• 29.09.2026, 19:34
Speedy
FTP Server geht net so wie sein soll
jeudi 9 octobre 2003, 22:17
moin
habe ein ftp server installiert
und ein router netgear rp114
habe die ports freigeschalten
bekomme aber folgende fehlermeldung wenn einer zugreifen möchte 550 Retr failed. No port specified.
gruß stefan
maniac2k1
Re: FTP Server geht net so wie sein soll
jeudi 9 octobre 2003, 22:23
heisst "freischalten" bei dir forwarden?
[bei SMC routern heisst die kategorie virtual server]
wenn da eine anfrage von aussen kommt bei dem port (typischerweise 21) dann weisst der die anfrage an eine IP im netzwerk weiter (von dem rechner auf dem der server läuft)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
EpS
jeudi 9 octobre 2003, 23:00
geiler topicname :P ;D
550 - Der Befehl wird nicht ausgeführt, weil die angegebene Datei nicht vorhanden ist. Dieser Statuscode wird z. B. angezeigt, wenn mittels GET eine Datei angefordert wurde, die auf dem System nicht vorhanden ist, oder wenn mittels PUT eine Datei in einem Verzeichnis erstellt werden soll, in dem Sie keine Schreibberechtigung haben.
Informationsquellen.
Wobei das "No port specified" auch auf maniacs antwort zutreffen könnte.
AngryC
vendredi 10 octobre 2003, 00:55
ein FTP braucht zur datenübermittlung nich nur ein port (normal 21), sondern noch einen anderen (normal 22).
wenn du bei deinem ftp-client nun den PASSIV modus einstellst wird der zweite port immer neu "verhandelt" und der router blockt ihn weil der port nich freigeschaltet is. wenn man aber den PORT modus einstellt, dann kommunizieren server und client NUR über den port 22 und der router kann das zulassen.
mas
samedi 11 octobre 2003, 16:55
Citation de "AngryC"
Tut mir leid, ist leider totaler Quatsch. Es ist definitiv nicht Port 22 sondern 20 und zwar UDP + TCP.
ftp-data 20/tcp File Transfer [Default Data]
ftp-data 20/udp File Transfer [Default Data]
ftp 21/tcp File Transfer [Control]
ftp 21/udp File Transfer [Control]
Also musst du Port 21 und 20 forwarden.
-breeze-
samedi 11 octobre 2003, 17:04
mal nebenbei 22 ist der port für ssh ;)
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
AngryC
samedi 11 octobre 2003, 17:19
@mas: o gott, o gott, dann is es halt port 20. deshalb is mein post is noch lang kein totaler quatsch! da is halt ein fehler drin.
aber so nem übermensch wie dir passiert so was sicherlich nie!
