• 11.11.2026, 02:54
Eumel
Battlefield 1942 extreme Ladezeiten
jeudi 7 août 2003, 19:20
Ich habe bei BF1942 V1.4 extreme Ladezeiten von 5 Minuten und mehr... :-X
Habt ihr ein paar Tipps für mich?
Smily
Re: Battlefield 1942 extreme Ladezeiten
jeudi 7 août 2003, 19:25
Wie war es denn mit der alten Version?
Neueste Treiber etc??
Ansonsten mal Festplatte defragmentieren oder BF neu installieren.
Smily
jeudi 7 août 2003, 19:29
Fällt mir gerade auf. Du hast ja noch ein Problem mit BF (60 Hz Bug) Ich glaube ne Neuinstallation wäre nicht schlecht. Gibt es die Probleme auch bei anderen Spielen (wenn ja: Treiber).
Eumel
jeudi 7 août 2003, 19:37
Wenn du mit Neuinstallation Windows meinst - nein Danke.
BF ist frisch installiert. Mit 1.35 war selbes Problem. Das mit den 60 Hz könnte am Monitortreiber liegen, da ich jetzt einen neuen schönen großen 959NF hab ^^
Aber die Ladezeiten sind schon arg ... ob das an der SB Live! liegt?
Andere Spiele laufen wie Sahne ^^
Smily
jeudi 7 août 2003, 19:45
Die Soundblaster Live! hab ich auch. Alles läuft einwandfrei. Glaube also nicht das es daran liegt.
Battlefield 1.4 spiele ich selber ohne Prob :-/
Eumel
jeudi 7 août 2003, 19:47
Hast du Ton wären des Ladens? Bei mir stockt der Ton nämlich da unaufhaltsam ... :-/
BongoKarl
jeudi 7 août 2003, 20:10
seltsam hab au SBLive geh super ::)
Eumel
jeudi 7 août 2003, 20:25
Bin grade am Defraggen... schaumermal ...
xx_ElBarto
bei mir dauerts laden auch so 2-3min, das liegt am ram. kauf dir nochma 512mb, und dann haste nurnoch ne halbe minute oder so ;)
Eumel
jeudi 7 août 2003, 20:27
Ich werde mal genau die Zeit stoppen.
Edit @ smily:
Wenn ich mir dein System so anschaue, verstehe ich, warum du keine Probleme hast ........................................
Wurzelsepp
jeudi 7 août 2003, 21:17
Schonmal ans RAM gedacht ? ;D
lacc4
jeudi 7 août 2003, 21:24
ej das is ziemlich gleich bei mir- ok bei mir warens immer so um die 3min bei meim sys (siehe sig)
Genj
Eumel
jeudi 7 août 2003, 21:47
05:30 !!! Bis ich im Level bin und dann hackts auch noch manchmal.... und das bei 59 Hz !!!!!!!! So ein Dreck ... *langsamverzweifel*
Mein Sys steht auch inner Sig...
Smily
jeudi 7 août 2003, 22:20
@Saiyaman: ;D Ok OK mein System ist schneller... (*lochinbauchfreu*) ;D
Dennoch muss es auch mit deinem System klappen!!
Beim Laden hab ich nie Tonaussetzter. Langsam glaube ich es könnte vielleicht doch an der Soundkarte liegen. Mal andere Treiber ausprobieren...
Wenn Genji um die 3 Minuten hat müsste es bei deinem deutlich besserem System eigendlich funzen. Hat das Defragmentieren was geholfen?
Ansonsten beiß in den sauren Apfel und installier Windoof neu.
Schon alleine das 60 Hz Problem und das das nicht mit RivaTuner oder PowerStrip zu beheben ist, stimmt mich nachdenklich. Bei mir geht das alles ohne Absturz.
lurch
jeudi 7 août 2003, 22:21
liegt defenitiv am Ram,als ich noch 512MB drinne hatte ging es auch ne ganze weile.
Mit 1024MB flutscht das ganze recht schnell.
Bei 512MB war der Ram auch voll ausgelastet und ich hatte ab und zu kleine Ruckler im Game mit 1024MB werden manchmal bis zu 800MB des Speichers genutzt und Ruckler gehören der vergangenheit an.
Möchte nicht mehr mit weniger Ram unterwegs sein.
Eumel
jeudi 7 août 2003, 22:29
Das mit dem 60Hz ging bis vor kurzem noch mit Modifikation der videodefault.con.
Mit RivaTuner ging es noch nie (auch bei ner älteren Installation nicht)
Das hat auch schon mal schneller geladen. Wenn ich den Ton abschalte, dauert es genauso lange.
Noch was:
Beim Laden habe ich am Anfang einen stocker (so 2 min) und gegen ende einen. Da stockt der Ton und die Festplatte arbeitet nicht .... vilt. stimmt doch etwas mit dem RAM nicht? *verzweifel*
Edit:
Das mit dem Stocken liegt sicherlich an den 60 Hz ... da bin ich mir sicher :) 120 wären besser
Eumel
vendredi 8 août 2003, 16:12
Ich hab mal den Sandra Memory Benchmark durchlaufen lassen:
INT 1665 MB/s
FLOAT 1551 MB/s
Oh je................
normal sind :
INT 1925 MB/s
FLOAT 1767 MB/s
Texx
vendredi 8 août 2003, 16:20
@BastlWastl ... Äh ... Saiyaman: Wenn ich mir deine Sig mal so auschaue, dann schwant wir so einiges... DEIN SYSTEM IST TOTAL ÜBERLASTET!
Takte mal runter auf normal und versuch es dann nochmal mit BF, dann wird das auch funzen...
gruß, Texx
We'll never stop living this way!
Eumel
vendredi 8 août 2003, 16:31
Ich frag mich wie ihr alle darauf kommt? BF ist das einzige Spiel, das Probleme macht.
Spiele wie NFS6, UT2003 oder Splinter Cell laufen ohne Probleme.
Achso, ich hab mal den FSB auf 143 gesetzt und die Speichertimings angezogen und Sandra frisch nach Systemstart durchlaufen lassen. Da liegen beide Werte so bei 2000 MB/s ...
Aber um alle zu beruhigen probiere ich BF jetzt mal mit Normaltakt *wenig Hoffnung hat*
Eumel
vendredi 8 août 2003, 16:40
SO! WIE ICH ES IMMER GESAGT HABE:
12,5x133 MHz CPU
250/513 MHz GPU
GENAU DIESELBEN PROBLEME!
So. Und jetzt hört bitte auf, es auf mein übertaktetes System zu schieben und gebt mir bitte weitere Lösungsvorschläge.
