• 08.11.2026, 05:54
delta005
xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:29
wie komm ich bei win xp pro
in den dos modus
wo ich den rechna formatieren kann ?
Empi
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:32
du meinst die Kommandozeile?
Start-> Ausführen -> cmd
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Smily
Re: xp dos modus
Formatieren kann man recht komfortabel mit der XP CD. Also mit der CD starten und irgendwann fragt er dann, auf welche Partition du das OS installieren möchtest. Da kann man auch Partitionen erstellen und löschen, glaube ich.
Am besten geht es allerdings mit Partition Magig, oder ähnlichem.
[glow=red,2,300]edith:[/glow] Geht auch mit cmd, aber da kannst nicht deine Systempartition formatieren.
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:35
hab keine cd !
ab das mit dem cmd prob ich mal aus
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:40
ALLE OFFENDEN BEZÜGE AUF DIESEM VOLUMEN SIND DANN UNGÜLTIG:
MÖCHSTE SIE DIE BEREITSTELLUNG DES VOLÖUMENS AUFHEBEN ?
wenn ich j eingebe passiert nix
wenn ich n eingebe passier genau so wenig
was da los ???????????????
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:47
??? Wie schon gesagt, du kannst deine aktuelle Systempartition NICHT formatieren.
Was willst du denn überhaupt formatieren? Welches Dateisystem hat die Platte / Partition?
Was ist auf dieser Platte / Partition drauf?
Diese Meldung, die du bekommst, kenne ich nicht  :-/.
Ich hab mal probeweise versucht mit der Kommandozeile meine D Partition zu formatieren. Auf dieser Platte sind alle Programme installiert. Nach format d: kam folgendes:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Geben Sie die aktuelle Volumebezeichnung für Laufwerk D: ein:
Und da habe ich dann lieber aufgehört  ;D ;D ;D ;D.
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:48
Nur zum Verständnis: das DOS, was du bei laufendem Windows startest, ist quasi eine Emulation. Du kannst darin keine Systemplatte formatieren oder sonstige Dinge löschen, die zum Betrieb von Windows notwendig sind.
Du musst den Rechner von einem anderen Medium starten. Die erwähnte Setup-CD wäre hier die einfachste Lösung; eine alte Startdiskette tut es zur Not auch.
Was willst du eigentlich danach installieren? So ziemlich jedes neuere Betriebssystem erlaubt es dir bei der Installation die Festplatte zu partitionieren bzw. zu formatieren.
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:49
waaaaaaaaaaaaaaat?
als des isn ganz normaler win xp pro rechna
mit einer pladde bzw. parzipon (wai=)
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:51
Citation de "delta005"
Dann hat das Ding nur EINE Partition und das ist deine Systempartition C: mit dem Betriebssystem drauf. Und die kannst du NICHT formatieren. Das geht nur mit einer Startdiskette, der XP oder 2000 CD oder mir PQ Magig oder einem ähnlichen Programm.
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:52
wo mach ich mir ne stardisk
bei win xp ?
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:54
Rechte Maustaste auf Diskettenlaufwerk - Formatieren - Haken bei MS DOS Startdiskette erstellen - Starten
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:55
Explorer -> Rechtsklick auf A: -> Formatieren und unten im Menü 'MS-DOS Startdiskette erstellen' auswählen.
edit: Mist, zu langsam ;D
delta005
Re: xp dos modus
nochmal auf deutsch `?
edit.
HABS GEPEILT
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 22:56
Klick mal hier ;)
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 23:01
Also du gehst in den Arbeitsplatz. Da findest du deine Laufwerke und eines davon wird wohl 3 1/2 Diskette (A:) heißen. Nun legst du eine leere Diskette ein. Dann gehst du auf das Diskettenlaufwerk und drückst die rechte Mausstaste. Dann gehst du auf Formatieren. Im kommenden Fenster muss ein Haken bei "MS DOS Startdiskette erstellen" rein. Einmal auf starten klicken und fertig  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.
edit.
HABS GEPEILT
Dann is ja gut  :P ;D ;D.
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 23:04
YOA
WENN ICH DANN MAL WIDA IM DOS BIN
MIT DER DISK
WAS SOLLN ICH DANN MACHN ß
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 23:10
format der Buchstabe des Laufwerks, das formatiert werden soll:
Beispiele:
format c:
format d:
format e:
delta005
Re: xp dos modus
DANN KOMMT
BAD COMMAND OR FILE NAME
Smily
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 23:18
http://www.windowspower.de/article408.html
Hast du den Doppelpunkt am Ende vergessen?
delta005
Re: xp dos modus
samedi 13 mars 2004, 23:21
NOE
HABS AUCH MIT GROSS UND KLEIN SCHREIBEN VERSUCHT
