• 03.10.2026, 12:24
Unreg
datei lässt sich nicht löschen
jeudi 10 juin 2004, 23:58
hi
ich hab da eine avi datei . jedes mal wenn ich probiere sie zu löschen kann ich es nicht weil sie angeblich in benutzung ist.
ich hab sogar schon im abgesicherten modus probiert aber selbst da ist sie in benutzung.
woran kann das liegen?
Eumel
Re: datei lässt sich nicht löschen
vendredi 11 juin 2004, 00:10
Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung starten und dann mit
del datei.avi
löschen.
vendredi 11 juin 2004, 00:14
Lade dir mal den Process Explorer herunter und starte ihn. Oben in der Leiste klickst du dann ganz rechts auf das Icon (Fernglas it gelbem Ding).
In dem Feld tippst du den Dateinamen ein und drückst Enter. Theoretisch müsste dann im unteren Fenster erkennbar sein von welchem Programm das Video angeblich benutzt wird.
Mit einem Klick auf das Programm springst du auch im Hintergrund auf die Anwendung um mehr Details zu bekommen. Wenn du aus dem Suchmenü herausgehst kannst du mit einem Rechtsklick auf das Programm auch auswählen dass dieser Prozess gekillt werden soll.
Du kannst übrigens auch das System von der Setup-CD hochfahren und mit der Taste R die Rettungskonsole starten und die Datei dort löschen. Da hier keine anderen Programme mitlaufen kann die Datei nicht in Benutzung sein.
Unreg
vendredi 11 juin 2004, 00:25
wenn ich auf search klicke , findet er nix
edit: so jetzt hab ichs: die datei wird von der explorer.exe benutzt
häää?
NikoMo
NikoMod
vendredi 11 juin 2004, 00:40
nicht drüber nachdenken. einfach den anweisungen folgen, und löschen
vendredi 11 juin 2004, 00:44
Hehe, die kann er aber nur über die Rettungskonsole löschen denn explorer.exe ist das System. Die wird er ganr nicht killlen können, falls doch crashed der Rechner sofort ;D
Smily
vendredi 11 juin 2004, 00:49
Citation de "Saiyaman"
del datei.avi
löschen.
Entweder so, oder du fährst deinen PC normal hoch und gehtst NICHT in den Ordner wo die Datei ist, sondern startest sofort mit cmd die Eingabeaufforderung und löscht die Datei damit. Bei mir hats bisher immer geklappt. Allerdings weiß ich nicht, welches Programm bei mir gestört hat, kein Plan obs auch die explorer.exe war.
s3rp1c0
vendredi 11 juin 2004, 17:32
Citation de "Shoggy"
falsch. explorer.exe kannst du killen. das system startet sie dann neu ;)
vendredi 11 juin 2004, 17:49
Bei mir nicht, wenn ich die kille ist hier Feierabend. Die Programme, die noch laufen kann ich zwar noch benutzten (z.B. der Browser um hier zu schreiben *g*) aber ansonsten muss ich neu starten, was ich jetzt tun werde ;D
Eumel
vendredi 11 juin 2004, 18:11
Die Explorer.exe kann man ohne Probleme killen. Meistens startet sie sich aber nicht wieder von alleine. Desktop und Taskleiste verschwinden.
[Strg] + [Alt] + [Entf]
Taskmanager starten
Neuen Task...
C:\Windows\Explorer.exe
Und dann läuft wieder alles. Ich muss die explorer.exe manchmal killen, weil sie komischerweise manchmal 99% CPU-Auslastung hat.
render
vendredi 11 juin 2004, 20:43
was ich auch schon gehört habe: eine neue datei im selben verzeichnis erstellen (egal was), beide markieren und gemeinsam löschen.
kannste ja mal proboieren.
mfg.
render
TobiasBC
samedi 12 juin 2004, 00:47
Wenn ich explorer.exe kille dann dauerts kurz und dann startet er sich neu, is aber nur bei WinXP so, bei Win98 musste ich immer neu starten
Kamelhoecker
samedi 12 juin 2004, 04:03
falls du diese Datei alleine in einem Odner hast, einfach links im Explorer in den verzeichnisbaum und den ordner direkt per rechtsklick anklicken und löschen ...
XP hat die eigenschaft, z.b. Thumb dateien nicht löschen zu können, wenn man den Ordner angeklickt hat, weil diese grade verwendet werden ... evtl ist das bei dir auch das problem!
DustBuster
samedi 12 juin 2004, 16:56
ich hab das problem mit einer datei auch gehabt. bis eben. ich hab einfach entf gedrückt dann enter und ganz schnell das fenster geschlossen. da war die datei dann weg.
Unreg
samedi 12 juin 2004, 19:19
alles was ihr bisher geschrieben habt geht nicht
r1ppch3n
samedi 12 juin 2004, 19:23
das problem ist dass der explorer sich das video ersma anguggt wenn dus markierst
also musst du mit dem löschen mitunter ne minute warten wenner sich zeit lässt
oder du lässt die finger vom explorer und benutzt de kommandozeile ;)
Unreg
samedi 12 juin 2004, 20:39
??? erklär ma bitte
Binario
dimanche 13 juin 2004, 02:44
Citation de "render"
So funktionierts jedenfalls bei mir, wenn sich mal wieder ne Film- oder Musikdatei nicht löschen lassen will.
Bei mir konnte ich die Dateien aber auch löschen, wenn ich die Vorschaufunktion des Explorers ausgeschaltet habe.
Alternative: kopier den Rest raus und lösch den ganzen Ordner :D
Wenn Pferde Katzen wären, dann könnte man Bäume hochreiten!
Unreg
dimanche 13 juin 2004, 03:47
ja das dumme ist nur das die datei direkt auf der pladde ist . nicht in einem unterordner
JGFerdi
dimanche 13 juin 2004, 13:44
Das Problem ist eben, was Rippchen schon erklärt hat, dass wenn du eine Videodatei anklickst im Explorer etc. links eine Vorschau erstellt wird... also der 1. Frame vom Film vermute ich mal... Also warte einfach bis das Bild da ist und versuch sie dann zu löschen...
Deswegen funktioniert es auch wenn du 2 Dateien markierst, weil er dann diese Vorschau nicht erstellt ;)
Ferdi
