• 29.09.2026, 06:52
Bluefake
Ramdrive installieren ?
jeudi 6 juin 2002, 15:01
Im Topic über SETI wurde zwecks Verbesserung der Performance ein Ramdrive vorgeschlagen. Das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ich habe ein paar Google-Ergebnisse schon ausprobiert, bin aber nicht wirklich zu einem Ramdrive gekommen.
Wo gibt es die Freeware und wie richtet man die ein?
Bluefake
Darkspace
Re: Ramdrive installieren ?
jeudi 6 juin 2002, 15:34
:P So weit ich weis kann man eine RamDrive unter Win95-Me einrichten nicht unter NT oder 2000/XP. Unter Windows konnte man mit hilfe der Ramdrive.sys in die Autoexes.bat ein paar befehle schreiben und schon hatte man seine Ram Drive.
Das ist aber ewig her das ist das gemacht habe. ;D
Weis nicht mehr genau wie das geht :-X.....
PS: Was soll ein Ramdrive dringen wenn man eine schnelle Platte hatt reicht das ramdrive währe für Video verarbeitung vieleicht sinvoll aber nicht für Seti ( 100% progi Power) wenn ich mich ihre könnt ihr mich gern berichtigen 8)
thorsten
jeudi 6 juin 2002, 17:19
mit der startdiskette von win98 wird beim booten auch ein ramdrive erstellt. 8)
normal hat es eine grösse von 2mb, aber vielleicht kannst du die parameter entsprechend umstellen und es dann für deine zwecke nutzen. ;)
thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Bluefake
jeudi 6 juin 2002, 22:53
@ Darkspace
Ich habe mir ein Ramdrive unter Win98 eingerichtet und kann Dir nur zustimmen. Bringt wirklich keinen Geschwindigkeitszuwachs.
"Google rulez" wäre jetzt wohl angebracht.
Bluefake
Sosa-BetaVersion
vendredi 7 juin 2002, 11:03
Auch unter XP ist es möglich ein Ramdrive zu installieren, ich zitiere:
http://support.microsoft.com/default.asp…b;EN-US;q257405 (57 KB).
Die Datei RAMDISK.EXE ist ein selbstentpackendes Archiv, das Sie per Doppelklick in ein beliebiges Verzeichnis dekomprimieren. Den Ramdisk-Treiber binden Sie nun als neues Gerät ins System ein.
1. Dazu klicken sie nacheinander auf "Start" > "Systemsteuerung" > "System" > "Hardware" > "Hardware-Assistent". Im daraufhin erscheinenden Fenster klicken sie auf "Weiter.
2. Wählen sie nun "Ja, die Hardware wurde bereits angeschlossen" und klicken sie auf "Weiter". Im folgenden Fenster scrollen sie ganz runter und wählen "Neue Hardware hinzufügen" gefolgt von "Weiter.
3. Markieren sie danach die Option "Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren". Gehen sie nun "Alle Geräte anzeigen" und erneut auf "Weiter". Nun braucht ihr PC etwas Zeit.
4. Klicken sie jetzt auf "Datenträger" und wählen sie den Pfad zu ihrem Ramdisk Treiber an. Doppelklicken sie auf die Datei. Nach der Installation steht die Ramdisk unter dem Laufwerksbuchstaben Z: sofort zur Verfügung.
Die Standardgröße der Ramdisk nach der Installation beträgt allerdings nur 1 MB. Um die Größe zu ändern, starten Sie REGEDIT.EXE, denn die Konfiguration erfolgt komplett über die Registry. Alle Parameter des Treibers finden Sie im Schlüssel
"Hkey_Local_Machine\SystemControlSet001\Services\Ramdisk\Parameters".
Der Eintrag "DriveLetter" weist der Ramdisk den angegebenen Laufwerksbuchstaben
zu, "DiskSize" legt die Größe in Byte fest. Den Wert geben Sie entweder als Hex-Wert oder als Dezimalwert ein.
Die Größe der Ramdisk ist allerdings auf 1F00000 (hex) limitiert, was einer Größe von rund 31 MB entspricht. Eine 16-MB-Ramdisk erreichen Sie mit dem
Hex-Wert "1000000", mit "800000" würde sie circa 8 MB fassen. Bei ungültigen Größenangaben verwehrt die Ramdisk den Dienst, stört das System aber ansonsten nicht.
Nach jeder Änderung eines Parameters ist ein Neustart fällig. Sollten Sie die Ramdisk nicht mehr benötigen, können Sie entweder die Größe in der Registry auf Null setzen oder den Treiber über den Hardware-Assistenten wieder de-installieren.
Rio71
dimanche 9 juin 2002, 12:19
hi
nein bei SETI bringt 'ne ramdisk nichts, ich habe mein SETI in einer CopactFlash karte laufen = kein unterschied.
ist viel sicherer, und wenns mal crasht ist alles noch da. und die hdd schaltet sich nach ner halben stunde ab.das spart sogar noch etwas strom und geräusch ;D
ramdrive.sys ist 'n schei$$ den dann fährste win nur im kompatibilitätsmodus = laaaaangsam
aber ich liebe ramdisk's und habe 3 verschiedene laufen
die beste ist XMSDSK in der version i Download
wird in der autoexec.bat geladen
für win 98 oder alle OS bei denen DOS noch geht...
die vorteile sind:
- größe von 1KB bis 2GB !!!
- laufwerksbuchstabe einstellbar
- clustergröße einstellbar
- kein kompatibilitätsmodus
- freeware
- deutsche beschreibung
und die performance spricht für sich ;D
[img]http://www.rio71.de/forum/Sandra-DriveR@1562 R.png[/img]
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
