• 16.11.2026, 06:08
Newhack
Taster mit mehreren Schaltzuständen
jeudi 16 octobre 2008, 14:33
ich wollte versuchen einen Taster im Auto (12V) so zu schalten das er zwischen mehreren Schaltzuständen hin und her schalten kann.
Sprich:
1mal drücken - Verbraucher 1 an
2.mal drücken - Verbraucher 2 an
3.mal drücken - beide an
4.mal drücken - beide aus.
Ich kenn mich im ganze Elektrikkram noch nicht so gut aus. Hab jedoch gelesen das man das ganze mit einem "IC" realisieren könnte.
Hat jemand viellt. einen Rat für mich?
Danke
Safti
Re: Taster mit mehreren Schaltzuständen
vendredi 17 octobre 2008, 01:04
mit einem 2-bit-zähler (00, 01, 10, 11) bekommst du "logisch", was du willst ;) mehr bit gehn auch (z.B. 74HC4020... 20 Cent), einfach nur die letzten ersten beiden pins beschalten..
beachte jedoch dass die versorgungsspannung im auto alles andere als "gleichspannung" ist.. kann gut sein, dass der dann von alleine schaltet etc. usw.. wenn du nicht ordentlich sauber alles wegfilterst, was nicht sein soll..
Newhack
vendredi 17 octobre 2008, 12:37
meinst du diesen Bit-Zähler langer Link ?
Wie kann ich die Spannung sauber filtern?
Wurzelsepp
vendredi 17 octobre 2008, 13:43
Der Conrad-Link funktioniert nicht ;)
4020 bei reichelt
Was meinst du mit "Spannung sauber filtern"? nach dem IC sollte eh ein Transistor (und Relais) dran, je nach dem, was du schalten willst.
Und entprellen müsstest du den Eingangstaster eventuell auch
Newhack
vendredi 17 octobre 2008, 20:39
Und wie entprelle ich das?
Kenn mich nicht so ganz aus. Ich würde einfach den Taster an den IC schließen (erstmal die Belegung erraten) und diesen dann an die Verbraucher (LEDs).
Denke mal soleicht wird es nicht gehen.
Wurzelsepp
samedi 18 octobre 2008, 03:35
Richtig, da gehören noch ein paar Sachen dazwischen ;)
Außerdem musst du die Versorgungsspannung für den IC runterregeln (7805) und filtern, da im Kfz-Bordnetz gern mal Spannungsspitzen jenseits der 12 V anliegen (aber eher bei älteren Autos), die neueren haben sowas noch selten.
Kann dir morgen mal n Schaltplan zeichnen, wenn ich an mein Lapzop wieder rankomme...
Bis denn, schönen Abend noch
Newhack
samedi 18 octobre 2008, 12:35
Das wäre klasse, Danke.
Wurzelsepp
dimanche 19 octobre 2008, 14:44
Hm, ich überleg grad, ob das nicht einfach mit 2 bistabilen Relais funktioniert...
Newhack
dimanche 19 octobre 2008, 15:20
Also zur Zeit benutzte ich schon ein Stromstoßrelais.
Finde aber die Teile sind zu globig und zu teuer.
Wurzelsepp
lundi 20 octobre 2008, 15:06
Bistabile Relais sind doch auch nicht größer als "normale" Relais ;)
(je nach dem, welche Last man schalten will...)
Newhack
lundi 20 octobre 2008, 19:10
Also ich will ja nur ein paar LEDS schalten.
Nur ich will das ganze nicht mit Stromstoßrelais machen, die sind mir zu teuer.
