• 10.11.2026, 13:19
Meidscha
Arbeitsspeicher unter XP prüfen
jeudi 26 septembre 2002, 10:22
Hai!
Gibt es für oben genanntes Problem ein Programm für oder in Windows XP? Lustigerweise bekomme ich in unregelmässigen Abständen einen Bluescreen, warum weiss der Geier... Gibt es bei MS irgendwo eine Erklärung der kryptischen Fehlermeldungen? Die Mühle treibt mich langsam in den Wahnsinn... >:(
Gruss,
Meidscha
Chewy
Re: Arbeitsspeicher unter XP prüfen
jeudi 26 septembre 2002, 14:43
poste mir mal bitte den Eintrag des Logbuchs oder direkt den Bluescreen.
Oder verwende in der boot.ini mal den parameter "/MAXMEM = 256 " (einfach hinter den Parameter /FastDetect ransetzen)
Damit kannst Du mal testen wie Dein System mit nur 256 MB läuft. Oder Du nimmst einfach einen kleineren Wert. Aber unter 32 würd ich nicht gehen. Sonst startet Windoof nicht mehr.
Meidscha
jeudi 26 septembre 2002, 20:20
Gna, ich töte bald die Kiste...
Bei der Office-Installation hat er sich gerade mit folgender Meldung verabschiedet:
CDFS_File_System
technische Information: ***STOP: 0x00000026 (0x000401F4, 0xBA8FB568, 0xBA8FB268, 0xED82ECBA)
cdfs.sys-Adress ED82ECBA base at ED82E000, Datestamp 3b7de20e
Watt soll datt sein? *kopfkratz* In der Ereignisanzeige steht bei Anwendung noch folgende Warnung:
Das COM+-Ereignissystem konnte die ConnectionMade-Methode für das Abonnement {14A429A0-8D7B-40BB-BB8C-DBD221BBE35C}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} nicht auslösen. Das vom Abonnenten zurückgegebene HRESULT war 80004001.
Ereigniskennung: 4354
Kategorie: 52
Ich werd affig.... Wo stehen sonst noch Infos wegen dem Aufhänger drin?
Meidscha
Bruce-Willes
jeudi 26 septembre 2002, 22:12
HI,
ok die Fehlermeldung geht auf die Hardware Adresse des IDE Ports zurück mach mal FlashUpdate des CDROM oder klemm es mal ab, wie ist die Konfiguration und/oder Bios Einstellung
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Meidscha
vendredi 27 septembre 2002, 10:18
Ich werde Heute wohl mal im BIOS alles auf Default setzen und Glatze machen... Irgendetwas haut da nicht hin. In XP teilt sich die Grafikkarte einen IRQ mit einem IDE-Controller, die Audigy hat IRQ 18 und ich kann nix manuell ändern, obwohl ich Admin-Rechte habe. Am Ende konnte ich mich nichtmal mehr richtig anmelden, weil angeblich die Profile beschädigt waren...
Warum ist der Compi so böse zu mir? Es geht ihm doch gut, ich gebe ihm Wasser, Strom und was er sonst noch so braucht, aber er will nicht... :'(
Dino
vendredi 27 septembre 2002, 11:31
hi
es gibt ein speichertestprogramm von der ct (www.heise.de/ct) das ausserhalb des normaln rams im GRAFIKKARTENSPEICHER läuft (natürlich vor dem booten). so kannst du den ram testen, ohne selbst im ram laufen zu müssen, und vorallem umgehst du das betriebsystem.
dino
FallGuy
vendredi 27 septembre 2002, 11:46
oder gleich memtest86
Clark
vendredi 27 septembre 2002, 12:59
das von der c't ist richtig jut ;D
musste halt auf deren Seite mal nach ctram suchen
[edit]
ein direkt link zum Proggi:
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/ctramtst.zip[/edit]
Meidscha
dimanche 29 septembre 2002, 22:34
Vielen Dank für die Tipps!
Ach ja, was macht das Hin- und Hertauschen doch Spass...
Der C`t-Test hat keinen Fehler ausgespuckt...
Aber egal, wie ich es auch mache, es haut nicht hin. Aktueller Stand: IDE-RAID auseinandergerupft und nur noch eine Platte an einem, und entweder Brenner oder DVD-Laufwerk am anderen IDE-Port. IDE-Kabel getauscht usw...usw... Beim Setup von XP bleibt er immer nach ungefähr 30% vom Systemdateikopieren mit folgender Meldung stehen:
CDFS_FILE_SYSTEM
*** STOP 0x00000026 (0x000401F4, 0xF9E5CFC8, 0xF9E5CCC8, 0xF9BB2CBA)
*** cpqarray.sys - Adress F9E5CFC8 base at F9E5CFC8, DateStamp 00000000
*** cpqarray.sys - Adress F9E5CCC8 base at F9E5CCC8, DateStamp 00000000
*** cdfs.sys - Adress F9BB2CBA base at F9BB2000 DateStamp 3b7de20e
Die Meldung kommt, egal ob ich per Brenner oder DVD installiere. Hat sich da etwas vom Mainboard verabschiedet? Ist ein MSI K7T 266 Pro2 RU... Oder bin ich einfach nur blind und übersehe eine Kleinigkeit?
Meidscha
