• 24.09.2026, 08:24
kampfsau
Bit Torrent
vendredi 23 mai 2003, 10:21
moin
"problem connecting to tracker - connection refused"
öhm... bitte was?
macht er aber nur bei einem bestimmten torrent... kanns sein, daß der evtl defekt ist oder so? ???
kann man den speed irgendwie anheizen? lese da von leuten hier im forum, die mit torrent 110kb/sec zammkriegen...
ok mein maximum theoretisch sind nur 80kb/sec... aber trotzdem sind mir die 10-20 einfach zu lahm :P
pls advise!
EDITh ergänzt: ports 6881 bis 6901 sind alle offen... und er uploaded ja grad mit 14kb/sec... 16 wären möglich... nur der downstream is irgendwie nicht vorhanden :(
DAP
Re: Bit Torrent
vendredi 23 mai 2003, 11:11
die fehlermeldung kommt wenn der tracker down is... wenn nac h 24 stunden immer noch die meldung kommt kannst du normalerweise davon ausgehen dass der tracker auch off bleibt... wenn dir nur wenige mb fehlen würd ich den dl trotzdem drinlassen, manchmal findet er zufällig clients und saugt dann weiter...
edit: probier mal torrentspy aus - nützliches tool ;)
edit2: wenn du keinen router benutzt bringt der cfos-dsl-treiber auch einiges
Strowi
Re: Bit Torrent
vendredi 23 mai 2003, 16:04
hi,
schau mal hier: http://board.gulli.com/thread/234648
da hab ich mal ne recht umfangreiche FAQ für BT gepostet.;)
kampfsau
Re: Bit Torrent
vendredi 23 mai 2003, 16:47
thx an beide!
hat einiges geklärt :)
