• 13.11.2026, 12:14
BiosTauBaer
bildbearbeitung (köpfe ausschneiden und einsetzen)
mercredi 5 mars 2003, 22:10
wie kann man kopfe ausschneiden und in n anderes bild einbaun? also ned so billig, mit paint oder so, ma grad viereckig ausschneiden und wo anders einfügen, sondern den kopp halt passen ausschneiden!
hab hier photoshop, wie kann man des damit machen, ich bliuck des prog eh ned wirklich! :(
moe
Re: bildbearbeitung (köpfe ausschneiden und einset
mercredi 5 mars 2003, 22:16
in photoshop kannst du mit der lasso funktion nen kopf umranden und anschließend ausschneiden/kopieren und dann irgendwo neu einfügen.... musste halt´n ruhiges händchen für haben  ;) vorher ein rauchen oder so....
BiosTauBaer
mercredi 5 mars 2003, 22:29
hm, hab des jez ma gemacht, aber wenn ich des in n anderes bild einfüge, kann ich nemmer verschieben!, des is automatsch in der mitte eingefügt! wie kann ich des teil noch verschieben?
habs mit strg+c copiert und strg+v eingefügt muss man des anders einfügen, das mans verschieben kann?
BiosTauBaer
mercredi 5 mars 2003, 22:33
man, bin ich blöd!, währ schon besser wenn man des move toll aktiviert! ;-)
moe
mercredi 5 mars 2003, 22:35
Citation de "BiosTauBaer"
hehe ;D... naja du hast ja rechts unten in nem fenster auch die möglichkeit, die versch. bereiche/ebenen anzuwählen.... dann kannst du verschieben, bearbeiten usw....
greetz
BiosTauBaer
mercredi 5 mars 2003, 23:15
hm, noch ne frage!
wenn der ausgeschnittene kopf zu klein is, wie kann ich den größer ziehn?
sry, hab von photoshop echt 0 plan!
xx_ElBarto
mercredi 5 mars 2003, 23:23
edit -> transform -> scale ;)
TiKo
mercredi 5 mars 2003, 23:37
Ich find übrigens, dass das Ploygon Werkzeug besser für sowas geeignet ist, wenn man die Abstände klein genug setzt, geht das damit auch super und es ist nicht so frimlich wie das Lasso.
mfG Tim
PS: HALFGOD!!!
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
bekiro
jeudi 6 mars 2003, 00:36
nee, wesentlich besser ist das mit dem radiergummi 'E'.
also du machst beide bilder in photoshop auf. du wählst das erste bild an, in dem der zu kopierende kopf ist. drückst die taste 'M' um das auswahlrechteck zu wählen und ziehst eine auswahl um den kopf herrum. du siehst dann eine gestrichelte linie um den kopf herrum. dann kopierst du mit 'Strg+C' diesen ausschnitt. anschließen klickst du auf das zweite bild in dem der kopf einkopiert werden soll. dort fügst du mit 'Strg+V' den ausgewählten bereich ein. wenn die ebenen pallete nicht sichtbar ist, aktivierst du es unter "Fenster/Ebenen". In der ebenen palette siehst du dann zwei ebenen. einmal die "hintergrundebene" und die einkopierte "ebene 1" dadrüber. die "ebene 1" sollte angewählt sein. du kannst es dir etwas leichter machen in dem du deckkraft der ebene "ebene 1" in der ebenen palette durch schieben des reglers verringerst (dadurch wird das bild transparent und du kannst den untergrund sehen. so kannst du das bild besser positionieren. nach dem du das bild auf position gebracht hast erhöst du die deckkraft wieder auf 100% in den ursprünglichen zustand zurück). durch drücken der tasten 'Strg+T' kannst du das bild transformieren. du must aber die umschalttaste gedrückt halten damit die proportionen erhalten bleiben und das bild nicht verzerrt wird. du bringst den kopf durch ziehen der eckpunkte auf die richtige größe und schiebst es auch auf die richtige position und bestätigst das mit der enter taste. so, anschliessend wählst du den radiergummi mit der taste 'E' aus. du must sehr warscheinlich das bild etwas vergrößern um ins detail gehen zu können. vergrößer das bild mit 'STRG und +' bis du das bild ein wenig pixelig siehst. dann wählst du dir noch die richtige werkzeugspitze aus. also ganz nach gefühl. nimm nicht einen zu weichen radiergummi, die kontur von dem kopf wird sonst zu unscharf wirken, und radierst um den kopf herum alles weg. radier immer in kleinen stücken. (übrigens: ab der photoshop version 6 kannst du meherere schritte rückgängig machen). wenn der kopf von der farbe her nicht auf das bild passt solltest du noch die farbe etwas nachbearbeiten. unter "Bild/Einstellungen" findest du einige möglichkeiten die farben einzustellen. am proffesionellsten geht das mit der gradationskurve 'Strg+M'.
naja, wenn nicht so recht klappt kannst ja mal icq anschmeissen :)
