• 02.11.2026, 16:04
woodstock
Netzwerkprobleme
mercredi 11 décembre 2002, 18:40
Tach auch!
Ich hab mir hier vor zwei wochen nen Router (alter P1 mit fli4l drauf) in die Bude gestellt damit ich nicht immer stöpsel muss wenn ich mal mit dem Lappi online will.....
Ich habe seit einiger zeit (auch vor dem Router) das Problem daß die Netzwerkverbindungen nicht mehr so recht funzen.
Ich hab zwei PCs hier stehen einen Desktop und nen Lappi (standard eben).
Der Desktop lässt sich vom Lappi aus pingen, die suche nach dem namen und der IP unter win2k liefert aber keine ergebnisse.
der lappi jedoch läst sich vom desktop aus gar nicht pingen und die suche ist logischerweise auch erfolglos.
firewall ist kein drauf, es sei denn zonealarm hat irgend wo reste gelassen die irgend wo im hintergrund laufen, sieht aber nicht so aus.
die tcp/ip settings sind IO, beide gehen ohne probs online, nur miteinander wollen se nicht reden?
Irgend welche vorschläge?
Thanx 4 help
Woodstock
whyda
Re: Netzwerkprobleme
mercredi 11 décembre 2002, 20:50
bei win2000 pro:
sind die inner gleichen arbeitsgruppe?
systemsteuerung - sytstem - netzwerkidentifikation
ist das einzige was ich mir denken könnte an was es liegt...
XeeD
mercredi 11 décembre 2002, 20:54
haben die verschiedene betriebssysteme ?
ich weiss nämlich aus erfahrung, dass sich me und 2k nicht sonderlich mögen, die haben sich bei mir auch immer nur dann gefunden wenn ihnen danach war
woodstock
mercredi 11 décembre 2002, 21:09
Nein und nochmal nein.
Beide win2K, beide gleiche Arbeitsgruppe....
Andere ideen?
seppel83
mercredi 11 décembre 2002, 22:36
also... ein paar sachen:
netzwerkkarten ok?
alle kabel ok?
switch ok?
ip adressen garantiert richtig? subnetmask?
dns server richtig?
hast du einen dhcp server, ist der erreichbar?
es ist schlicht nihct moeglich, dass du von rechner a rechner b pingen kannst, aber von b rechner a nicht... das gibts nicht.. entweder die verbindung geht in beide richtungen oder gar nicht.. und icmp pakete blockt eigentlich keine firewall standardmaessig...
Gott hat der Erde eine Wasserkühlung spendiert... Warum sollte dann mein PC keine bekommen ?!
tom355
mercredi 11 décembre 2002, 23:03
Riecht nach Kabel/Karten problem
r1ppch3n
mercredi 11 décembre 2002, 23:17
also wenns ma geht/ma nich geht wirds wahrscheinlich n kabelbruch sein...
n fehler auf der karte selbst is imo recht unwahrscheinlich (wenn auch ned völlig ausgeschlossen...)
G-CoW
mercredi 11 décembre 2002, 23:22
sowas in der Art hatte ich auch schomma inner Arbeit... schau mal unter den Netzwerkeinstellungen irgendwo in Advanced (in irgendeinem Register) müsste sich die Möglichkeit bieten IP-security einzustellen... die Einstellung sollte glaub ich bei beiden rechnern gleich sein (wenn nicht experimentier einfach etwas damit rum)
inner Arbeit hats danach geklappt (weiß nimmer, bei welcher Einstellung :-[ ;D)
woodstock
jeudi 12 décembre 2002, 12:07
Citation de "seppel83"
netzwerkkarten ok?
alle kabel ok?
Hab es mal mit anderen Kabeln versucht, tut aber immer noch nicht
switch ok?
hoffe ich doch mal, hab mal die steckplätze getauscht, ändert das problem nicht..
ja, sicher
dns server richtig?
Auch der. gerad noch mal gecheckt
hab ich nicht
tja dann sind es die kosmischen strahlen....
Karte tauschen ist schwierig ist nen lappi und die karte ist on Board.
@g-cow: mit IPsec hab ich auch schon gedacht, die ist aba überall deaktiviert.
