• 25.09.2026, 17:35
Friedrich
Will auf FTP Connecten will nich.Proxy=Problem??
jeudi 8 janvier 2004, 19:50
Hi leutz,
hab a problèm.
Und zwar, ich sitzt hier in der Schule mit meinem Laptop. Da bin ich hinter einen HTTP Proxy geschaltet. Ich würde gerne eine Verbindung mit einem FTP Server aufbauen doch dies klappt, aus welchem Grund auch immer, nicht. Glaub ihr das das an dem Proxy-Server liegen könnte? Oder brauche ich so ein HTTP Proxy Tunnel Programm das mir hilft durch den Proxy eine Verbindung mit einem FTP-Server aufzubauen?
Erwarte eure Antworten.
Ciao
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
HoferSackal
Re: Will auf FTP Connecten will nich.Proxy=Problem
jeudi 8 janvier 2004, 19:52
Wenn der Admin gescheit is, hat er die FTP Verbindung komplett unterbunden.
Da kommste dann auch nich drum rum.
xx_ElBarto
jeudi 8 janvier 2004, 19:55
da es wie du sagst nurn http proxy is, geht damit auch nur http ;)
Chewy
jeudi 8 janvier 2004, 20:34
Citation de "ElBarto"
ne. gibt ja auch ftp über http ;)
was er aber meint ist, daß es bei einer ftp verbindung wahrscheinlich nicht erlaubt ist, durch den server zu tunneln.
DSARAB
jeudi 8 janvier 2004, 22:37
Ich bin ebenfalls über HTTP-Proxy im Netz und kann nur sagen: FTP geht! Du musst allerdings schauen, dass (falls´s nicht geblockt ist) der Proxy im FTP-Proggi eingetragen ist. Bzw. das im Internet-Explorer auch definiert ist das für alle Verbindungen der selbe Proxy benutzt werden soll. Und das du immer http-Proxy angibst sowie den Standart http-port (meistens 80 oder 8080) eingetragen ist und nicht 21 o.ä.
DSARAB
So sei Es. -------------------------------------------------
Friedrich
vendredi 9 janvier 2004, 20:55
na das sind doch schon ganz gute News.
Ich hab die IP und Port vom FTP Programm eingetragen, genau so in den InternetExplorer, komischer weise geht das aber trotzdem nicht.
ich habe es auch schon mit diesem Programm "ProxyCap" versuch, allerdings klappt es damit auch nicht.
Was könnte noch das Problem sein? (ich gehe mal davon aus das der Admin für den Server nicht den Zugang für FTP geschlossen hat. Andere User aus der schule kommen komischer weise rein, allerdings haben die ein anderes FTP Programm. Meines heist FlashFXP.)
Warte auf Antwort.
Hobbez
silverblue51
vendredi 9 janvier 2004, 21:10
proxy korrekt in flash fxp eingetragen?
dann server eingeben, in site manager gehen und dann beim server unter optionen "site uses ip masq /blabla" hacken dahinter, dann nommal probieren, evtl noch mit passive mode off. dann sollte es wirklich gehen
is der proxy hundert pro richtig im flash fxp drin?
(options--->preferences--->proxy, richtiger proxie typ?, richtiger port? evtl lässt der proxy nur korrekte user mit pass zu)
Friedrich
samedi 10 janvier 2004, 22:10
den PassivMode hab ich immer aus, bzw. ich weis ob er beim jeweiligen FTP-Server an sein muss.
Richtig eingegeben hab ich die IP sicher (auch Port). Allerdings weis ich nicht welchen Proxytyp ich nehemen muss - daher probier ich immer aller durch... ::)
Und PW und Nick kann ich auch angeben. Aber dann, denke ich, würde er das doch sicherlich im Statusfeld, unten Rechts, anzeigen wenn er es benötigen würde, nur so weit bin ich bis jetzt noch nie gekommen. Der bricht immer sofot ab.
Was ich noch nicht versucht hab ist das mit dem "Site uses IP mask ... blabla"
Was könnte das noch sein? ???
gruß
hobbez
Friedrich
dimanche 11 janvier 2004, 20:44
Habs nun noch einmal ausprobiert. Die Option mit dem "Site uses IP-Mask" hab ich jetzt auch ausprobiert. Hat nicht viel gebracht.
Wie kann ich feststellen welche Option ich bei den ProxyConnectionTypen auswählen muss? Da gibts "Socks", "Http", "Site User:Proxy" usw. Ich weis nicht welches ich da auswählen muss.
Help?!
hobbez
silverblue51
dimanche 11 janvier 2004, 20:50
also so wie du das schilderst liegts direkt am proxy, weil er sofort die verbindung nicht zulässt.
denke es ist ein http proxy, aber du kannst ja auch leicht mal alle optionen durchprobieren.
wenn er zum proxie connecten kann und dann aber net zum ftp server würde das im flashfxp status fenster stehen.
Y0Gi
dimanche 11 janvier 2004, 22:36
ob du im passive mode (PASV) connecten musst, hat nicht zwingend mit dem server zu tun, sondern eher damit, ob du hinter ner firewall bist. also ruhig mal beim proxy probieren.
und für alle, die das interessanterweise zum einsteigerprogramm avancierte flashfxp (die meisten wissen vermutlich nicht mal, wozu fxp dient - für server-to-server connections nämlich, in der warez-szene eine brauchbare technologie) mit seinen nagscreens nervt:
get the better, get open source: FileZilla
(ja moritz, das war wieder der für jeden software-bezogenen post obgligatorische sourceforge-link *g*)
major23hh
lundi 12 janvier 2004, 13:50
Citation de "Y0Gi"
filezilla kann ich nur empfehlen!
Es ist nur geil, ich kann ins software forum gucken, wenn da steht "Yogi" hat was gepostet kommt zu 99% das wort "open-source" oder "sourceforge" in seinem post vor.. ;)
