• 25.09.2026, 05:50
metoo
Re: XP Probleme ... Profis vorhanden di emir hefen
vendredi 31 mai 2002, 15:20
hier nen paar screenshots vielleicht fällt euch ja dann was ein :-[
moep die troep
metoo
vendredi 31 mai 2002, 15:26
hab das mal probiert !
aber das ICS klappt dann echt cniht mehr !
das steht doch auch in der beschreibung galube ich sogar ;)
moep die troep
Motzky
vendredi 31 mai 2002, 15:38
welches os hast du aufm ICs Server ?!
Also mit XP gehts, ich hab sogar den Server auf IP 192.168.1.1 ;D
das mit dem schreib cache kann am raid liegen...
AFAIK packt xp die raid-0 platte zu einem (komplexen, glaub ich) datenträger zusammen. Solltest du Xp Pro haben, dann sieh doch mal im MMC-tool "Datenträgerverwaltung" nach, ob du so einen datenträger hast, dann kannst du den Cache nämlich nicht für die Platten sondern nur dafür einschalten (wenn überhaupt ::))
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
metoo
vendredi 31 mai 2002, 15:57
ja meine PLatten werden als eine große erkannt
also wenn ich feste IP mache habe ich zwar ncoh zugriff ins netzwerk aber meine inet verbindung ist völlig weg.
moep die troep
metoo
vendredi 31 mai 2002, 16:02
das steht in nem hilfe text von MS
Um die Funktion der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung verwenden zu können, sollten die Benutzer im Heim- oder im kleinen Büronetzwerk TCP/IP für die LAN-Verbindung so konfigurieren, dass die IP-Adresse automatisch bezogen wird. Darüber hinaus müssen die Benutzer im Heim- oder im kleinen Büronetzwerk die Internetoptionen für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung konfigurieren.
moep die troep
zeppe
vendredi 31 mai 2002, 16:25
Stimmt schon was metoo schreibte. Bei mir ging ICS auch nicht mit statischer IP. Nu ja ich hab jetzt nen Router, aber das ist ein anderes Theme.
Was hast Du denn für Platten?
Ich hab IBM und grad gestern mir das IBM Feature Tool gezogen und mal nachgeschaut was meine Platten so können. Da stand dann das der Schreibcache aktiviert war. Vieleicht geht das auch bei dir. Ich hab auch 2 x Raid. 1. Hpt372 2. Promise Fasttrack100. Wenn Du im Controller die Paket Größe änderst glaube ich mich zu erinnern das Du alles von Vorne machen kannst. Also neu Partitionieren usw. Hoffe ich rede keinen Müll.
Aber wie dem auch sei die 42sec. IDLE sind schon sehr merkwürdig.
mfG Zeppe
Motzky
vendredi 31 mai 2002, 16:35
so hab ich es gemacht:
ICS-Server:
WinXP Pro mit nur einem NIC. (iNet Verbindung zum DSL-Modem via Uplink Port am Switch)
- Die iNet Verbindung einrichten, falls noch nicht geschehen.
- Mit dem Assistenten das Netzwerk konfigurieren.
- In Eigenschaften der iNet Verbindung ICS (&DOD falls gewünscht) aktivieren. Die Meldung, dass die IP auf 192.168.0.1 geändert wird bestätigen und das Eigenschaftsfenster mit OK schließen.
- Den Client einrichten und testen ob es klappt.
- Sollte die Verbindung funzen, in den Eigenschaften der Netzwerkkarte die IP einfach auf den Wert setzen, den man will und natürlich den Gateway beim Client entsprechend ändern.
Client:
WinXP Pro, auch nur einen NIC
- Feste IP im 192.168.0.x Netz wählen
- als Gateway 192.168.0.1 eintragen
- als DNS die IP des/der DNS Server des eigenen ISP eintragen
- test (sollte funzen)
- nachdem der Server auf die neue IP umgestellt wurde, die IP des Clienten sowie den Gatway ändern.
Also so hab ich es bei mir gemacht und funzt wunderbar :)
P.S.: Kann sein, dass ich ein paar Neustarts vergessen hab ;)
zeppe
vendredi 31 mai 2002, 17:06
Was macht man aber wenn man kein Windoof XP hat?
Ich hab mein 2000er updaten wollen und dann ist alles abgekackt! Raid war danach völlig leer. Keine Partitionen mehr,
garnichts mehr und das XP startete mit einem Bluescreen. Also ich wills auf keinen Fall und bleibe beim 2000er.
Also was macht man wenn man Windoof XP nicht hat?
mfG Zeppe
metoo
vendredi 31 mai 2002, 17:10
ja aber wie groß sollte man denn nun die paket gößen machen ?
Auch wenn ich das jetzt nciht mache würde ichs gerne wissen ;)
Also ich habe auch 2 IBM 80 Gig Platten an nem Hpt 372.
wo bekomme ich das IBM Feature tool her ?
gruß metoo
moep die troep
zeppe
vendredi 31 mai 2002, 17:24
4 - 16 Beim Betriebssystem und überall dort wo mit kleinen Dateien gearbeitet wird.
32 - 64 Dort wo viel mit großen Dateien sprich Videobearbeitung oder Bildbearbeitung gearbeitet wird.
Läßt sich jedoch nicht Partitions sonder Raidbezogen einstellen. Also Vorher überlegen was man mit dem PC machen will.
Grundsätzlich würde ich 8KB einstellen, dabei spreche ich aber nur für mich.
mfG Zeppe
metoo
vendredi 31 mai 2002, 17:43
nagut !
das ist dann echt etwas spät für mcih ;)
macht das aber so viel speed aus ?
Oder kann das dafür verantwortlcih sien das ich hier soundstörungen habe ?
moep die troep
metoo
vendredi 31 mai 2002, 21:30
So ich habe nun genug !
Ich mache jetzt nochmal alles platt und alles neu !
Die Blöcke werde ich auf 8 oder so stellen !
VIA Treiber nehm ich erst mal die von XP und auch die raid treiber von XP ....
falls ihr noch ideen habt schnell her damit :)
werde jetzt nicht mehr so lange am Server sitzen eil gleich die backups fertig sind ;)
Also bis dann dann
metoo
moep die troep
zeppe
mercredi 5 juin 2002, 01:35
Nein, devinitiv nein.
Die Soundstörungen hängen nicht mit der Packetgröße Deines Raid´s zusammen. Eher mit den Chipsatztreiber. Ist aber nur ne Vermutung, da ich solche Probleme noch nie hatte.
Die Packetgröße macht sich schon in der Speed Deines Raid´s bemerkbar, aber erwarte nicht zuviel.
Raid hin, Netzwerk her. Hast Du denn mittlerweile den Bösewicht für Deine 42sec. IDLE herausgefunden?
mfG Zeppe
zeppe
mercredi 5 juin 2002, 01:37
Mißt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hast ja schon nen anderen Tread über dieses Thema aufgemacht.
Ich Schnarchnase. ;D ;D ;D
mfG Zeppe
metoo
mercredi 5 juin 2002, 03:58
hehe null problemo ;)
hmm abe nun nochmal zu den packetgrößen ?!
inwie fern bemerkbar ?!
Welche settings sind denn n un die besten und schnellestn ?
boah bin müde ich glaube ich geh dann mal penn0rn ;)
n8i
moep die troep
