• 29.09.2026, 12:53
lord_clumsy
Welche Ports für VPN??? *DRINGEND*
mercredi 27 novembre 2002, 22:20
welche Ports muss ich in meiner Firewall freischalten, um VPN nutzen zu können???? Danke!
lord_clumsy
Chewy
Re: Welche Ports für VPN??? *DRINGEND*
mercredi 27 novembre 2002, 23:16
hm. kommt drauf an.
Port 500 fürs UDP
Port 1723 fürs VPN
aber normalerweise muss es dafür eh eine Firewall-interne Regel geben die das dann mit freischaltet. Das VPN ist ja auch meistens über DMZ geschaltet und daher anderen Hosts und Zugängen unterworfen oder machst du alles via %Universe% ?
lord_clumsy
jeudi 28 novembre 2002, 00:18
die ports hab ich auch schon offen aber es geht trotzdem net...ich dachte, dass es wahrscheinlich noch mehr ports gibt.
LiquidAcid
jeudi 28 novembre 2002, 00:25
Dann scan doch einfach den TCP/IP-Stack und guck welche Ports bei Anfragen benutzt werden! Zum Scannen könnte man fast alle Firewalls mit Logging-Ability nehmen. So kann ich mit Agnitum Outpost gucken, welche Apllikationen welche Ports belegen und momentan Daten (auch wieviel) drüber transferieren bzw. transferiert haben.
Viel Glück!
cya
liquid
lord_clumsy
jeudi 28 novembre 2002, 01:13
ich hab ne firewall mit ipchains unter linux. da geht das nicht so einfach.. ::)
Chewy
jeudi 28 novembre 2002, 08:51
und was fürn vpn ?
noid
jeudi 28 novembre 2002, 11:39
man muss auch in der kernelconfig das naten/routen von vpn mit einbinden, sonst wird das nie was...
hatte mal ähnlich probleme.. ;)
iSQLW
jeudi 28 novembre 2002, 13:39
Port 500 UDP (beide Richtungen offen zur Datenübertragung)
Zusätzlich brauchst Du eine Identifikationsüberprüfung:
Protokoll: ah (Leitwegwahl beide, Richtung beide)
und VPN-Verschlüsselung
Protokoll: esp (Leitwegwahl beide, Richtung beide)
Wenn Du auf beiden Seiten die Firewall als default-Gateway hast sollte die Verbindung funktionieren
Der Dienst "RAS-Verbindungsverwaltung" ist vom Dienst "Telefonie" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Seit dem letzten Systemstart wurde nicht versucht, den Dienst zu starten.
