• 18.11.2026, 18:47
Xardaz
LAN-Kabel durch die Wand - Aufputzdosen, Kabel?
mercredi 16 janvier 2008, 18:19
ich habe folgendes kleines Projekt vor: Mein Router und einer der PCs, die ins Netzwerk sollen, stehen in zwei aneinander angrenzenden Räumen. Ich will den PC auf jeden Fall per Kabel an den Router hängen. Ein Loch kriege ich durch die Wand (ca. 20cm), allerdings sollte das ganze auch etwas praktisch sein und nicht ganz hässlich aussehen. Ich würde daher gerne in jeden Raum eine Aufputzdose hängen.
Nun schlage ich mich gerade durch verschiedenste Kabelnormen und Dosentypen durch und werde dadurch nicht viel schlauer - kurzum: Ich brauche die Hilfe von schlauen, versierten Leuten ... euch. :-)
Ich habe bei eBay mal entsprechende Materialien herausgesucht:
Aufputz-Dose
Kabel
Meine Frage nun: Kann ich mein Vorhaben mit diesen Materialien durchführen oder würdet ihr mir etwas anderes empfehlen? Worauf muss ich achten?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe! :-)
hausen
LotadaC
Re: LAN-Kabel durch die Wand - Aufputzdosen, Kabel
mercredi 16 janvier 2008, 18:39
Prinzipiell ja.
Willst Du aus dem Kabel die 20cm rausschnippeln, oder wie?
Inwiefern ein lokaler Baumarkt das billiger/schneller bei Dir hätte, weiß ich nicht.
Du braucht also die beiden Dosen, 20cm Cat5-Kabel ohne Anschlüsse(+ etwas reserve ;)) für die Wand, und dann je ein Patchkabel (mit 2 Steckern ;)) zwische Router und Dose1 und Dose2 und Rechner2.
Rechner1 sollte ja bereits mit `nem kurzen Patchkabel am Router hängen.
So ähnlich hatten wir damalsTM einen Rechner an ein Router in `nem anderen Haus, über ein ca 25m Erdkabel (24 Adern Twisted Pair(?)) gekoppelt. Allerdings nur mit 10Mb/s - Gigabit Karten kannten wir noch nicht.
Über ein paar andere Adern hing dann ein ISDN-Telefon an der TK-Anlage ;)
Wobei der eigentliche Telefonanschluß erstmal in diesem Haus ankam, und über das Erdkabel erstmal ins (Haupt-)Haus zum NTBA/Splitter/Router bzw TK-Anlage ging ;D
RedFlag1970
mercredi 16 janvier 2008, 18:44
Nein!
LotadaC erzählt hier einfach mal Unsinn!
Du brauchst ein Verlegekabel dafür!
Kein Patchkabel!!
OK?
Fragen? -> Fragen!
LotadaC
mercredi 16 janvier 2008, 18:55
für 20cm?
da isses dem Kabel doch wurscht, obs queer durchn Raum liegt, oder durch `ne Mauer gesteckt is.
wichtig ist jedoch daß alle Verbindungen "straight through" sind, also 1:1.
Edit: achso, wegen der Klemmdosen...
ich habe nicht gesagt, daß er`n Litzenkabel zwischen die Dosen klemmen soll (sondern ein Cat-Kabel *Haarspalt*)
Chris_Schm
mercredi 16 janvier 2008, 19:13
Nein, leider ist es nicht egal.
Das erwähnte Patchkabel läßt sich nicht auf die LSA-Klemmen auflegen. Es ist einfach zu weich, da es ja mehrdrähtig ist.
Für die LSA-Klemmen in der Dose braucht man Verlegekabel, da dies eindrähtig ist. Dieses kann man mit einem LSA-Auflege-Werkzeug in der Dose auflegen.
Xardaz
mercredi 16 janvier 2008, 19:15
Tut mir leid - ich bin nicht so der Elektronikfachmann.
