an dieser Stelle gar nix mehr...
Iron-man
mercredi 31 octobre 2007, 13:18
Nimmste am bestein eine Zugaale.
Sind meist weiss oder schwarz und aus Irgendeinem sehr Stabilen Kuststoff.
Vorne ist eine flexible Öse aus metall, daran befestigst du die/das Kabel und umwickelst es mit etwas klebe- besser Isolierband, das keine Widerhaken enstehen / übrig bleiben.
Und am Besten solche sachen IMMER zu zweit. der Eine Zieht, und der andere Schiebt.
>>> Wenns schwer geht, dann nochmal das Kabel herausziehen, und der Schieber nimmt einen Lappen und Spüli, und lässt da das Kabel durchgleiten damit es schön damit bedeckt ist.
Funktioniert bestens !
chuchichaeschtli
mercredi 31 octobre 2007, 21:45
aus eigener erfahrung: mit einzugsaite, einer zieht, der andere schiebt, mit babypuder das kabel vorher einpudern, hilft ganz gut.
