• 29.09.2026, 07:22
Superfoam
Probleme mit "comand.com" unter XP
mardi 23 septembre 2003, 03:54
Hi!
Ich habe folgendes Problem : Seit dieser dumme BLASTER im Umlauf war (unter anderem auch auf meinem Rechner) habe ich (nach dem erfolgreichen Entfernen desgleichen) dauernd die Fehlermeldung, dass "comand.com" nicht gefunden werden konnte. Unter anderem stürzt ebenfalls seither mein Windows Explorer regelmäßig ab und MS Office. Wat kann dat sein ? Ich habe bisher nirgendwo im Netz einen Thread mit nem ähnlichen Problem gefunden. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen!
Chewy
Re: Probleme mit "comand.com" unter XP
mardi 23 septembre 2003, 09:16
cmd.exe ?
=> Software
r1ppch3n
mardi 23 septembre 2003, 11:31
unter xp gibts ne command.com? ???
war mer neu ::)
Chewy
mardi 23 septembre 2003, 12:06
Citation de "r1ppch3n"
war mer neu ::)
man lernt nie aus r1ppch3n.... ;D
r1ppch3n
mardi 23 septembre 2003, 12:07
egal, i benutz cmd und feddich ;D
Eumel
mardi 23 septembre 2003, 16:21
C:\Windows\System32
Hier gibt es eine
command.com
und eine
cmd.exe
Die cmd.exe ist die Eingabeaufforderung für Windows. Was die command.com bei XP macht, weiß ich ned.
Azr@el
mardi 23 septembre 2003, 16:22
wird das prog im fehler auch mit einem m geschrieben?
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
Superfoam
mardi 23 septembre 2003, 17:56
Hi Leute!
Die Fehlermeldung erscheint bereits beim Hochfahren des Rechners. In der Fehlermeldung wird "COMAND.COM" auch mit einem "M" geschrieben. Ich werde in der Fehlermeldung darüber informiert, dass die Datei "COMAND.COM" nicht gefunden werden konnte und das ich sicher gehen soll, wo sich diese Datei befindet. Ich habe also selber nicht nach der Datei gesucht, sondern Windows XP beim Hochfahren selbst, bzw. irgendein Programm, welches beim Hochfahren geladen wird. Der Hinweis, dass die COMAND.COM bei XP gar nicht vorhanden sein sollte, hat mich auf die Idee gebracht, dass vielleicht irgendeine Software auf dem Rechner ist, die speziell auf Windows 9x (aber nicht auf XP) funktioniert. Merkwürdig ist aber, dass diese Fehlermeldung erst erscheint, seit ich den Wurm auf dem Rechner hatte und dass ich keine Software auf dem Rechner installiert habe, die nicht mit XP kompatibel ist.
Eumel
mardi 23 septembre 2003, 20:13
Erstell mal eine Kopie der "command.com" und nenn sie in "comand.com" um und schau, was passiert.
Chewy
mercredi 24 septembre 2003, 10:34
jo. nun is alles klar. hättest du das gleich gesagt, dann hätte ich dir auch gleich sagen können was los is.
Du hast dir was nettes eingefangen.
lade dir bitte dieses tool zum entfernen der spyware herunter und installiere es.
das meiste ist ziemlich selbsterklärend und es arbeitet sehr zuverlässig. du hast
dir da einen spyware infect runtergezogen bzw. "aufgedrückt" bekommen und der muss
weg :
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833199.html
außerdem solltest du bitte die iedll.exe umbenennen in _iedll.exe und eine evtl. loader.exe
ind _loader.exe umbenennen.
in der registry kann es unter umständen zwei einträge geben, die noch entfernt werden müssen :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [iedll] C:\WINDOWS\iedll.exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [loader] C:\WINDOWS\LOADER.EXE
an den registrierungseditor kommst du unter : START => "Ausführen" =>
in der dos-box gibst du "regedit" ein und lässt die registrierung durchsuchen nach einem dieser wörter in
den oben genannten keys...
dann sollte es wieder funktionieren. Obs nun genau der "Loader" oder ein anderes mistding ist kann ich dir aufgrund deiner beschreibung nicht sagen aber es sieht nunmal danach aus ;)
btw... der vorschlag meines vorredners ist BITTE nicht durchzuführen. Es wäre schon selten dämlich ein unbekanntes programm auszuführen das offensichtlich fehlerhaft programmiert wurde und diesem programm dann auch noch die Möglichkeit zu geben "richtig" anzulaufen. Wenn du nämlich "dann schaust, was passiert", dann könnte es gut sein, dass das du deinem rechner beim verrecken zusiehst.
Eumel
mercredi 24 septembre 2003, 20:07
Sorry.
Superfoam
jeudi 25 septembre 2003, 04:09
Tach nochmal,
erstmal besten Dank für die vielen Ratschläge, habe auch alles mögliche ausprobiert (bis auf das mit dem Umbenennen ;-), aber leider hat das alles nichts gebracht (habe die Anti SpyWare Software installiert und sie nach einem Update dergleichen ausgeführt - ohne Erfolg). Trotzdem danke !
Ich glaube, dass da wahrscheinlich kein Weg um eine komplette Neuinstallation herumführt.
Jedoch habe ich in einem ausländischen Forum noch einen Thread gelesen, in dem auch jemand diese Fehlermeldung bekommen hatte, und jemand anderes hat ihm dann gesagt, dass es sich um einen speicherresistenten Trojaner handelt. Heisst das dann, dass er selbst nach einer Neuinstallation noch auf dem Rechner ist, oder ist mit Speicherresistenz lediglich die HD gemeint?
Chewy
jeudi 25 septembre 2003, 09:34
also wenn du mir mal den fehler genau beschreiben kannst und den eintrag im eventlog dazu, dann bin ich mir sicher, daß es auch ohne neuinstall geht. alternativ schau doch mal die registry an, ob da ein hinweis auf den aufruf einer comand.com eingetragen ist.
Speicherresistent bedeutet nur, daß der virus sich nach dem start im speicherbereich befindet und da still wartet bis einer seiner befehle abzuarbeiten ist. beim herunterfahren sich dann wieder auf die platte zu kopieren oder ähnliches wäre eine der möglichkeiten.
mit nem low-level format und einem mdk (murder-death-kill) des OS ist auf jeden fall erstmal alles weg.
