• 02.10.2026, 11:46
Eumel
[C++] Datei verschlüsseln
lundi 26 janvier 2004, 21:05
Hi!
Wie kann ich es realisieren, dass eine Datei ver-/entschlüsselt wird. Ich möchte jedes Zeichen in einem Text bsp. im ASCII-Code um 13 bsp. erhöhen und dann wieder in die Datei schreiben. Beim Entschlüsseln ist das quasi das umgekehrte.
Wie kann ich das realisieren?
Ich hab schon folgendes, komme aber mit meinen Versuchen nicht weiter, daher nur das, was bestimmt richtig ist:
Code source
1
2
3
4
void encryptFile(CString fname)
      FILE * stream;
Btw: Wie kann man hier Tabulator einfügen (im Post)?
hurra
Re: [C++] Datei verschlüsseln
lundi 26 janvier 2004, 21:15
Code source
1
2
3
4
5
6
7
File *fp_r=fopen("bla.txt","r");
File *fp_w=fopen(alb.txt","w");
//dann mit fread oder fscanf einlesen
/vverschlüsseln
//mit fwrite oder fprintf schreiben
flcose(fp_r);
fclose(fp_w);
So sollte es grundsätzlich gehn. Zum Entschlüssen halt passend ändern.
CU Hurra
Eumel
lundi 26 janvier 2004, 21:45
Genau soweit war ich auch schon. Nur den Part mit fscanf und fprintf versteh ich ned und der Knackpunkt "verschlüsseln" fehlt aus ;)
r1ppch3n
lundi 26 janvier 2004, 21:55
na ma gugge was n gelanweiltes r1ppch3n unter schlafentzug noch so hinkricht... ;)
das sollte zb n zeichen verschlüsseln
Code source
1
2
3
4
5
char encrypt(char x) {
int y = x + 13;
if (y > 255) y -= 256;
return (char) y;
und so wieder zrück ;)
Code source
1
2
3
4
5
char decrypt(char x) {
int y = x - 13;
if (y < 0) y += 256;
return (char) y;
den rest mach doch bitte selber, mehr als n fgetc und fputc (liest bzw schreibt ein zeichen) an der richtgen stelle fehlt der ja eigentlich nimmer ;)
Oetsch
lundi 26 janvier 2004, 22:00
hy
ist zwar kein c++ sondern nur c
und der dateiteil fehlt auch noch
aber die verschlüsselung sollte doch so in etwa sein oder?
guck mal hier:
http://beatrice.etechnik.fh-aachen.de/~s…bung_03-A04.pdf
gruß
Ö
Eumel
lundi 26 janvier 2004, 22:44
@r1ppch3n
Das einzige, was ich gesucht habe, fand ich bei deinem Post an letzter Stelle:
fgetc, fputc
THx.
Eumel
lundi 26 janvier 2004, 22:53
Es geht einfach ned:
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
      FILE * stream;
      CString text = "";
      char buffer[1];
      int  i, ch;
      /* Open file to read line from: */
    if( (stream = fopen( "C:\\test.txt", "r" )) == NULL )
            exit( 0 );
   ch = fgetc( stream );
   for( i=0; ( feof( stream ) == 0 ); i++ )
      buffer[0] = (char)ch;
        text = text + buffer;
   fclose( stream );
   if( (stream = fopen( "C:\\test.txt", "w" )) == NULL )
            exit( 0 );
   for( i = 0; i < text.GetLen(); i++)
         fputc( text[i], stream );
   fclose( stream );
Aus:
Code source
1
Das ist ein Test!
wird nach ausführen:
Code source
1
DÌÌ̐ˆÀaÌÌÌÀ‡ÀsÌÌÌÀ‡À ÌḬ̀‡ÀiÌḬ̀‡ÀsÌḬ̀‡ÀtÌÌÌ ‡À ÌÌÌ ‡ÀeÌÌ̐‡ÀiÌÌ̐‡ÀnÌÌÌ€‡À ÌÌÌ€‡ÀTÌÌÌp‡ÀeÌÌÌp‡ÀsÌÌÌp‡ÀtÌÌÌ`‡À!ÌÌÌ`‡À
Es müsste dasselbe wieder drinne stehen.
Mfg
PAB
mardi 27 janvier 2004, 00:38
FILE * stream;
CString text = "";
char buffer[1];
int i, ch;
exit( 0 );
text = text + buffer[0];
fclose( stream );
exit( 0 );
fputc( text, stream );
fclose( stream );
Du hast beim Abfragen von "buffer" die Angabe des Offsets vergessen.
PS: Das Array ist eigentlich überflüssig, da du eh nur ein Zeichen zwischenspeichern willst.
TheJoker
mardi 27 janvier 2004, 02:32
Mir kommt die for-schleife in der Mitte auch bisschen komisch vor.
ist das richtig dass da ==0 steht? müsste da nicht ==1 stehen?
weil die abbruchbedingung ist ja, dass feof TRUE liefert.
ich würd die for-schleife so schreiben (inkl. der zeile drüber):
Code source
1
2
3
4
while(!feof(stream))
   text += fgetc(stream);
So sparst Dir nämlich das überflüssige Array das eigentlich auch ein einzelnes char sein könnte gleich ganz ;)#
Hoff ich hab jetz kein Denkfehler, is ja scho spät  ::)
Vielleicht muss man noch was casten oder so.
mindheat
mardi 27 janvier 2004, 03:55
hmm speicher den ascii wert in ne variable und er höh sie um 13 ganz einfach
jo und kleiner tipp leutz wenn ihr mit c++ proggt ladet euch easycase runter sollte freeware sein
dann könnt ihr ganz einfach per struktogramm proggen und müsst ned immer die schleifen eintippen
dazu wirds noch viel übersichtlicher da man direkt in die functionen rein kann und da die ganzen schleifen in struktogrammen sieht ;)
[CENTER][/CENTER]
