• 04.10.2026, 10:43
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
multisaft
Frage zur D5 next
jeudi 27 décembre 2018, 01:02
Kann mir jemand bitte beantworten ob man vollen Funktionsumfang über die Pumpe hat wenn man sie nur über den aquabus ans aquaero anstöpselt?
Firmwareupdate/Einstellungen etc?
jeudi 27 décembre 2018, 01:41
Ein Firmwareupdate ist über den aquabus nicht möglich.
jeudi 27 décembre 2018, 08:10
Die Pumpe kann mit dem aquaero gesteuert werden und es steht der Lüfterausgang (PWM) zur Verfügung.
RGBpx kann weiterhin unabhängig von der Pumpe aus (nicht dem aquaero) gesteuert werden.
multisaft
jeudi 27 décembre 2018, 11:00
Bedeutet also ich muss beides anstöpseln. Den Wasserbus und usb. Nagut, je mehr Kabel ich dran machen muss, je schwieriger kann man es klauen. :D
jeudi 27 décembre 2018, 12:25
Die Bandbreite des aquabus ist nicht für RGBpx Effekte wie AMBIENTpx usw. ausgelegt. Daher funktioniert das nur über USB.
John_W
jeudi 27 décembre 2018, 19:18
Wenn man Aquabus anschliesst, fällt RGBpx doch so oder so weg....
jeudi 27 décembre 2018, 20:06
Stimmt. Wennman bei der d5 den aquabus anschließt hat man kein rgbpx mehr da der Anschluss doppelt belegt ist.
multisaft
vendredi 28 décembre 2018, 00:18
Ich werde die beiden Pumpen einfach nur als Pumpen verwenden und alles über die Aquasuite steuern wollen. Dh einmal die Drehzahl nach meinem Gusto einstellen, fertig. Mit den neuen softwareversionen möchte ich dann auch die Firmware updaten können wollen. Wenn da Sensoren drin sind möchte ich die auch per aquasuite nutzen können.
Mehr nicht. Der andere Kram drumrum ist mir eigentlich Wurscht. Meine pa3 und der durchflusssemsor sowie meine temp sensoren bleiben am aquaero 5xt.
Das ist alles. Welche Verbindung muss dafür denn nun hergestellt werden? Je weniger je besser, aber das genannte ist das Minimum.
vendredi 28 décembre 2018, 01:07
USB.
multisaft
vendredi 28 décembre 2018, 10:21
Danke
