• 05.10.2026, 03:36
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Sosa-BetaVersion
Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 11:55
HAllo,
ich habe DSL und den Raspppoe Treiber installiert. Wenn Windows hochfährt und meine DSL Verbindung sich wählt (ist im autostart Ordner) kommt der Fehler 734: PPP Verbindungssteuerungsprotokoll wurde beendet. Klicke ich auf Wiederholen kommt die Verbindung ganz normal wieder zustande. Die Details habe ich befolgt, also unsicheres Kennwort zulassen, LCD Erweiterung uncheckn.
Woran könnte dies noch liegen?
MFG SOsa
Chewy
Re: Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 12:05
hier
http://adsl-support0.de/win_down.htm#RasPPPoE
den neuesten RAS abholen.
für alle fragen immer erstmal bei
www.adsl-support.de nachschauen ;)
so, hab jetzt auch nochmal nachgesehn... kann nicht zufällig sein, dass das dfü schneller startet als der treiber ?
Sosa-BetaVersion
Re: Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 13:17
HAllo,
ja also dies war wahrscheinlich die einzige Seite, die ich vergessen hatte. Ich habe mir den 0.98 Ras installiert. Das Problem besteht immer noch.
Zu Deinem Tipp: Wie kann ich rausfinden, ob dies so ist und wenn ja, wie kann ich es ändern?
MFG
Sosa
Chewy
Re: Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 13:41
tja, du solltest in den den verbindungsaufbau einfach reingehen, den timeout auf 4 Jahre einstellen und dann sollte das funzionieren.... dann startet der rechner den treiber zwar nicht schneller aber er wartet dann normalerweise die angebenene Zeit ab die als Timeout hinterlegt ist bevor der Fehler kommt. Die sollte dann eben so gross bemessen sein, dass der Treiber bis dahin geladen ist. Mit Tweak Utilities könnte man den Start des Treibers dann auch noch nach vorne verlegen usw usw usw usw ;)
Sosa-BetaVersion
Re: Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 14:04
Aha , ich suche jetzt schon die ganze Zeit eine Timeout Funktion.. Wo finde ich denn die? Ich habe gerade 10 Bretter vorm Kopf...
MFG
Sosa
boeser-Tristan
Re: Fehler 734
vendredi 9 août 2002, 17:41
welches windoof hast überhaupt ?