Es geht tatsächlich nur um die (pi mal Daumen) 20cm. Was ist ein Verlegekabel? Und brauche ich es nun oder nicht? Und was soll in diesem Fall "straight through" und "1:1" heißen?
/E/ Jetzt verwirrt ihr mich völlig! LSA-Klammern? LSA-Auflege-Werkzeug?
hausen
LotadaC
mercredi 16 janvier 2008, 19:20
Verlegekabel hat massive Kupferleitungen,
Patch~ hat Kupferlitzen
es gibt aber auch Dosen zum Schrauben
Edit: Das Litzenkabel (Patch) läßt sich nicht (ordentlich) in die Klemm-Kontakte der von Dir gezeigten Dosen klemmen. Das geht nur mit massiven (verlege) Adern. Außerdem sollte man Dafür `n spezielles Werkzeug verwenden *ins deutsche übersetz*
Edit2:so ziemlich in der Mitte ;)
Chris_Schm
mercredi 16 janvier 2008, 19:24
Dosen zum schrauben? Gibt es sowas noch? Habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. ;)
@hausen: Wegen Kabel haste ne PN.
LotadaC
mercredi 16 janvier 2008, 19:33
kommst mal mit in´n Keller? kannst viele davon sehen ;)
in meiner Jugend sprach man noch von Draht oder Litze ;)
achso Patchkabel heißt ja eigentlich nur daß es zum verbinden von irgendwas gut ist; keine weiteren Angaben zu irgendwelchen Normungen
RedFlag1970
mercredi 16 janvier 2008, 23:45
Citation de "LotadaC"
Nicht Haare spalten!
ER hat 2 Links eingefügt und eins davon war ein Patchkabel!
Du hast gesagt das geht!
DAS IST FALSCH!!!
Mehr habe ich nicht behauptet, und im übrigen damit Recht  ;D
es gibt aber auch Dosen zum Schrauben...
Aua, ja aus welchem Keller willst du denn noch diese Dinger ausgraben....
Warum empfiehlst du ihm nicht gleich das gute alte BNC Kabel mit 10MBit....
Kopfschüttel...
Mann oh, mann....
Woher beziehst du denn deine Infos.....
Ließ mal richtig, denn in Wiki steht:
Ein Patchkabel (engl. to patch – zusammenschalten), auch Rangierkabel oder Twisted-Pair-Kabel, ist ein Kabeltyp der Netztechnik und der Telekommunikation. Patchkabel sind vorkonfektioniert. Der Begriff bezieht sich jedoch auf keine bestimmte Kabelnormung, sondern auf variable, nicht fest verlegte Kabelverbindungen. Bei Bedarf können diese ohne großen Aufwand umgesteckt werden. Die Kabellänge ist gewöhnlich etwa 0,3 bis 25 m, für längere Strecken werden meist fest installierte Verbindungen genutzt.
DAS macht man damit, also "Litze", denn für andere Sachen nimmt man Verlegekabel.
Steht da sehr deutlich - finde ich
TrOuble
mercredi 16 janvier 2008, 23:56
@Topic:
Warum du lieber ein Verlegekabel benutzen solltest, wurde glaube ich ausführlich geklärt. Meiner Meinung nach geht das allerdings auf die kurze Verbindung mit jedem (ausreichend Abgeschirmten) Kabel - aber das kann gut sein, dass es mit den Verlegekabeln besser geht (hab bis jetzt nur Patchfelder/Boxen mit Verlegekabel installiert) Allerdings wollte ich nochmal was zum Punkt mit der Crimpzange für die Überputzdose/Patchfelder sagen:
So ne Zange ist wirklich sehr, sehr nett und damit geht das wirklich verdammt einfach ganze Patchfelder zu verlegen. Zur Not tut es aber auch ein schweizer Taschenmesser - mit der Klinge kannste das Kabel reindrücken und mit der kleinen Schere das überstehende Ende abschneiden. Für eine Dose würde ich mir auf keinen Fall so eine Zange kaufen - so günstig sind die nämlich nicht und dafür lohnt sich das einfach nicht.
