• 14.11.2026, 09:57
S-Oliver-HU
FAT 32 in NTFS umwandeln unter XP Prof?
mardi 23 septembre 2003, 14:02
Hallo AC-Fangemeinde,
ist es mit bordmittel von xp prof. möglich ne bestehende partition von fat32 in ntfs umzuwandeln? (ist eine HDD mit 2 partitionen, die erste ist schon ntfs) das ganze sollte natürlich ohne Datenverlust gehen.......
MFG Oliver S.
-Mainboard Sockel 775 Asus P5E X38 -Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz -Grafikkarte ASUS EAH3870 Series -2048MB RAM -2 x 250 GB Seagate 3250410AS -Win XP Prof. SP3 -Gehäuse Chieftek BigTower Dragon DA-01 -1xDVD und 1xDVD-Brenner
greyforce
Re: FAT 32 in NTFS umwandeln unter XP Prof?
mardi 23 septembre 2003, 14:40
Nein das geht leider nicht (ohne Datenverlust)!
Du kannst, wenn du zum Baispiel 2 Partionen hast (C;D) und C ist NTFS und D noch FAT32, und du willst die D in NTFS umwandeln, muss du vorher die Daten auf C sichern, oder anderswo.
Leider geht das nie ohne Datenverlust.
Aber wenn dus dann machen willst gehts ganz einfach: Rechtsklick auf "D", dann Formatieren wählen und dann noch das Format wählen (NTFS).
Du kannst Schnellformation nehmen, wenn du sicher bist, das deine Platte keine oder nicht so viele fehlerhafte Sektoren hat, das wird bei der langsamen Formatierung ordentlich gemacht, aber sonst unterscheiden sich Schnell- und Normale Formatierung nicht.
Und D darf nicht die Partition sein, auf der Windows installiert ist (logisch)
Chewy
mardi 23 septembre 2003, 15:06
hä ?
wie wärs mit dem consolenbefehl "convert" ??
CONVERT Datenträger /FS:NTFS [/V]
Datenträger Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppelpunkt), den Bereitstellungspunkt oder den Datenträgernamen an.
/FS:NTFS Gibt den Datenträger an, der in das NTFS-Format konvertiert werden soll.
/V Ausführliches Anzeigeformat bei der Ausführung von CONVERT.
Lolomax
mardi 23 septembre 2003, 15:16
Hallo Oliver,
Es ist ohne Probleme möglich eine Fat32 Partition in NTFS umzuwandeln, und das ganze ohne Datenverlust, Sorry "greyforce", Deine Antwort war nen griff ins Klo.
Also: Gehe auf Start/Ausführen und gib folgendes ein
convert c: /fs:ntfs
Für "c" gibst Du das Laufwerk an das Du umwandeln willst.
Leerzeichen zwischen : und / beachten
Wenn Du die Partition umwandeln willst auf der Dein Betriebssystem gerade läuft, dann meldet sich Windows mit...
..muss exclusiven Zugriff haben.. bla bla..
einfach die zwei oder drei fenster mit "ja" beantworten, dann rebooten und beim Neustart wird das Laufwerk umgewandelt.
Ein Umwandeln von NTFS zu Fat32 ist auf diesem Weg nicht möglich.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
CU Lolomax
S-Oliver-HU
mardi 23 septembre 2003, 16:06
also das hilft erstmal weiter. dankeschön an alle. und das mit dem "convert" Befehl geht auch wirklich ohne datenverlust?? (ist sehr wichtig, sonst müßte ich ca 11GB daten durch die "gegend" schaufeln :-)) ). noch mal vielen dank an alle ...
mfg oliver s.
Eumel
mardi 23 septembre 2003, 16:19
Die Möglichkeit mit dem "convert" ist leider nicht optimal, da die Geschwindigkeit der zukünftigen NTFS-Partition langsamer als die der FAT32-Partition sein kann.
Besser ist es, die Partition komplett zu leeren, dann umzuwandeln und wieder zu bespielen.
