• 02.11.2026, 02:09
kl.drache
geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:34
Hallo Leute, geht das: 2.te festplatte in xp rechner hängen, win2k installieren, festplatte raus, in neuen rechner rein und einfach starten??? bootet das ganze dann von alleine... habe auch partition magic.
danke für tips und hilfen
Athlon XP 2500+ SN41G2 1 GB DDR WD1200BB 120GB ATI 9500@9700 12949 pt. 3DMark2001 LG 8320
FRAGhouse
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:38
Theoretisch könnte funktionieren, aber wenn die beiden Rechner hardwaremäßig nicht 100pro identisch sind (Chipsatz, ...) rate ich dir davon ab. Du bekommst Probs mit den Treibern.
btw. Weshalb istallierst du 2K nicht gleich auf dem anderen Rechner?
BMW 320d (E46)
kl.drache
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:40
weil das liebe 2k nicht booten will, hab schon verdammt viel probiert: boot disketten etc. nachdem neustart, wird der bootsektor nicht gefunden. habe mit ntfs formatiert. partiotion hat 120 gb...
BiosTauBaer
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:45
@kl. drache
es is theoretisch möglisch win auf nem andern recher zu installieren, als auf dem wo es eigentlich laufen soll. aber wie FRAGhouse schon sagte wird das windows wenn es komplett andere hardware findet wieder nach treibern fragen, auch wenn du die dann insatllierst wird das system scheiße laufen.
FRAGhouse
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:46
Höhrt sich nach einem Problem mit deiner HDD an. Wenn keine Daten drauf sind (wenn die Partition 120 GB groß ist, gehe ich nicht davon aus), würde ich mal nen low-level-format probieren. Dafür gibt es z.B. für IBM-Pladden ein Tool auf deren Page. Bei anderen Herstellern dürfte es ähnlich sein.
Wenn es ne IBM ist, kann ich dir den Link suchen.
BMW 320d (E46)
kl.drache
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 16:48
ist eine western digital...
FRAGhouse
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 17:01
Versuch es mal damit:
DLG Dianostic
Edit: Zitat eingefügt.
DLG Diagnostic        dlgdiag10.zip          August, 2002         (172 KB)
The Diagnostics utility allows you to test the drive, print results for last drive tested, repair errors found during the Test Drive option and write zeros to the drive (low-level format).
Edit2:
Hier gabs was ähnliches.
BMW 320d (E46)
Cyrotech
Re: geht das???
mardi 15 octobre 2002, 17:29
Nimm einfach mal die Netzwerkkarte bei der installation raus, das klappt meistens
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
