• 19.11.2026, 07:31
Manuel_aka_MDK
PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 05:43
Mahlzeit!
Hmmm, irgendwie blick ich da net so richtig durch... ::)
Ich hab jetzt alles auf meinen Webspace gehauen und die MySQL-Unterstützung eingeschalten, dauert aber noch a weng. Was muß ich noch so alles machen, damit es funzt?
CU
PS: Irgendwie will der net auf das /html-Verzeichnis zugreifen, da geht gar nix... ::)
Fireball
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 14:25
instealliert hast des aber auf dem server? weil da is noch ne install.php dabei, wenn mich net alles täuscht. und die sql datenbank musst auch noch anlegen
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 14:32
Mahlzeit! ;D
Ja wie denn? Ich kann doch nicht auf das /html-Verzeichnis zugreifen, wo die install.php drin ist. Irgendwie mag mein Browser keine .php... ::)
Und wie lege ich die Datenbank an? Macht es das dann automatisch mit? Sorry, aber hab bisher lediglich a weng in html gemacht...
CU
Vitektim
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 14:42
Evtl musst du denn Ordner erst public machen, damit du darauf zugreifen kannst.
Das müsste von den REchten 777 sein. wenn ich mich recht erinner.
Ansonsten nimm z.B. WiseFtp und drück Strg+P oder einfach rechte Maustaste auf dem Ordner und eigenschaften drücken
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 15:02
Yo, 777 ist Vollzugriff, hab ich auch gemacht. Nach nem Update komm ich jetzt drauf. Ich hab auch soweit die config.php angepaßt, aber es kommt immer nur "You can´t access this file directly"... ::)
CU
Vitektim
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 15:05
is da keine Install.php dabei oder kommst du auf die nicht drauf?
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 15:08
Nee, die gibt es gar net. Die Installationsanleitung ist nicht gerade hilfreich... ::)
Kann mir mal einer bitte sagen, was alles in der config.php stehen muß? Irgendwie haut das noch nit so hin...
CU
Fireball
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 16:36
also in die config kommt eigentilch der benutzername, password fuer sql rein. wenn mich da net alles irrt.
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 17:48
Ja schön, funzt aber immer noch net... ::)
CU
crushcoder
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 19:08
bei mir funzt das so:
in der config.php diese variablen ändern:
$dbhost = "localhost";
$dbuname = "user";
$dbpass = "password";
thats it, mehr muss nicht.
dann im webbrowser die domain (ev das verzeichnis) einfach aufrufen.
also index.php, nicht config.php oder sonst ne andere datei direkt.
die datenbank usw legt nuke dann selber an.
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 19:14
Ist mir schon klar! Aber was muß als local host eingetragen werden? Das Hauptverzeichnis oder der Ordner, wo die SQL-Datei drin ist?
CU
Also http://www.manuel-aka-mdk.net/phpnuke6 oder /phpnuke6/sql ?
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 19:21
Wenn ich http://www.manuel-aka-mdk.net/phpnuke6/html/index.php eintippe, kommt immer nur "You can't access this file directly..." ::)
CU
crushcoder
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 19:27
nein, localhost ist die addresse des mysql servers.
hat nix mit deinen verzeichnissen zu tun.
normal bleibt das localhost, wenn es auf demselben rechner wie der webserver ist.
sonst sollte der provider die ip-adresse angegeben haben.
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
dimanche 30 mars 2003, 19:35
Ach soooooo, das muß einem doch gesagt werden! ;D
Ich werde das dann heute abend ausprobieren, bin zur Zeit noch auf Arbeit...
Danke erstmal! :D
CU
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 00:52
Ach, es ist zum kotzen! Nix funktioniert hier! >:(
Okay, Auszug aus der config.php:
$dbhost = "lokalhost";
$dbuname = "***";
$dbpass = "***";
$dbname = "nuke";
$prefix = "nuke";
$user_prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
Des müßte doch funzen, oder? Es kommt immer noch der selbe Fehler...
Verdammt, wie bekomme ich dieses blöde PHPNuke endlich zum Laufen? ???
CU
crushcoder
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 01:46
localhost mit C, nicht k ;D
PAB
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 01:49
Wie heisst denn der SQL-Server deines Providers?
Dort haste meist 1 DB, die zB. deiner Kundennummer entspricht.
$dbhost = "<Serveradresse>";
$dbuname = "<dein Username aufm SQL-Server>";
$dbpass = "<dein Passwort aufm SQL-Server>";
$dbname = "<dein Datenbankname blablabla>";
$prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 04:00
Hmmm, funzt immer noch net, auch nicht bei lokal mit c... ;)
CU
Manuel_aka_MDK
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 05:09
Hmmm, das, was ich bei All-inkl.com an SQL-Unterstützung installiert habe, ist das hier:
http://www.manuel-aka-mdk.net/mysqladmin.jpg
Ist wohl irgendein Anzeige-Tool oder so... ::)
Und nochwas:
http://www.manuel-aka-mdk.net/mysqladmin_2.jpg
Ich hab beides in verschiedenen Verzeichnissen, aber das sollte doch kein Problem sein, oder? ???
CU
PAB
Re: PHPNuke 6.0
lundi 31 mars 2003, 09:07
Dann müsste das so aussehen:
$dbuname = "<all-inkl.-Login>";
$dbpass = "<all-inkl.-Passwort>";
$dbname = "v074103";
$prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
