Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "Sebastian"
ein zurückflashen ist nicht möglich.
Sebastian
Ich glaube du hast bei der Installation des aquaeros was falsch gemacht.
Wennd as ae per standby angeschlossen ist und per power switch betrieben wird, dann ist wenn der pc aus ist im ae ne meldung zu sehen. PC aus.
Wenn du dann die Set mode taste drückst, geht der PC an.
Nur beim ersten mal PC NT einstecken, musst du auswählen wie du das ae starten willst.
Um die funktion nutzen zu können, musst du die Standby Stromversorgung angeschlossen haben und das Relais mit dem Power Taster Kontakt auf dem Mainbord verbunden haben.
Sebastian
ja,.. das ist nun mal so,.. zurückflashen ist nicht möglich.
Und wenn du nicht deine Steckerleiste ausschalten würdest, wäre das ja auch alles kein Problem.
Dafür gibt es im moment keine Lösung.
Du könnetst das aquaero einschicken, und dazu schreiben welche firmare du haben willst, dann flashen wir es dir auf den alten stand. Du selbst kannst das nicht machen.
Sebastian
Citation de "Shoggy"
Das bezweifel ich aber mal ganz stark![]()