@Einige hier im Topic:
Auch wenn du der Meinung bist, dass es dein Fachgebiet ist und du bedeutend mehr Ahnung hast als andere, solltest du trotzdem nicht herablassend sein. Du kannst jemanden auch anders drauf hinweisen, dass er (vermeintlich) falsche Informationen weitergibt.
In dem Sinne,
Gruß TrOuble
pharao
Citation de "RedFlag1970"
DAS IST FALSCH!!!
komisch, wir haben unsere ganze WG mit cat5-Litzekabeln und Aufputzdosen verkabelt, 100Mbit, läuft rockstable. das längste Kabel dürfte so um die 25m Länge gehabt haben.
Citation de "TrOuble"
oder eine kleine Zange, oder, oder, oder ;)
TrOuble
mercredi 16 janvier 2008, 23:59
Citation de "hobbes"
Hatte ich damals nicht ;D
Zettih
jeudi 17 janvier 2008, 00:21
Ist aber wirklich Murks. Schön wenn's bei Euch funktioniert, aber die LSA-Schneidklemmen sind auf massive Innenleiter ausgelegt. Nur damit ist die dauerhafte Federspannung der Schneidklemme auf den Leiter gewährleistet. Die Litze des Patchkabels weicht der Klemme aus (macht sich schlank) und dann wird's wacklig.
Das Anlegewerkzeug kostet original von Krone über 30,- EUR, aber bei Pollin gibt's als Nr. 500 221 Nachbauten für 3,75. Das lohnt sich auch schon bei wenigen zu setzenden Dosen.
LotadaC
jeudi 17 janvier 2008, 10:17
@redflag: aus meinem Keller, aber nicht ausgraben, da das Netz damit noch läuft - und das seit ca 15 Jahren...
Ich habe geschrieben: Prinzipiell ja. Wenn er´s so machen würde - selbst wenn er die Kontakte löten täte, würds (prinzipiell) gehen - daß es nicht ordentlicher/besser gehen würde, hab ich nie behauptet...
Außerdem hab ich gleich im nächsten Satz bemerkt, daß er ein Cat5-Kabel nehmen soll (bin also nicht auf die Leitungsart eingegangen, also weder Patch noch Verlege~) - an Dieser Stelle hätte ein HINWEIS auf das Verlegekabel kommen können, ohne daß Du hier gleich verbal aus Deinem göttlichen Elektrikerhimmel zu uns armen unwissenden/-würdigen (mir) herunterdonnerst...
@TrOuble: danke
Frage: was ist an den Schraubdosen auszusetzen?
(nur so, wegen meiner heidnischen Unwissenheit, interessehalber)
Zettih
jeudi 17 janvier 2008, 12:38
Dass sie vermutlich bestenfalls CAT3 und daher für max. 10er-Ethernet geeignet sind?
Cat5-Dosen oder besser habe ich wirklich noch NIE mit Schraubklemmen gesehen - da die Leiterposition, die Drahtabstände, die Kontaktgabe usw. bei Schraubklemmen höchst variabel sind, was bei den doch recht hohen verwendeten Frequenzen die Eigenschaften maßgeblich beeinflusst.
Kann es vielleicht sein, dass auf den Schraubdosen irgendwo "UAE" draufsteht? Dann sind das eigentlich ISDN-Dosen, die aber notfalls auch für das damals aktuelle LAN eingesetzt werden konnten. Das hatte aber nur 10MBit/s...
RedFlag1970
jeudi 17 janvier 2008, 16:26
Citation de "Limbachnet"
Dankeschön.
mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
RedFlag1970
jeudi 17 janvier 2008, 16:30
15 Jahre, ja klar, damals, das waren noch Zeiten...
Da hat man Kabel noch geschraubt, glaube ich. ;)
Mal sehen was ich mit meinem Cat5e in 15 Jahren noch anstellen kann.....
Heruntergedonnert habe ich erst beim 3.Mal!
Aber - passt scho :-*
