• 27.09.2026, 06:51
Mikelop
Frage wegen MBM
mardi 20 août 2002, 21:19
wie bekomme ich die Werte(Temperatur) von dem Programm "HDD Temperatur" in den MBM? Also das ich z.B mit Sensor 3 die Festplattentemperatur ablesen kann und nicht immer die beiden Programme starten muss. Danke
Ancalagon
Re: Frage wegen MBM
mardi 20 août 2002, 21:57
RTFM!
How to...
Integrate HDD Temperature into Motheboard Monitor
You can setup Motheboard Monitor to show your hard drive temperature as one of the it's sensors. In this case, you don't need to start HDD Temperature UI (user interface) and can run only HDD Temperature service (on Windows NT/2000/XP systems, in Windows 95/98/Me it runs as background application).
To do so, follow this steps:
1. Open Motheboard Monitor Settings window. (right-click on it's icons in system tray and select "Settings" in menu).
2. Click on the "Temperatures" menu on the left.
3. At the "MBM 5 sensor" select "Sensor 5" for first drive ("Sensor 6" for second, "Sensor 7" for third, etc.)
4. At "Should display board sensor" select "Custom".
5. Then click on "Visual" menu and setup desired display name of the sensor (we recommend - "HDD" :), color, and where to display sensor (system tray, dashboard, etc.)
6. To finish and save settings click "Apply" on the left.
-- Hoban Washburn
Mikelop
Re: Frage wegen MBM
mercredi 21 août 2002, 00:22
Das funktioniert nicht!!
Bort
Re: Frage wegen MBM
mercredi 21 août 2002, 15:03
Die Jungs von HDDTemperature haben meines Wissens nach immer noch nicht die Schnittstelle für die neue MBM (5.1.9.1) Version angepasst.
Allerdings kann MBM jetzt die Temps auch alleine auslesen....
Scroll einfach mal zu den News des 14.07. auf der MBM-Seite runter ;-)
MacGyver
Re: Frage wegen MBM
jeudi 22 août 2002, 21:12
Tach Zusammen!!
Wenn du mal auf der MBM Site schaust,
so brauchtst du HDD Temp nicht.
DA musst du eine DLL- und INI-Datei herunter laden.
Damit erkennt MBM automatisch alle deine Platten! :D
Funzt echt super!!!
ZITAT:
To install:
- Download this zip file (http://mbm.livewiredev.com/download/MBMHDD.zip)
- Close MBM
- Go to the MBM directory [default: C:\program files\motherboard monitor 5\]
- go into the \dll directory and rename mbm.dll to mbm.old
- place the mbm.dll from the zip file in the \dll directory
- place the chipinfo.ini from the zip file in the \data overwrittng the original file
- if you have Win9x/ME make sure the smartvsd.vxd is copied into the iosubsys as explained above and make sure you rebooted
- start mbm, if you have a HDD with sensor and the new dll works then you should see a HDD in your temp sensor list
MFG
Manuel_aka_MDK
Re: Frage wegen MBM
jeudi 22 août 2002, 21:25
Phat THX, MacGyver! :D
Funzt prima! Nu kann ich mir HDD-Temperature sparen, hat sowieso ein paar Probleme gemacht und MBM hat die Temp auch nicht angezeigt... ::)
CU
PS: Bei Win2k kann man sich Punkt 7 sparen.
MacGyver
Re: Frage wegen MBM
vendredi 23 août 2002, 12:46
Bitte schööönnnn!!!! ;D
Habe auch Win2K, aber ich dachte mir,
dass andere das auch ausprobieren wollen
und vielleicht kein Win2K haben.
MFG
Dragonclaw
Re: Frage wegen MBM
vendredi 23 août 2002, 13:51
hmm, bei mir ist die smartvsd schon in besagtem ordner gewesen (win98 se), und nur dort, funzt aber leider nicht :(
Mikelop
Re: Frage wegen MBM
vendredi 23 août 2002, 21:14
thx, habs jetzt erst gesehen!!! Klappt 100 % geil!!
Danke :-* dAnke
Dragonclaw
Re: Frage wegen MBM
samedi 24 août 2002, 00:55
hat der vieleicht probleme wenn man 2 platten aht, und die eine das nicht kann?
MacGyver
Re: Frage wegen MBM
dimanche 25 août 2002, 15:33
Wenn die Platten im Raid-Modus laufen funzt das mit
der jetzigen Version nicht.
Für die Temp-Sensor muss die Platte dieses Smart
dingsda unterstützen. Also alte Platten
geben keine Temp aus.
MFG
Dragonclaw
Re: Frage wegen MBM
dimanche 25 août 2002, 16:06
ist mir shcon klar ;)
mit had temperature gehts bei meiner neuen auch, die alte hat zwar smart, da funzts aber nicht.
mit mbm gehts gar nicht, noch nicht :(
Ancalagon
Re: Frage wegen MBM
dimanche 25 août 2002, 17:12
Hab' den neuen MBM auch mal gerade ausprobiert. Hmpf, wieder was das unter Win2k nur als Admin funktioniert...
-- Hoban Washburn
