• 05.11.2026, 08:50
Kar.98
Alternative zu Prime95?
vendredi 9 janvier 2004, 23:18
Gibt es ein ähnliches Tool wie Prime95 mit dem man die CPU auf stabilität testen kann? Frage nach weil Prime bei mir nicht läuft, Error Meldungen.
Thnx
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
silverblue51
Re: Alternative zu Prime95?
vendredi 9 janvier 2004, 23:47
gibt nen tool, weiss den richtigen namen grad net.
die datei heisst burnp6.exe
wenn dus so net findest könnt ich dirs zumailn (nur 8,6 kb).
denke das is freeware und somit auch net verboten. :P
DSARAB
samedi 10 janvier 2004, 00:16
So sei Es. -------------------------------------------------
MISZOU
samedi 10 janvier 2004, 10:51
was heißt Prime macht Errormeldungen? Läßt sich Prime nicht installieren oder komen Fehler wenn du es starten willst?
Also damit mein ich du kommst erst gar nicht zum Torture Test, oder?
Gruß MISZOU
Kar.98
samedi 10 janvier 2004, 13:55
habe den Fehler gefunden. Als ich Tortout-Test anmachte kam direkt ne Fehlermeldung Hardware bla.. bla..
Beim 5. Anlauf kam ich bis zum 3. Test. Es lag also nicht am Programm sondern der Prozi lief nicht stabil. Da die Fehlermeldung aber sofort kam dacht ich nicht dran.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Kar.98
Kar.98
samedi 10 janvier 2004, 13:56
Reicht es aus wenn ich den Tortour-Test 1-50 durchlaufen lasse oder sollte man da noch länger testen? Wie lange dauert der Test?
MFG
Kar.98
Manuel_aka_MDK
samedi 10 janvier 2004, 14:19
Kommt drauf an, wie du es eungestellt hast. Wenn du ganz sicher gehen willst, lasse den Test mindestens 3 Stunden laufen. Wenn die CPU wegen zu starkem OC nicht mehr richtig rechnet, bricht Prime95 mit einer Fehlermeldung ab...
CU
Kar.98
samedi 10 janvier 2004, 14:22
Wie ist es wenn die Ramtimings zu scharf eingestellt sind? Bricht Prime dann auch ab oder wird nur die reine Prozessorstabilität getestet?
MFG
Kar.98
samedi 10 janvier 2004, 14:47
Unter Options -> Torture Test hast du 3 vorgegebene Testverfahren zur Auswahl. Unter anderem auch den Blend Test, der wiederum den RAM sehr stark beansprucht. Das wäre also der ideale Test um auch den RAM auf Stabilität zu testen.
Und Prime95 bricht da natürlich auch ab. Wenn der RAM falsche Werte zurückliefert enstehen dadurch natürlich irgendwann Fehler in der Berechnung und Prime95 meldet sich mit einem Error zu Wort.
Ob der allerdings jetzt durch den RAM verursacht wurde oder durch die CPU lässt sich nicht so ohne weiteres feststellen.
Wenn der Small FFTs Test allerdings vorher keinerlei Probleme brachte wird ein Fehler unter Blend höchstwahrscheinlich dann am RAM liegen.
Für den RAM gibt's aber auch deutlich geeignetere Test-Methoden. Lad dir mal folgendes Programm herunter und lass dir von dem Tool eine Boot-Diskette erstellen bzw. ein Image, welches du dann auf CD brennst:
• http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
Einfach den PC vom Datenträger starten und den Test durchlaufen lassen.
Kar.98
dimanche 11 janvier 2004, 00:38
@Shoggy
werde das Tool mal testen, danke.
MFG
Kar.98
