• 24.09.2026, 22:12
spack_of_nation
Linux: Ich kann nicht auf Samba server zugreifen
lundi 31 mai 2004, 22:43
hab folgendes prob.
ich hab jez n Samba server eingerichtet und jez möchte ich
von meinem Win ME Computer drauf zugreifen.
ich kann jedoch bei Win keinen Benutzernamen sowie kein PW eintippen.
geht des unter ME ned oda hab ich da was falsch gmacht??
Son
derJoe
Re: Linux: Ich kann nicht auf Samba server zugreif
lundi 31 mai 2004, 23:18
Also unter 98 funktioniert das auf jeden Fall, wenn der Benutzer unter dem man bei Windows angemeldet ist, auch beim Samba-Server eingerichtet ist.
Dann einfach in der Adressleiste \\RECHNERNAME\FREIGABE eingeben und fertig.
So hab ich das jedenfalls in Erinnerung, ich probiers noch mal aus.
Gruß,
derJoe
edit: Ich hab es grad noch mal auprobiert, funktioniert. Es wird nicht nach einem Passwort gefragt sondern Benutzername und PW werden von Windows übernommen.
spack_of_nation
lundi 31 mai 2004, 23:49
was muss ich bei rechnername und freigabe eintippen???
der linux rechner heißt keller und der ordner den ich freigegeben habe heißt musik.
was muss ich da eingeben??
trotzdem thx
edit:
dieses fenster kommt dann wenn ich bei Ausführen die IP eintippe:
[img]http://www.ismaning-immobilien.de/Max/fenster.jpg
[/img]
und wenn ich des pw eintippe dann des:
[img]http://www.ismaning-immobilien.de/Max/fenster2.jpg
[/img]
kann ich des pw beim samba server auch deaktivieren??
weil des mir ja eh egal is ob da wer drauf zugreift.
derJoe
mardi 1 juin 2004, 00:23
Also, du meldest dich doch beim Windowsstart mit einem Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an. Wenn du jetzt auf den Samba Server zugreifst (egal ob mit Rechnernamen oder wie bei deinem Bild mit der IP) und nicht nach Benutzer/Passwort gefragt wirst, gehe ich davon aus, dass dein Windows Benutzer/Passwort benutzt wird.
Wie sieht denn der entsprechende Eintrag in der /etc/samba/smb.conf für diese Freigabe aus (kann auch je nach Distribution an einer anderen Stelle sein)?
Hast du dem Windows-Benutzer bei Samba eingerichtet (man smbpasswd)?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Windows-Benutzer auch beim Linux-System als Benutzer eingetragen sein muss (man useradd), könntest du aber mal testen.
Gruß,
derJoe
edit: Nur um sicher zu gehen: Die IP bei deinem ersten Bild ist doch die IP des Rechners auf den du zugreifen willst und die Freigabe auf diesem Rechner heißt Musikordner?
noch ein edit: Was du auch mal anschauen könntest wär die manpage zur smb.conf (man smb.conf). Ist allerdings ein wenig länger.
und nochmal edit: man samba
spack_of_nation
mardi 1 juin 2004, 00:36
kann ich des auch ohne pw machen??
hab vorher n bissl gegoogelt und da was irgendwas das man
den eintrag in der config unter security ändert um die benutzerabfrage einzustellen
derJoe
mardi 1 juin 2004, 00:50
Ist möglich. Solltest dir mal die manpages durchlesen, hierfür vor allem "man smb.conf".
Bei mir steht da zum Beispiel für das MP3-Verzeichnis folgendes
Code source
1
2
3
4
5
[mp3s]
        comment = MP3s
        path = /home/joe/MP3s
        read only = Yes
        guest ok = Yes
Musst du dann halt entsprechend anpassen (man smb.conf) und Samba neu starten.
Wenn da was unklar ist, kannst du ja mal deine smb.conf posten.
Gruß,
derJoe
spack_of_nation
mardi 1 juin 2004, 01:15
so hier ist meine smb.conf:
# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SuSE
# Date: 2003-09-23
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Linux Server
character set = ISO8859-15
client code page = 850
os level = 2
time server = Yes
unix extensions = Yes
encrypt passwords = yes
map to guest = Bad User
printing = CUPS
printcap name = CUPS
socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
wins support = No
veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
security = user
add user script =
domain logons = no
local master = no
preferred master = auto
;; ldap server = 192.168.1.34
domain master = false
;; ldap admin dn = ou=ldapconfig,dc=example,dc=com
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
browseable = yes
read only = No
create mask = 0640
directory mask = 0775
guest ok = no
printable = no
[musikordner]
comment = Musik
path = /home/musik
read only = no
write list = Max
create mask = 0660
directory mask = 0770
browseable = yes
guest ok = yes
printable = no
available = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = yes
create mask = 0600
browseable = no
guest ok = no
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @ntadmin root
force group = ntadmin
create mask = 0664
browseable = yes
guest ok = no
printable = no
noch ne frage wie macht man den code orange???
ThimschE
mardi 1 juin 2004, 01:22
Citation de "derJoe"
ja muss er.
Eine sehr schöne Anleitung gibt es hier:
http://www.red11.de/software/samba.htm
ansonsten ;)
http://www.15bit.de/sambaref/
Gibt es bei ME ein Guest Account?
Y0Gi
mardi 1 juin 2004, 01:47
das brauchst du und sonst nix:
http://www.as.go.dlr.de/~moni/Docu_intern/samba_doc/
man kann gast-accounts erstellen bzw. den zugriffsmodus ändern - "voreinstellung" ist aber iirc dass man sich mit seinem unix-benutzer einloggt.
derJoe
mardi 1 juin 2004, 01:50
die beiden Adressen, die ThimschE da gepostet hat sehen schon mal ganz nett aus.
Ich denke mal, dass du deine smb.conf mit irgend einer GUI erstellt hast.
Mein Tip wäre, deine jetzige smb.conf zu sichern und anhand der Anleitungen mit einem beliebigen Texteditor neu zu erstellen, denn für das was du vorhast reicht eigentlich eine die nicht mal halb so lang ist (wenn du nur einen Ordner freigeben möchtest).
Also schnapp dir die Anleitungen die ThimschE gepostet hat und vor allem auch die manpages und schreib das Teil einfach mal neu.
Das wär jetzt jedenfalls das, was ich dir empfehlen würde, kannst es ja mal versuchen.
Ich hab meine damals nach der Anleitung unter http://www.lfs-matrix.de/blfs/view/stable/server/samba.html erstellt (ok, war eine Vorgängerversion der Seite). Kannst du dir ja auch mal anschauen.
Gruß,
derJoe
spack_of_nation
mardi 1 juin 2004, 01:58
also erst mal danke an euch alle.
ich werd des morgen alles mal ausprobieren.
ich schreib dann obs gefunzt hat
Y0Gi
mardi 1 juin 2004, 05:41
schau dir insbesondere folgende zeilen an:
security = user
unter [global], sowie
valid users = %S
guest ok = no
unter den einzelnen shares, die du definieren möchtest.
in "samba in 21 tagen" (s. mein link oben) steht drin, was du brauchst - sehr gut erklärt vor allem.
ThimschE
mardi 1 juin 2004, 14:29
Citation de "Y0Gi"
Was auch besser ist.
Meiner Meinung nach sollte man sich auch gleich richtig damit beschäftigen und nicht alles gleich voll aufmachen.
