hi,
ich höre gerne immer Radio über iRate (InternetRadio). Nun habe ich aber das Problem, daß ständig die Verbindung abreißt.
Definiere mal bitte "ständig" etwas genauer. Wie lange bleibt die Verbindung stabil? Wenn tatsächlich die Verbindung von PC zum Modem Schuld an dem Abbruch sein sollte, dann müsste sich das wie schon oben erwähnt z.B. auch in Downloads bemerkbar machen, vorrausgesetzt diese dauern auch entsprechend lange.
Als einfachen Test könntest Du auch mal einen Ping laufen lassen und sehen ob die Verbindung stabil läuft. Dazu öffnest Du eine Fesnter mit einer Kommandozeile über Startmenü->Ausführen "cmd" und gibst dort z.B. folgendes ein:
"ping www.aqua-computer.de /T" (natürlich ohne ").
Jetzt werden von Deinem Rechner permanent Pings an den Webserver gesendet und Du siehst eine ständig wachsenden Liste mit den Antwortzeiten in dem Fenster der Kommandozeile.
Bei Problemem wird anstelle der Antwortzeit ein Text wie z.B. "Zeitüberschreitung der Anforderung" ausgegeben.
Wenn Du keine Lust hast, die ganze Zeit die Ausgaben auf dem Bildschirm zu verfolgen, kannst Du diese auch in einen Textdatei umleiten und später nach Fehlermeldungen durchsuchen. Das entsprechende Kommando lautet dann z.B.
"ping www.aqua-computer.de /t > C:\pingtest.txt".
Achte auf jeden Fall darauf, das der Test lange genug läuft, siehe meine Frage nach "ständig".
Um den Ping zu Beenden, drückst Du in dem Fenster mit der Kommandozeile einfach die Tastenkombination strg+c.
