• 27.09.2026, 18:15
Cricket
Fehler bei WinXp Installation
vendredi 4 octobre 2002, 21:18
Ich bin grade dabei, für die nächste Lan nen kleinen Server zusammenzubasteln, der dann remotegesteuert werden kann.
Auf dem Dingens sollen Linux und Windows XP laufen und deshalb hab ich gleich mal mit der XP Installation begonnen.
In dem Rechner steckt ein Asus P6BXT Mainboard, ne Matrox G200, ein Floppy, ein CD-Laufwerk und eine 10 GB IBM-Platte.
Bei der Xp Installation läuft alles gut, bis er anfängt, die Gerätetreiber zu installieren. Da bricht er be ca. 60 % ab und meldet folgendes:
Windows hat ein Problem festgestellt. Der PC wird heruntergefahren.
Fehler:
IRQL NOT LESS OR EQUAL
=> IRQ Fehler, oder ?
Nur was sollte den verursachen, wenn nichts anderes installiert ist, als ne Grafikkarte?
Könnt ihr mir helfen ???
Ciao,
Cricket
Chewy
Re: Fehler bei WinXp Installation
vendredi 4 octobre 2002, 23:47
Hey Cricket,
genau diese Frage habe ich letzte Woche schonmal beantwortet... wenn Du suchst, findest Du die Lösung oder ich postes halt nochmal....
genau nach dem "IRQ_LESS_OR_EQUAL" suchen dann hastes gleich...
Cricket
vendredi 4 octobre 2002, 23:55
Sorry, ich find den Thread einfach nicht!
Kannst du's nicht nochmal hier rein posten ?
Ciao,
Cricket
Chewy
vendredi 4 octobre 2002, 23:58
Ursachen:
Tritt auf wenn ein Treiber versucht auf ungültige Speicheradressen zuzugreifen.
Meist fehlerhafte Treiber, oft aber auch defektes Ram. Seltener Fehler in der CPU oder auf dem Motherboard.
Lösungen:
Bei bestehender Installation:
Zuletzt installierte Hardware wieder entfernen, dann ausgiebig testen.
Im Abgesicherten Modus starten.
Zuletzt installierte Treiber überprüfen / deinstallieren
Beim Start F8 und "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" wählen.
Bei Neuinstallation:
Bios-Caching im Bios deaktivieren.
Aktuelle Treiber besorgen (HCL beachten)
Während der Installation Computertyp manuell wählen (F5)
Cricket
samedi 5 octobre 2002, 00:02
Ich hab jetzt mal zum Testen ne andere Festplatte eingebaut und siehe da, es geht :D
Anscheinend ist die Festplatte, die ich vorher verwendet habe nicht mehr ganz in Ordnung...
Danke dir trotzdem Chewy!
Ciao,
Cricket
