• 08.11.2026, 11:28
MacGyver
Festplatten Temp
mercredi 31 juillet 2002, 16:55
Tach @ All!
Kann mir einer sagen wie ich mit MBM die Temp
der Festplatte auslesen kann.
Hab eine extra Prog dafür. Es ist aber blöd 2 Programme
für Temps am laufen zu haben.
MFG
Bluefake
Re: Festplatten Temp
mercredi 31 juillet 2002, 17:23
Versuche es mal mit http://www.siguardian.com/products/hddtemperature/index.html
Man kann die Werte dann auch mit MBM auslesen.
Bluefake
MacGyver
jeudi 1 août 2002, 12:25
Danke! Habe ich gleich mal ausprobiert.
Da war auch ein Link nach MBM.
Dort gibt es eine ZIP-File die eine INI
und DLL Datei ersetz. So kann MBM
auch ohne HDD-Temperature die Temp von der FEstplatte lesen. :D ;D
MFG
Rakiim
jeudi 1 août 2002, 22:57
ja, das funktioniert. die dll gibt es hier:
http://mbm.livewiredev.com/download/MBMHDD.zip
" Close MBM - Go to the MBM directory [default: C:\program files\motherboard monitor 5\] - go into the \dll directory and rename mbm.dll to mbm.old - place the mbm.dll from the zip file in the \dll directory - place the chipinfo.ini from the zip file in the \data overwrittng the original file - if you have Win9x/ME make sure the smartvsd.vxd is copied into the iosubsys as explained above and make sure you rebooted - start mbm, if you have a HDD with sensor and the new dll works then you should see a HDD in your temp sensor list"
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