Noch was? Büttö!
Woosy
seppel83
jeudi 12 décembre 2002, 17:52
schau mal, ob auf einem der rechner zufaellig die internetverbindungsfirewall von windoof aktiviert ist (gibts die bei 2k ueberhaupt), bei xp blockt die naemlich kurzerhand alles ausser 25, 80 und 110 (also smtp, http und pop3).. wenn die an ist, mach sie aus... dann sollte es funzen.
UKJFeigling
jeudi 12 décembre 2002, 18:27
nein
greetz
[UKJ]Feigling
wer sich alles leisten kann, der kann sich nichts mehr leisten
Apfeltasche
vendredi 13 décembre 2002, 16:24
hi
das prob, dass sich die pcs immer nur selten gegenseitig im lan finden hab ich immer auf privaten lans gehabt.
(versch, windoofs)
liegt das vielleicht an dem dns-viech?
was genau ist das eigentlich? und muss ich da was angeben, wenn ja was?
wäre super, wenn ich das prob entlich mal los wäre!
r1ppch3n
vendredi 13 décembre 2002, 16:39
meistens liegts erfahrungsgemäß schlicht und ergreifend daran dass win locker mal 15min braucht um andre recvhner anzuzeigen nachdem die neu dazugekommen
nervt mich auch jedesmal dass i die ersten minuten rechnerneamen noch von hand eintippen muss da se inner netzwerkumgebung ja noch ned aufgetaucht san ::)
zugriffe sollten bei korrekter ip und subnetmask allerdings auch da kein problem sein
dns und wins brauchst genau wie n gateway NICHT wenn du nicht noch den passenden server dazu im netz has und den auch benutzen wills, es geht auch ohne...
Apfeltasche
vendredi 13 décembre 2002, 17:09
danke! also dns ist also nur fürn dedi. hab ich mir schon immer gedacht, einige haben aber immer behauptet das man das angeben müsste..... ;D
windoof braucht bei mir nicht nur minuten sondern schonmal 1/2 bis 1 stunde um alle in der netzwerkumgeben zu finden.
das kann schonmal nerven!!!
seppel83
vendredi 13 décembre 2002, 20:08
dafuer gibts ja dann ftp/http/irc usw um sich auf lans auszutauschen, bekanntzumachen und zu verstaendigen...
windows netzwerkcode sucks.
r1ppch3n
vendredi 13 décembre 2002, 20:13
seh i ähnlich, hab inzwischen auch ima n ftp offen ;D
und dass win fürs netz nicht grad die beste wahl is is wohl klar, nicht umsonst gibts auf wirklich jeder lan mindestens einen der irgendwann wieder nach hause gehen und/oder neu installieren darf weil er trotz richtiger konfig ers gar ned ins netz kommt ::)
LiquidAcid
vendredi 13 décembre 2002, 21:08
Ist das Problem jetzt eigentlich gelöst?
Ich hatte Probleme mit einer Netzwerkkarte wegen IRQs. Die NIC hatte den IRQ mit dem USB geshared und deshalb funzte die NIC auch nur ganz sporadisch und man musste beim Reboot schon wahnsinnig Glück haben, dass sie initialisiert wurde. Naja, dann hab im dem USB den Interrupt entzogen, die Maus hackelt dann beim Windoof-Start etwas, aber sonst funzt sie so wie vorher. Und das Netzwerk läuft jetzt auf Anhieb, kein endloses Rebooten mehr.
cya
liquid
woodstock
samedi 14 décembre 2002, 00:42
Ja, das problem ist gelöst. ;D ich hab einfach mal auf beiden rechenerrn die laufenden Dienste miteinander verglichen, auf dem lappi waren welche aktiv die aufm desktop nicht liefen und umgekehrt, hab dann einfach so lange experimentiert bis ich die richtigen laufen hatte.
Nu funzts.
und ich hab festgestellt daß ZoneAlarm sich irgend wie doch noch in den tiefen des desktop versteckt hatte, das problem war aber der lappi der sich ja nicht pingen ließ....
Anyway, es funzt wieder und euch nochmal vielen dank für die Vorschläge.
Woodstock
